Одного крана.
Если формула в СП 16 кривая, то пусть лучше не проходит, чем проходит. Пробуйте формулу сигма_fy до ее изменения. Затем, если шибко нужно, запрос авторам измов со ссылкой на первоисточник формул.
Ещё можно замоделить балку оболочками, приложить нагрузку с заданной расцентровкой и получить искомое напряжение. Последний раз редактировалось ingt, 04.09.2023 в 15:06. |
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? | Velkin | Металлические конструкции | 23 | 19.08.2013 11:39 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
