Итак, есть система координат в чертеже. Есть координаты на растре. Встравляете растр и двигаете, чтоб координаты одной точки растра попали в нужное место. При необходимости масштабируете растр, чтоб все крестики плана совпали с крестиками в векторном чертеже |
инженер Регистрация: 08.01.2008
Донецк
День добрый господа геодезисты и генпланисты
![]() ![]() Имеется растр, имеется точка привязки масштаб и все что нужно для оверлея. Делаю привязку, импортирую в файлом мир.пр., открываю в ArcView и вуаля, растр совершенно в другом месте, в другом масштабе!!!! Что делать!!!! Кстати, если использую 2000 оверлей, то растр вообще не видится в арквью, а в 14 такая беда!!!! Смотрю файл привязки, действительно левые цифры, откуда они берутся? Может быть кто сталкивался с такой проблемой, помогите, дисер горит!!! |
если цифры левые, значит неправильны либо:
а) точки привязки б) параметры трансформации в) то чем вы проверяете качество привязки, а именно привязываете вы верно, но ошибаетесь при проверке. Подробнее напишите как привязываете. Если совсем не получается попробуйте привязать в другой программе. Вот в gdal например можно так: http://gis-lab.info/qa/georef-gdal.html |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
Geodez
что бы вставить растр в автокад его нужно предварительно откалибровать, то есть устранить перекосы и т. п. при сканировании. это важнейшая часть при вставке растра, а потом уже садить на нужные координаты. Для калибровки можно использовать Кредо Трансформ, RasterDesign, ну и т.п. А стандартными средствами Автокада этого не добиться. |
Алдан
инженер Регистрация: 13.12.2004
Geodez
Смотрим здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=113...=Raster+Design Там и для простого Автокада и для Raster Design
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Igor' Kulikov
Алдан
если на растре архиважные данные, которые должны сидеть именно на своих координатах, то каким бы изумительным сканирование ни было всё равно искажения будут - --- ещё ни разу на получалось отсканированную картинку посадить на координаты что бы не было погрешностей.
Если есть архиважные данные, то их лучше закоординировать не по растру, потому как никто не даст гарантии что на растре все точно нанесено.
![]() Поэтому если нужна точность и чтобы все сидело по своим координатам, тогда нужно делать цифровую модель местности с соотвествующими изысканиями. |
Донецк
Спасибо всем ответившим!!
Я привязываю в акад оверлей по 2 точкам (match), делаю 2 и 3 параметры в файле привязки равными 0 как и надо 0.03640614822635 0.00000000000000 0.00000000000000 -0.03640614822635 158768.94364913952000 134957.32588928068000 , а вот 1 и 4 параметры, как и 5 и 6 совершенно не подходят, место привязки находится где-то тут -1.92322105933849 1.21279738895428 1.21279738895428 1.92322105933849 6257522.56536691820000(проверено в автокаде) 5303191.22004798330000 Как видите параметры поворота не нулевые(привязка проводилась с Rubersheet, затем поворачивался растр на нужный угол). Согласна, это видимо и сбило арквью с толку. Меня интересует, откуда берутся координаты в первом случае? Прочла про файл мировой привязки, но не знаю как посчитить количество пикселей на еденицу расстояния, т.е. 1 и 4 параметры. Спасибо, прочла ветку Madelenn, вопрос не снят, я знаю как это сделать, но удивляюсь результату, неужели только у меня этот глюк вылез, может систему снести? В bmp не сохраняю, больше гига растр становится, хотя tif точно такой же по объему получается. И самое главное мне и не нужно прямо идеальной точности (метров 30 вполне устроит), но убивает необходимость подбирать элементы мирового файла, зачем тогда инструменты встроенных программ?????? ![]() |
Донецк
Прошу прощения, не дописала, насчет видимости: этот файл не видится в ArcView 1.jgw
-1.72007695053857(? пришивала по сетке в нужном масштабе) 1.08469321521009(не 0?) 1.08469321521009 1.72007695053857 6257614.40528994710000(нужные координаты) 5303389.87581208260000 Тема включена, экстенд темы показывает нужный, но невидимый растр!!! Насчет цифровой модели местности: это слишком сильно для моих целей. |
Донецк
Не могу сказать, пересчитывается ли, в просмотрщике вроде какой и должен быть. Короче говоря, делаю я теперь так: сохраняю параметры трансформации в файл привязки, затем считаю масштабные коэфициенты, определяю координаты верхнего левого пиксела в автокаде и все это записываю в файл в лоб, сохраняю и ничего, как будто подходит, в нужном месте появляется растр. И зачем оверлей?
Доброго времени суток друзья
вопрос по поводу растра а точнее по поводу корректной вставки растра как обычно выбираю Вставка - Вставка растрового изображения - указываю растр - ок и смотрим информацию по растру -(вложенный файл "растр 1") разрешение - 3939х3939 пикселей но при вставке получаем Image size in units 1х0.99..... как получить так что бы он вставлял попиксельно т.е. один пиксель = одна единица акада смотрю Units - (вложенный файл "растр 2") Insertion Scale = мм все как надо в каких то случаях замечал что вставка происходит как надо кто подскажет? |
рисование Регистрация: 19.02.2009
А зачем использовать растр, если есть файл
P.S. Это я к тому, что лучше уж иметь кучу мелких линий в блоке, чем один рисунок. Gotch, инженерная погрешность 5%. Все ОК. 1x.99 это же отношение сторон. Укажите масштаб 1000 3939 при вставке - будет 1 пикс картинки = 1 "пункту" акада Последний раз редактировалось vrtm, 16.07.2010 в 15:30. |
сравним два приложенных растра первый - растр 1(1) вставляется не корректно потому что 3939х3936 = 1.0х0.99... второй - растр 3(1) вставляется корректно 800х600 = 211х158 мм почему так? разные растры вставляются по разному загвоздка в растре или настройках акада? |
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами | К Geo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.07.2013 09:07 |
Работаем в SolidWorks. Делимся информацией. | KLASSNUJ | SolidWorks | 13 | 15.03.2011 15:18 |
По какому сортаменту работаем? | 7RR7 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.04.2010 18:48 |
Работаем в Bricscad | nikolaev | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.03.2007 14:05 |
Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п. | Nikola | AutoCAD | 5 | 09.03.2004 09:45 |
