Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий
Непрочитано 06.10.2016, 11:18
Богдан77
Даже если есть момент у пилона, то все ровно за счет большой продольной силы сечения будет полностью сжатым (трапециевидная эпюра). Согласно СП стыки сжатой арматуры можно делать в одном сечении. Но все почему-то делают длину как для растянутых и умножают ее на 2 потому что стык в одном сечении.
Последний раз редактировалось Богдан77, 06.10.2016 в 12:49.
Непрочитано 06.10.2016, 15:50
svg
Выяснили, что в СП такой пункт отсутствует!
svg вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 16:01
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а с пролетных конструкций момент на пилон, что воспринимать будет тоже диафрагмы?
Мы рассматриваем жильё с относительно частым шагом вертикала и относительно близким расположением диафрагм.
Даю ситуацию построено два этажа 16-и этажного дома, на втором этаже складируются строй материалы, от этих нагрузок появится момент в уровне низа колонны первого этажа(доступно объясняю)
Хорошо, 2 этажа построено. Какие материалы? Опалубка? Обычно этажей 5-7 построят - только потом кладку начинают вести, когда вес каркаса уже существенный (кроме блоков/кирпича не могу представить существенную монтажную нагрузку)
Железобетон весит много, не надо утрировать.
т.к. у нас рама, а вертикальной нагрузки с гулькин нос
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А еще, всякие нехорошие конструкторы тратят миллионы заказчика, не делая на каждом этаже индивидуальный нахлест арматуры, рассчитанный исходя из вычисленных напряжений в арматуре!
Лучше миллионы забетонировать, чем выкинуть в обрезь
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
стараемся подогнать размеры стержней без обрези
non-live вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 13:00
Boris_1
ПГС
Сообщение от Богдан77 Посмотреть сообщение
Пунктик подскажите.
Смешно читать
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 20:15
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
10.3.30
........При этом должны быть соблюдены следующие условия:
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) равным 2,0.
Просчитайте расчетное сечение по НДМ и все станет сразу понятно
avrubtsov вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 10:39
UnAtom
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Сначала нужно собрать правильно усилия для пилона. Большинство (не все!) моделирует пилоны (разумеется, в зависимости от их размеров) в расчётных программах пластинчатыми КЭ , а из них правильные усилия для расчёта пилона вручную (по НДМ) вытащить весьма сложно. Для этого необходимо перемоделировать их стержневыми КЭ с весьма сомнительным объединением в АЖТ узлов по всему периметру пилона и далее анализировать. С этим не каждый готов возиться.
UnAtom вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 11:17
| 1 #26
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А что сложного? Вместо продольных сил и моментов мы видим напряжения (через N/A и M/W можно вытащить N и M).
non-live вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 11:46
NorthernSky
ING решительно не согласен. Там все просто.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 16:55
UnAtom
Ну во-первых как мне помнится, усилия в конечных элементах в ЛИРАХ/СКАДАХ подбираются в центрах тяжести этих элементов. Соответственно, что вы получите когда воспользуетесь вашими формулами будет, наверное, сильно зависеть от размеров КЭ и сетки в целом.
Во-вторых, я могу ошибаться относительно НДМ, но для основных случаев описанных в нормах есть условие чтобы "сечения после деформирования оставались плоскими". А сами понимаете по длине пилона нагрузка и соответсвенно деформации очень не постоянны. По краям больше в центре пилона меньше. Сечение будет как "обратная улыбка" - не плоское.
В-третьих, мне трудно представить, как вы получите момент в плоскости пилона.
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Поделитесь, если не сложно, как это реализовано в ИНЖе, с учётом вышесказанных моментов, конешно.
UnAtom вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 17:14
#29
NorthernSky
1) Напряжения выдаются в узлах;
2) Можно строить секущие плоскости и просматривать напряжения, усреднять;
3) На усилия выходим зная размеры сечения и площади эпюр напряжений (выдает комлекс);
Непрочитано 10.10.2016, 17:58
#30
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
А еще можно посмотреть главные напряжения!!!!!!!
Они лучше чем всякие М и N отражают НДС не только в центре элемента, но и на гранях!!!!
Непрочитано 10.10.2016, 20:10
#31
non-live
КЖ
РФ
Offtop: А я и забыл уже.
В Старке, как и в ИНЖе, усилия определяются в узлах. На выходе можно сделать сечение по пилону. Справа внизу показана площадь эпюры (если её умножить на ширину - получим продольную силу), а также момент эпюры (если умножим на толщину пилона - получим момент (можно руками через N/A+M/W).
non-live вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 00:23
1 | 1 #32
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: от картинки - кровь из глаз. как можно работать с таким интерфейсом в 2016 году?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 09:39
#33
non-live
КЖ
РФ
Offtop: swell{d}, обещали ленту в 16 версии. Не успели...
non-live вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 11:51
| 1 #34
p_sh
новичок
Ярославль
Существенный вклад в запутывание ситуации произведен пунктами п. 3.45 и п. 3.67 Руководства по конструированию... https://dwg.ru/dnl/7633
с рисунком 63, и рис 71.
При требовании данного руководства в п 2.47 1,5Lн разбежки для растянутых стержней на рисунках отчеливо 1Lн.
ID:	177812  Нажмите на изображение для увеличения
p_sh вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:16
#35
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Это для соединения внахлестку С РАЗБЕЖКОЙ
Это для соединения В ОДНОМ СЕЧЕНИИ
В Руководстве всё правильно
non-live вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:31
| 1 #36
p_sh
новичок
Ярославль
да, да : соединение в одном сечении со стыковкой в двух уровнях
Когда в п. 3.45 заходит речь про растянутую грань колонны, то следует ожидать выполнения требований п 2.47 о стыковке и 1,5*Lн разбежке (кто его знает: может там постоянный момент по сечению колонны и соответственно постоянное растяжение у одной из её граней и силенка продольная маленькая.). Но, внезапно, на рисунке оказывается расстояние между стыками 1.0*Lн. Это означает, что какое-то предположение ошибочно, ибо на рисунке новые условия: нигде в тексте не указанные, кроме как в этом самом п 3.45 - о правилах стыковки стержней колонн (выпусков фундаментов).
Последний раз редактировалось p_sh, 19.10.2016 в 10:08.
p_sh вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:25
#37
MiSchu
поддерживаю!
MiSchu вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 10:03
#38
kolombi4
Трактуется как или сжатая, или растянутая менее нагруженная арматура.
Будьте добры, подскажите источник.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 11:04
1 | #39
SergeyKonstr
Глянь вложение.
Тип файла: docx 3-7.docx (139.3 Кб, 147 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 12:25
#40
kolombi4
Глянь вложение.
Благодарю!
kolombi4 вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.08.2017 17:40
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения majnun Технология и организация строительства 10 13.03.2017 13:37
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование Румби Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2016 19:10
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
