Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD?
Непрочитано 27.10.2016, 10:06
Sokrat
Любитель
В продолжении темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125732
Добрый день. У меня SCAD 11.5.
В ГОСТ 27751-2014 указано:
"п. 10.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2)"
Исходя из пункта 10.3 здесь cказано, что нужно умножать на "эффекты воздействия" (внутренние усилия, перемещения и т.д.) от воздействия внешних сил, а не на нагрузку, которую мы задаем в SCAD.
Вопросы:
1.) Допустим мы умножили коэф-т по ответственности в SCAD 11.5 в РСУ на все нагрузки (снеговая 180 кг/м2*0,8 например)? На сколько это будет расходиться с умножением 0,8 на эффекты, от воздействия нагрузки 180 кг/м2?
2.) SCAD 21.1 насколько мне известно позволяет задавать этот коэф-т прямо в исходных данных. Тогда вопрос. Этот коэффициент в SCAD 21.1 по факту в программе умножается на "эффекты воздействия" или всё-таки на ту нагрузку, которую задал пользователь?
Последний раз редактировалось Sokrat, 27.10.2016 в 10:23.
Непрочитано 11.12.2016, 19:23
Heathcliff
ГОСТ 27751-2014
10.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2).
При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) сооружений коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице.
Разрешает ли этот пункт при подборе арматуры по 2-ой группе не учитывать повышенный уровень ответственности?
Heathcliff вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 20:36
s7onoff
Heathcliff, да
Непрочитано 11.12.2016, 21:52
volodka1975
В старых РСУ быстро и удобно вводятся любые множители (которые в процессе проектирования еще и могут поменяться)
volodka1975 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 22:45
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Для сооружений повышенного уровня ответственности обычно разрабатываются СТУ. Там и в рекомендациям к ним прописывают что и как.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 12:14
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
в СП 24.13330 в формуле (7.2) при определении допустимой нагрузки коэффициент гаммаn умножается на расчетную нагрузку, передаваемую на сваю от наиболее невыгодного сочетания нагрузок. Можно предположить, что коэффициент применяется два раза. и к РСУ, и в этой формуле.
В других нормативах (СП16, СП63) такого не увидел
nrenat_kazan вне форума
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать? DK+ Основания и фундаменты 51 08.09.2020 20:27
Непонятки с СП по свайным фундаментам G R E N Основания и фундаменты 3 30.07.2015 08:42
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
