Орел
Да понимаю, но я пришел работать недавно и немного не туда. Мне бы сейчас в помощники к конструктору опытному. Но фирма в которую я устроился маленькая, и тут я и архитектор и конструктор иногда и много чего другого делаю. Я закончил ПГС, но чтобы проектировать опыт нужен. Навес не очень ответственное сооружение, поэтому чтобы хоть немного конструкциями позаниматься взялся его проектировать. Конструктора нет в фирме, вообще нет, не у кого спросить больше. У меня есть в теории какое то понимание, но видимо недостаточное. Поэтому ребят, помогите мне запроектировать связи по покрытию и по колоннам пожалуйста, и больше я наверно не возьмусь за это без опытного руководителя, надо искать другую работу...
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Сечение балки, прогона и горизонтальной связи какие?
Орел
Сечение балки 40Б1, прогон 20П. По поводу горизонтальных связей, прикидывал по гибкости.( Расчетная длина наибольшего из элементов 8420мм. Требуемый радиус инерции ireq=8420/400=21 мм. Уголок по ГОСТ 8509-93 L110x7 с imin=22,3 мм подходит. Опять же я не уверен что я так подбираю связь. Плюс подскажите по поводу крепления горизонтальных связей я писал вопрос, если можно, побудьте моим главным конструктором http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589546&postcount=9
----- добавлено через ~3 мин. ----- В серии которую вы давали, связь сечением 75х6. как они подбирают
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 15.11.2016 в 12:01. |
Орел
И по поводу сечения, расчетная длина, это участок связи который вы показали?Подбирать в предположении что растянут?, т.е где то 4м, тогда ireq=4000/400=10 мм (можно взять уголок 75х6), или как сжатый с гибкостью 200?
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
У тебя крест, только на растяжение всю длину для ВС, у тебя же из плоскости нету раскисления.
Последний раз редактировалось Homel, 15.11.2016 в 13:34. |
Орел
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя подожди, у меня не крест, и из плоскости и в плоскости 3 м должно быть
Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
Орел
Т.е все верно и уголка 75х6 за глаза? Давайте сразу разберемся по поводу вертикальных, там уже крест и я его полную длину считаю на гибкость 400, и получается ireq=8420/400=21 мм. Верно? и можно использовать либо уголок 110х7 либо трубу 80х3?
Уголок на всю длину по минимальному радиусу инерции на гибкость 400
г. Ленинград
Да.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Homel, участочек работает между прогонами. Прогоны замечательно профнастил держит.
Зашибись нарисовано.
Можно и так.
Узел крепления стенового прогона из ГСП | Mikka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2015 17:41 |
Расчет сворного шва крепления прогона. | SNIIP | Металлические конструкции | 12 | 01.11.2013 09:40 |
Узел крепления прогона к ферме | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.10.2011 13:13 |
хватит ли одного прогона? | vl | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.10.2010 13:27 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
