Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор?
Непрочитано 17.11.2016, 13:31
МаксКад
Архитектор
Кто должен делать армирование кирпичной кладки (гибкие связи, стальные "усы", заходящие из колонны в облицовочную часть кладки: шаг, расположение, сечение арматуры, длина связей) и расчёт перемычек (ж.б. сборные и металлические из швеллера, уголка)- архитектор или конструктор? И какие чертежи должны быть в итоге по этим вопросам? Стадия Р
Непрочитано 24.11.2016, 09:30
gan75
В СССР был ЕНиР. Один раз видел. Начальник отдела Гражданпроекта показал раз и навсегда убрал в сейф, дабы не травмировать архитекторов тем, какие виды работ они должны производить.
Интересно, чего такого должны были делать архитекторы согласно "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"? Наверное траншеи копать, знатоков закапывать
gan75 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 10:02
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А если нет отдельного специалиста, то ещё сделать раздел генплана: разбивочный, благоустройство, вертикальную планировку и т.д.
Даже если специалист есть, то посадку здания, проверку на соблюдение предельно допустимых параметров разрешённого строительства делает всё равно архитектор.
fadeaway вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 10:50
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Это да, но это уровень глав. спеца или ГАПа
arch вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:42
SergeyKonstr
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Например, разложить сборные плиты перекрытия, архитектору первой категории нужно затратить п-е количество времени за единицу (кв. метр площади), за что он получает п-е число копеек.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 10:34
иваниваныч
Это так сложно? Раньше в провинции, например, монолит строили очень мало, в основном были здания с кирпичными несущими стенами и сборными перекрытиями. Поскольку планировку разрабатывает архитектор, он по умолчанию должен так рисовать несущие стены, чтобы по ним можно было разложить сборные плиты. Т.е. "для себя" он уже их раскладывает. В противном случае он просто не сможет выдать задание конструктору.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 25.11.2016, 10:49
arch
бывший
Запад Сибири
В частном домостроении без этого тоже не обойтись.
arch вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Армирование кирпичной кладки многослойной стены. vit.z. Каменные и армокаменные конструкции 1 23.10.2014 05:31
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
