VBA Autocad 2016 как заполнить подшивку данными из Excel? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Autocad 2016 как заполнить подшивку данными из Excel?
Непрочитано 20.11.2016, 22:15
KomProekt
Здравствуйте!
Есть задача: из таблицы Excel нужно взять данные и внести их в подшивку Акадовскую (желательно создать новую подшивку с заданными свойствами, заполненными из Excel). Какими методами это можно сделать? Или удобней использовать не VBA, а что то другое для этой задачи (например .Net) ?
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 00:53
KomProekt
Что значит, не открывается?
[Выделить все]
Set oSheetDb = oSheetSetMgr.OpenDatabase("d:\Подшивка.dst", False)
что в переменной oSheetDb после прохода этой строчки при пошаговой отладке?
Выдает ошибку: Type mismatch (Error 13)
Что бы это могло значить?
KomProekt вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 01:10
Сергей812
несоответствие данных, проверяйте - имя файла скорее всего
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 09:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
Третий день в поисках, пока без успеха
Выложен в теме по второй ссылке, которая приведена в #2
kp+ вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 11:21
Сергей812
там информация к размышлению, а ТС ищет готовое решение
а на VBA сложнее, судя по разрозненному материалу и ноль законченных кодов?)
Непрочитано 24.11.2016, 11:45
trir
в очередной раз убедился, что сесть и сделать самому - гораздо быстрее чем искать готовое
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 00:57
KomProekt
Это точно! Но когда не можешь сам, нужно спросить у других: Как?
Непрочитано 26.11.2016, 01:11
Сергей812
и в чем на этот раз затруднение?)
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 16:09
KomProekt
Простенький код из основ:
[Выделить все]
Public Sub OpenSheetSet()
'' Create a Reference to the Sheet Set Manager Object   Dim oSheetSetMgr As AcSmSheetSetMgr
 Set oSheetSetMgr = New AcSmSheetSetMgr
 ' Open a Sheet Set file
  Dim oSheetDb As AcSmDatabase
  Set oSheetDb = oSheetSetMgr.OpenDatabase("h:\1.dst", False)
End Sub
Выдаёт ошибку:
Object required (Error 424)
Все проверил, файл на месте, название верное, в чем дело?
Непрочитано 26.11.2016, 16:19
#29
Сергей812
и на какой строчке возникает ошибка? Контроль объявления переменных включен в VBA? Пошагово проходите и смотрите переменные - чем они инициализируются и инициализируются ли вообще
и на самом файле подшивки не висит в свойствах - "файл скачен с другого компьютера..." и вообще как с правами доступа на него
Непрочитано 26.11.2016, 16:23
#30
trir
в reference добави AcSmComponents Type Library?
что в oSheetSetMgr?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 23:07
#31
KomProekt
что в oSheetSetMgr?
AcSmComponents19 1.0 Type Library - добавлена
Print screen в приложении.
права не ограничены, подшивка создана мною, контроль переменных выключен...
Что то тут не так!
Непрочитано 26.11.2016, 23:14
#32
Сергей812
VBA в акаде - это одно большое не так, как ушел в 2013 с него в Net|Interrop - и забыл о его глюках, особенно в 64 битных версиях)
Попробуйте объявить
[Выделить все]
Dim oSheetDb As Variant
и посмотрите, что будет в переменной и вылетит ли ошибка
Непрочитано 26.11.2016, 23:16
#33
trir
You can view the Sheet Set Manager objects in the AutoCAD VBA integrated development environment (VBA IDE) and in Microsoft Visual Studio. To view the objects using the Object Browser in the VBA IDE, add a reference to the AcSmComponents20 1.0 Type Library. The file, AcSmComponents20.tlb, is in the following folder: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared.
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...4-8C909B989F24
Внимательно! читайте документацию
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 23:45
#34
KomProekt
Запустил на другом компе с 20 библиотекой, результат тот , та же ошибка Object required (Error 424) на том же месте
Попробуйте объявить
[Выделить все]
выдал ошибку дубликата объявления переменной
Непрочитано 27.11.2016, 00:02
#35
Сергей812
старое определение переменной закомментируйте
Автор темы   Непрочитано 27.11.2016, 00:09
#36
KomProekt
Всмысле? Это сарказм?
Непрочитано 27.11.2016, 00:20
#37
Сергей812
если дубликат переменной - значит оставили старое определение и добавили строчку с тем же именем переменной, но тип Variant. Какие еще могут быть варианты?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2016, 16:59
#38
KomProekt
убрал старое определение, Variant оставил, один хрен та же ошибка 424.
Непрочитано 27.11.2016, 17:08
#39
Сергей812
на какой строчке вылетает то-создание ссылки на менеджер подшивок или при попытке открыть саму подшивку? Что в переменных? Умеете смотреть значения переменных в редакторе VBA?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 00:31
#40
KomProekt
все так же, вылетает на последней строке, скрин в #31.
Связка AutoCAD с Excel через командную строку. raffnec AutoCAD 9 19.09.2016 10:54
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 andrey_artphoto AutoCAD 5 27.05.2015 17:11
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
