Выбор типа наружной стены для коттеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор типа наружной стены для коттеджа
Непрочитано 27.11.2016, 23:31
Archi_
Помогите определиться с типом наружных стен индивидуального коттеджа (Московская область):
Кирпичные стены (380 мм) с базальтовой ватой (100мм) и облицовочным кирпичом (с вент. зазором) или «теплая керамика» (440 мм) с облицовкой кирпичом и внутренними стенами из полнотелого кирпича.
Прошу совета у практиков.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 19:10
| 1 #21
Archi_
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Я думаю не будет! 2,1NF Будет существенно холоднее из-за швов.
Перлитовый раствор значительно уменьшит теплопотери?
Archi_ вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:43
Glop
Ммм... раз уж зашла речь об обсуждении второго варианта, тоже задам пару вопросов. Сам такие стены не делал, но варианты рассматривал.
Теплопроводность керамики берите по ГОСТ с учетом заполнения части пустот раствором!
1. Разве хороший производитель не дает характеристики на кладку в целом, а не на керамику? Есть же более "энергоэффективные" растворы, да и вертикальные швы в таких стенах раствором не заполняются. Разве ГОСТ может это знать?
440 "теплой керамики" + 120 облицовочной версты - это уже нормальные "толстые стены", чтобы не топить улицу
2. Нужно ли делать вентилируемый зазор между облицовкой и основной частью в таком типе стены, или это требуется исключительно для трехслойной кладки?
Прошу прощенья за дилетанство, если что...
Glop вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 15:15
1 | #23
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Испытание производителей -жульничество. Растворы очень дорогие. Степень их влияния можно видеть в ГОСТ 530- 2012.
Только если кирпич клинкерный.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 15:29
Glop
Ок, спасибо. А чем клинкерный кирпич отличился? Более плотный и менее "дышащий"?
И еще.
Только вот чем испытания производителей керамичеких блоков принципиально "жульничестей" испытаний производителей утеплителя, с которыми тут такую стену сравнивают? По ГОСТу, кажется, теплопроводность минваты никто не берет.
Не спора ради, а чтобы разобраться...
Glop вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 15:41
1 | #25
иваниваныч
Хороший, может, и дает. Только на всех сайтах коэффициенты теплопроводности непосредственно для камня, без учета раствора, причем, в сухом состоянии (для условий эксплуатации А надо увеличивать, для Б - тем более). И сертификаты с протоколами испытаний далеко не у всех есть.
Я это считаю как раз большой ошибкой - любая небрежность в кладке, отверстие в штукатурке приводят к тому, что шов превращается в холодильник.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 30.11.2016, 16:17
1 | #26
Алекс80
КЖ,КМ
считается паронепроницаемым.
Ну вот на вскидку посмотрите протокол- с каким раствором и почему там штукатурка оказалась? По вате, мне кажется возможности "маневров" меньше
За границей керамоблоки с такой геометрией, что их укладывают на клей.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 16:20
Glop
Очевидно, штукатурили кладку. Ну не голой же наружную стену оставлять?
Вот этим я, например, верю.
Glop вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 16:47
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Придется выполнять из бетона или полнотелого кирпича...Делать термовкладыши?
Никого бетона там не надо. Под перекрытием выполнить кирп. кладку из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования в три ряда (тычек-ложок, а непосредственно под плитой тычковый ряд) с армированием в швах сеткой 4/4-50/50-ВрI. По торцу плит уложить ПСБС-50 на высоту плиты.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 30.11.2016 в 20:34.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 20:15
#29
Алекс80
КЖ,КМ
Какое отношение штукатурка имеет к кладке? почему её делают не из обычного ц.п. раствора? Если определяется к-т теплопроводности кладки, то штукатурки там быть, конечно, не должно! Как вы объясняете расхождения коэф-ов с значениями ГОСТ?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 22:31
#30
иваниваныч
В этом протоколе кладочный раствор (0,7 т/куб.м) еще интереснее, чем штукатурка. Такого даже теоретически не может быть - вся кладка развалится при нагрузке.
Непрочитано 01.12.2016, 10:10
#31
Glop
Ну елы-палы, как! Штукатурка имеет прямое отношение к кладке. Проводились испытания теплотехнических характеристик конкретной стены. Данная конкретная стена из данных блоков была оштукатурена конкретной штукатуркой. Что и нашло отражение в протоколе. Не очень понятно, штукатурили изнутри или снаружи. Да и как эти данные теперь можно использовать и можно ли - фиг знает. Может быть, по технологии возведения стены из данных блоков вы обязательно должны оштукатурить ее во избежание сквозняков, кто знает?
Glop вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:24
#32
Алекс80
КЖ,КМ
Так я и говорю хотите реальный к-т теплопроводности берите по ГОСТ. А хотите к-т стены с штукатуркой, да и простым мухлежом в числах берите данные производителя. Год назад этот же производитель приводил коэффициент для блоков -0,12
Алекс80 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:28
#33
Glop
А по поводу того протокола, что я привел, тоже не согласны?
Glop вне форума
узлы для наружной кирпичной стены Светлана К. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.03.2013 15:30
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Ищу альбом ДС 37-98 Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зданий межвидового назначения с перекрытиями балочного типа. Наружные стены каркасн wowan120 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2011 17:23
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39
