Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017?
Непрочитано 06.12.2016, 23:29
Arraders
Не получается импортировать пдф. Выходит сообщение: Указанная страница или область файла PDF не содержит объектов. Если оставить галочку на растре,то просто вставляется подложка. Все делал по инструкции, но результат нулевой
Непрочитано 06.09.2022, 14:46
allar8
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Даже лучше чем я себе это представлял!
Даже дистанцию можно задать. Просто супер!
allar8 вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 15:13
1 | #22
VitalyAF
На посошок...
PS
Сильно-то не обольщайтесь, _pdfimport, пытаясь конвертировать в вектор всякую всячину сильно капризничает...!
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;change sheet number, no error checking
(defun c:csn ( / pdf n)
(setq pdf (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
(setq n (getint "\nSheet number: "))
(if n
(vla-put-itemname pdf (itoa n))
(vla-update pdf)
(princ)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.09.2022 в 15:25.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 15:34
allar8
Огромное спасибо!
Но как я понял рабочий код это только первый из сообщения 20
Но вдруг интересно мое мнение).
Честно говоря диалог по выбору файла тут для меня избыточен, т.к. я уже вставил листы PDF в автокад. Т.е. достаточно просто выбрать уже вставленные листы PDF в автокаде, нажать на кнопку и все выбранные листы преобразуются.
Но согласен, что вставка PDF c дистанцией очень нужная штука тоже. Как понял второй код из сообщения 20 что то подобное должен делать, но у меня вставлялось вертикально и непонятно как тут с дистанцией дела.
3-ий код из сообщения 20 как понял это функция автоматического определения числа страниц в PDF, но пока не разобрался как ее применить
Ну а код из сообщения 22 не понял, что делает.
Но все равно огромное спасибо!
Эт я знаю. Но я часто имею дело с нормальными векторными PDF, поэтому _pdfimport для меня просто спасение
Ну а в общем да, согласен - где-то тут увидел убойный совет - использовать программу хангри стьюдент)))
Последний раз редактировалось allar8, 06.09.2022 в 16:18.
allar8 вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 15:45
VitalyAF
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Прикрепил, а потом стал код читать... ))
А Dotsoft Toolpac чем не понравился, там много всего кроме pdfimport?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 15:51
allar8
Не знаю, что это, Но спасибо за совет посмотрю может быть.
Но честно говоря, первый код из поста 20 покрыл по сути все мои потребности). Огромное спасибо еще раз!
С платной
И даже платные есть
я был тоже знаком - пользовался. Но все это избыточно для меня)
allar8 вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 07:18
baksconstructor
ПАКЕТНЫЙ "Импорт PDF в качестве объектов"
Посмотри в гугле - АвтоИмпортCAD, возможно поможет.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 20:08
1 | #27
roaa
ОПС
Kazakhstan
Ну и я до кучи с DCL. Припоздал правда маленько
Тип файла: lsp pdfimport.lsp (6.8 Кб, 41 просмотров)
roaa вне форума
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать фасад в Автокаде Rebel AutoCAD 19 07.11.2008 16:50
