Как поменять толщину пера в Allplan 2016? Мне нужно заменить толщину 0,01 на 1,5мм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как поменять толщину пера в Allplan 2016? Мне нужно заменить толщину 0,01 на 1,5мм
Непрочитано 08.12.2016, 11:21
Константин Мостовой
Киров
Расскажите, где меняются перья? Не могу найти как добавить или поменять существующее перо
Непрочитано 14.03.2017, 23:19
Дрюха
Инженер-конструктор
Чуваки, завязывайте страдать
Дрюха вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:36
maks-ufa
Хотя сегодня на работе попробовал в 2017 версии - тут в отличие от 2015 перо №16 на чертеже видно и отображается его реальная толщина, хотя в настройках отображения его нет))
Ну и использовать его все равно полноценно нельзя - можно только потом поменять на него через "изменить свойства"
maks-ufa вне форума
REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую? erikbond Revit 4 08.08.2016 15:21
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? grinyov29 Электроснабжение 36 05.01.2014 20:58
Как в SW2011 поменять толщину линий условного изображения резьбы на сборочном чертеже? WASSKKA SolidWorks 5 28.12.2012 12:01
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.04.2012 14:57
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56
