Не хотелось бы лишнюю нагрузку давать на стены второго этажа, и так в воздухе. На счет них в основном и сомнения.
Посмотрите в сторону варианта с клеенным брусом. Во вложении балки для опирания стропил - привезли на обьекте длиной 12м. Сечение - 210х110. Дом уже построен, догоняю проект.
Считать конечно надо, чтобы иметь какие-то парамеры, возможно и на большей высоте выйдет. Пусть ваш проектировщик подберет вариант. |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
+100500!!!
----- добавлено через ~3 мин. ----- Доктор, скажите, а это нормально*? https://yandex.ru/images/search?text...oreask=1&lr=46 Предлагаю 31-го собраться в какой-нибудь теме про пролет и прогиб...и сделать это традицией на двг.ру ----- добавлено через ~11 мин. ----- ...балками двутавровыми, по стране уже повсеместно превращено в бизнесс. https://yandex.ru/search/?text=дерев...6&clid=2207715 Если есть "настроение" , заморочтесь на осмысление http://www.project-house.by/beams (Ух ты! Балка Пискунова упомянута! Это ж мой препод(ныне покойный) по ДК! Фигасе...) |
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
![]() "Кто ж ему запретит? Он же памятник!" |
Проектирование, конструирование, расчёты в строительстве Регистрация: 05.03.2012
Великий Новгород
1) вариант: Пусть на стройплощадке на стенде ровном строители из 3-х досок 50х200 сколотят двутавры, получатся хорошие балки размерами сечения h=300мм и b=200мм, шаг балок в плане пусть так и оставляют 600 мм, можно сократить до 400 мм
![]() 2) вариант: уходим от досок 50х200, и делаем клеефанерные двутавровые балки h=300мм b=122мм, из полос фанеры например 22х300х2500 (будут еще соединительные накладки на болтах) и четырех строганых брусков 50х50 приклеиваются водостойким клеем и пробиваются гвоздиками м-ду собой или оцинкованными нехрупкими саморезами. Доски болжны быть сухими и строгаными, ну или хотябы не особо кривыми Последний раз редактировалось CbIPuK, 16.12.2016 в 16:34. Причина: улучшение |
Offtop: ну вот, ссылка на википедию не пропала зазря
![]() Цитата:
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
4)вариант(от васи из 3-го варианта): "насяльника, а пачиму металический двухтавр не подходит? клей не надо, топор не надо, гвозди не надо, стенд ровный не надо, пила только острый надо, однако ))) " ======================================================================================= Уважаемый Господин проектировщик, я крайне впечатлен вашим конструкторским даром, предлагаю совместно спроектировать ферму стропильную пролетом 30 метров из дерева , что скажете, а? Нет, чертить не надо(боже упаси), так же точно обговорим и делов-то... Последний раз редактировалось hexD, 17.01.2017 в 08:53. |
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме | Руслан Викторович | Деревянные конструкции | 8 | 12.11.2017 14:47 |
компенсатор усадки в деревянном доме? | Макасим | Деревянные конструкции | 8 | 21.01.2013 20:26 |
Надстройка мансарды в деревянном доме | novenkiy | Деревянные конструкции | 8 | 23.03.2012 14:04 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
