и ничего удивительного в них нет (остатки бетона в транспортных средствах, потери при транспортировке внутри стр.площадки и т.д. и т.п. и ха-ха, банальное воровство (конечно расценка этого не предусматривает) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.12.2016 в 12:54. |
MSQ/MOW
Offtop: Я там бываю частенько, и прекрасно понимаю строительный процесс. Моя цель выяснить, потери при производстве работ мне одному кажутся огромными или нет? И если все же мне не одному, то как их можно использовать "с целью личной выгоды" ![]() |
давай наглядно миксер - 7м3 потери - кубик с ребром 0,5м много? думаю, что нет |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Тот кто хоть немного работал на стройке знает что потери бетона идут везде, начиная от бетонного узла и заканчивая усадкой, и эти потери гораздо бОльшие нежели 1,4%... 1,4% потеряются только на одной опалубке... Объем бетона нужно вычислять с учетом объема арматуры только в том случае, если эта арматура жесткая (двутавры, швеллера, трубы и т.п. ), потому "срубить бабла" у вас вряд ли получится. Последний раз редактировалось G-E-K, 15.12.2016 в 15:37. |
что-то не понял эту "арифметику"
эти нормы (и очень жесткие) были разработаны еще при союзе а потом, кто мешает разработать свои нормы расхода с обоснованием (дело довольно муторное) , только кто по ним будет работать бывать на стройке - не значит непосредственно участвовать в процессе строительства (нужно побыть в "шкуре" мастера, прораба) |
MSQ/MOW
Теперь вопрос чем регламентируется подсчет бетона? Понятно, считаем мы его по геометрическим размерам опалубки. Но где разрешено/запрещено вычитать арматуру из объема? Еще раз повторюсь, мои рассуждения не касаются небольших объемов, тут надо рассматривать объемы более 10000 м3. А точку "экономии" ищу как способ показать её, эту самую экономию, заказчику, не залазя в те запасы прочности, которые заложены конструктором "для спокойного сна". Цитата:
Частное строительство, заказчик покупает кубы готового железобетона у подрядчика |
СНГ
На предыдущей странице уже ответили, ищите НПРМ, там все написано, так же можете заглянуть в старый СНиП из которого эти НПРМ произошли, номер по памяти не помню...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- СНиП IV-2-82, сборник 6 |
MSQ/MOW
Уточню: действующие на сегодняшний день нормы
Offtop: Обычная практика для заказчиков - затребовать "экономию" от конструктора, да еще и бесплатно. Я ищу вариант этой самой "бесплатной" экономии. Я думаю пересчитывать, оптимизировать, варианты сравнить бесплатно Вам самому не очень интерено |
СНГ
ИМХО конечно все, делайте как знаете. Единственное что рекомендовал бы, это прикрыть пятую точку записью в проекте о том каким образом посчитаны объемы... |
MSQ/MOW
Тема для того и создана, чтобы попытаться найти основания, на которых это можно доказать.
Offtop: YuraSiro, в общей части к ГЭСН по железобетону написано как именно считать объёмы работ.
Получается объём работ 1 м3 ж.б. стоит Х руб., при этом расходуется 1,02 м3 бетона и У кг арматуры. Из тех 0,02 - среднестатистический расход на слив из миксеров, остатки на трубах и бадьях, кубики бетона в лабораторию, проливы, отклонения опалубки по СНиПу... Экономить следует не в этом месте. Если не хотите выглядеть посмешищем для форума. Я 10 лет фигачу всякие разделы ПД и РД и читаю форум. И примерно знаю что творится на стройках страны. Экономить на 1% бетона в РФ может только нехороший человек. Или человек, ни разу на стройке не бывавший. Но гораздо больше у вас уходит на другие расходы. Если очень хотите делать дешёво, вот вам пара простых советов: 1) Ищите выход на европейские банки или иные инновационные пути кредитов, чем русские банки. Придумывайте новые паевые фонды, участвуйте в долевом строительстве, ищите спонсоров... Запас 15%-6%=около 7%. 2) Учите рабочих, бригадиров и мастеров качественно работать, повышайте их квалификацию, тратьте на них деньги. Перейдите от чёрной кассы и кидания к нормальной белой зарплате. Увольте всех пьющих и забивающих болт на качество. Запас, имхо, 20% в руках рабочих без учёта повышения расходов на них 3) Планируйте работы и соблюдайте планы. Учите подрядчиков и поставщиков соблюдать планы. Для этого нужен серьёзный юридический отдел и десятки исков в работе. Запас, имхо, 2%. 4) Поощряйте творчество, инициативу, повышенное качество в работе всех работников организации. Запас, имхо, 2%. 5) Повышайте интенсивность использования техники и временных зданий и сооружений. Вводите третью смену (при возможности) или делайте 4 смены по 6 часов. Запас, имхо, 2%. 6) Повышайте уровень проектирования. Выходите на до 20% на проектирование от стоимости строительства. При этом необходим строгий контроль проектирования почти ежедневно со стороны заказчика и несколько проверок оптимизации решений. Делайте предварительно стадию ТЭО. Давайте проектировщикам достоверные и полные данные. Каждый лишний час работы конструктора имеющего исходные данные - это доли от веса каркаса. Запас, имхо, от 20%. 7) Проводите тендеры поставщиков материалов. Это очевидно, но далеко не все это делают. Запас, имхо, от 10%. 8) Для простых зданий наоборот забудьте о пунктах 1-7 и делайте всё быстро и некачественно. Вот они, запасы и удорожания. Думаю порядка 30% от стоимости строительства вы сможете так сэкономить. И что такое на этом фоне 1% от цены бетона (который ещё 10 раз переломают от криворукости строителей и т.п.) ?
MSQ/MOW
Tyhig, G-E-K, смета составляется по чертежам. Это значит, что при составлении сметы, сметчицак берет объем бетона из спецификации и дорисовывает коэффициент 1,02. В моем случае в смете будет указан объем бетона 10000*1,02=10200 м3. Если я вычту объем бетона вытесненный арматурой, то в смете будет: (10000-140)*1,02= 10057 м3.
Мнение всех услышал, но ответа на свой вопрос нет ( ссылки на сметы мне кажется не наш случай. Еще что подумал. А представьте ситуацию: конструктор посчитал объем бетона по геометрическим размерам опалубки, выдал проект. Заказчик привлекает "оптимизатора", а оптимизатор ему и говорит: "Знаете, вот тут бетон посчитан в чертежах КЖ по геометрическим размерам опалубки, а вот если вычесть объем арматуры, то получится на х(икс) м3 меньше". С точки зрения заказчика рассуждения оптимизатора логичны, он бежит к конструктору и говорит какой он нехороший человек, хотел развести его на материал ну и т. п. Как обелить себя в глазах общественности заказчика? Последний раз редактировалось YuraSiro, 15.12.2016 в 21:49. |
Голубев "Определение объемов работ". При определении объмов бетона объем арматуры не учитывается. В нормах учитываются потери бетона при укладке бетона,как писали выше. Нормы потерь при транспортировке учитываются отдельно, но и там не более 2%.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 16.12.2016 в 00:51. Причина: уточнение |
сметчик ничего к объемам из спецификаций не добавляет и берет объемы согласно спецификации !!! в самой расценке (т.е. в стоимости за 1м3 бетона уже заложен коэффициент 1,02 или 1,015) Цитата:
не ваш случай? ха-ха-ха. на другой планете живем, свои законы пишем? еще проще: уменьшите сечение всех несущих элементов каркаса, и будет экономия и будут вам ТЭП, к которым так стремитесь в ущерб всему нельзя? нормы по проектированию не позволяют? а вон оно че так и здесь нормы, только по расходу материалов, и не вам их менять или изменять (и лезть в прерогативу подрядчика) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.12.2016 в 02:02. |
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? | Daiwa | Железобетонные конструкции | 89 | 02.07.2016 11:46 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли | Monolit-aga | Технология и организация строительства | 19 | 20.07.2009 14:39 |
