Можно ли использовать известняк 3-х метровый в качестве основания здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли использовать известняк 3-х метровый в качестве основания здания
Непрочитано 16.12.2016, 12:20
pelich1985
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста хорошую литературу для изучения вопроса проектирования основания на скальном грунте.
Проектируется здание 24 этажное каркасное монолитное. В основании залегает известняк средней прочности, но его толщина чуть больше 3-х метров. Под ним Глина 21МПа;
Хочу рассмотреть вариант опирания здания на данный известняк сваями стойками, но смущает его небольшая толщина, выдержит ли известняк..... не сломается ли он и как это проверить...
Сразу спасибо за помощь.
(P.S. Вплотную к зданию существующая застройка 3-х этажных кирпичных зданий в состоянии "так себе" - обследования еще нету.....)
DWG 2007
Разрезы.dwg (311.1 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось pelich1985, 16.12.2016 в 17:21.
Непрочитано 16.02.2018, 11:05
SergeyKonstr
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
допустим определились с долей нагрузки на пяту сваи, как дальше оценить, хватит ли толщи скального грунта ?
Вероятно строить линии разрушения скалы.
Тип файла: docx 29.docx (553.8 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:14
Инжинегр
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а что ниже, а то непонятно из-за чего проблема то. Я же говорю, пообщайтесь с вашим геологом
Ниже глина. Дело в том, что наш геолог с этим вопросом ко мне и пришел
Короче я понял уже примерно порядок работ:
1) Определяем усилие на конце сваи.
2) Рассчитываем минимальную толщину известняка из условия недопущения выкалывания конуса.
741520 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:42
Mistake
Личинка проектировщика
SergeyKonstr, получается, геологи должны дать не только прочность скалы на одноосное сжатие но еще на растяжение/срез ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:59
1 | #24
SergeyKonstr
должны дать
Не думаю.
Всячески открещиваться будут.
Тип файла: docx 49.docx (609.0 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 16.02.2018, 15:55
ETCartman
О загнул....
а 3 метра против 25 этажей - это не массив. Массив это то, что имеет сопоставимые размеры. Если бы речь шла о скальной породе такой же глубины, как высота здания - то и темы бы не возникло. То есть если вы нарисуете в масштабе высотное здание и слой песчаника 3 метра - то поймете, что речь идет о корке накрывающей массив глины. При таких пропорциях единственный очевидный вариант - просто не учитывать верхний слой.
Если бы речь шла об одно-двух этажном здании, то тема имела бы смысл. Причем для 2х этажного ответ был бы не однозначный
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.02.2018 в 16:38.
ETCartman вне форума
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера leonti Технология и организация строительства 20 01.12.2017 09:34
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? "Великий" Основания и фундаменты 4 23.07.2015 09:34
Рыхление скального грунта бульдозером ZamGT Технология и организация строительства 16 10.03.2015 07:41
задание харакетиристик скального грунта в Мономахе DR.Dim Мономах 15 23.11.2011 15:46
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
