Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера
Непрочитано 17.01.2011, 12:02 #1
leonti
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой уплотнения скальных грунтов при температурах воздуха ниже -30 С. Катки не выдерживают. Рекомендуемые производителями вибрационные катки при таких температурах при уплотнении сами разваливаются. Тем более происходит смерзание грунта и его дальнейшее уплотнение бессмысленно. Отзовитесь, кто сталкивался с такой проблемой и как Вы её решили?
Непрочитано 17.01.2011, 12:08
AlphaGeo
Вот это прикол! Уплотнение скальных грунтов... Гы...
Непрочитано 17.01.2011, 12:10
Engineer SV
С-Пб
Уточните все-таки характеристики грунтов.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:48
REGINA 10
Уплотнение грунта в условиях крайнего Севера производят при положительных температурах, а сваи бьют при отрицательных
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:59
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ну не скальных же
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 13:10
volksv
трудящийся
А для чего скальные грунты уплотняете? Реконструкция?
volksv вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 13:18
kruz
Наверно скальные дробленые породы. Насыпи?
Такие неплохо обычными решетчатыми прицепными катками укатываются. На Севере самодельными..
Последний раз редактировалось kruz, 17.01.2011 в 13:24.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 15:19
leonti
Совершенно верно, порода после взрыва. Строим дороги. Катаем вибрационными кулачковыми катками. Но для того, чтобы "раздолбить" горную породу нужно включать режим вибрации. При отрицательных температурах это не оправданно. А статика на горной породе малоэффективна. Дробятся только поверхность слоя. В нижних местах слоя все равно остаются пустоты.
Самодельные катки - прицепные я так понимаю. Какой вес использовали? Сколько проходов необходимо делать? Конечный результат определяли по осадке насыпи? Какой толщиной слои устраивали?
leonti вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 16:03
kruz
Сообщение от leonti Посмотреть сообщение
Не я, друзья укатывали. Я только смотрел. Вес 25 тонн, отсыпка по 30 см.
kruz вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 17:49
Tyhig
Согласно ГОСТ на щебень и СНИП на дороги (подробно снип уже не помню) крупность вашего камня должна быть менее 15 см. Что вы дробите ?
Порода после взрыва должна отправляться в дробилку на карьере и приходить к вам щебнем.
Крупные куски, если я не ошибаюсь, не уплотняются известными способами. Поэтому производство ваших работ невозможно.
В крайнем случае, если идиотизм всех и жажда наживы на дробилке возьмут верх.
Есть ещё способ заклинки слоя крупных кусков более мелким щебнем. Это обычный способ уплотнения дорог. НО опять же щебень потребуется...
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.02.2011, 08:10
dvorkin1
Ну раз вы все знаете такой вопрос по уплотнению скального грунта в насыпи автодороги:
Известно
- необходимый (геометрический) объем скального грунта, например 10000м3
- природная плотность (монолита) 2,6г\см3
- насыпная плотность в состоянии естеств. влажности 1,62г/см3
-коэф. уплотнения грунта (по табл.22 СНиП2.05.02-85) -0,95
Какую надо брать поправку на уплотнение грунта?
dvorkin1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 10:54
Tyhig
1,62/0,95 = плотность в уплотнённой насыпи
Вроде бы так.
Толкьо я всё время их путаю, вы подождите пока ещё кто-нибудь ответит
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.02.2011, 19:03
dvorkin1
Ну, что больше никаких предложений?
1.62/0.95=1.705 это слишком много 70% поправка на уплотнение 10000*1,705=17000м3
dvorkin1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:29
Tyhig
dvorkin1
Выдумали себе поправку на уплотнение, а теперь нас терроризируете.
Я сам в этих плотностях путаюсь...
Вы как плотность умножили на объём и получили объём, а ?
Это значит, по моему мнению, что в 10 000 м3 надо засунуть 10000/0,95 м3 Но это надо считать из естественного сложения грунта (ниже). а в самосвале плотность в два раза меньше примерно.
Вам надо по ЕНИР или ГЭСН (по ГЭСН кошерней) определить коэф. разрыхления при добыче. Это где-то около К=1,6-2 для скалы по ГЭСН.
Когда обломки будут засыпаться в самосвал плотность поменяется. Как с этим быть не знаю.
Допустим что не поменялась.
Тогда в самосвалах будет всего объёму для их подсчёта 10 000/0,95 * К.
Но для насыпи вроде бы согласно ГЭСН (Общая часть или где подсчёт объёмов) написано, что учитывается объём в естественном сложении.
Т.е. для расчёта самовалов 1 цифра, а для того сколько нужно засунуть в насыпь другая цифра.
упрощённо для того, чтобы засыпать насыпь надо добыть 10 000/0,95/К=5000/0,95 м3.
Это очень сложная штука, всегда смотрю ГЭСН когда делаю, так и не привык ещё...
Могу ошибиться, перепроверьте в ГЭСНе. Там всё написано.
Для скального грунта может быть другой расчёт.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2011 в 19:40.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.02.2011, 19:40
Владимир.
Проектирую
Для чего? В качестве основания? Покрытия?
Для насыпи нет таких ограничений. Крупность нефракционированного щебня для насыпи определяется применяемыми механизмами, вполне может быть до 700 мм
Уплотняются. Иначе бы строить невозможно было в местах распространения горных пород
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:50
Tyhig
Материал насыпи всё-таки косвенно но регламентируется. Вроде бы именно тем, что он должен быть уплотнён.
Технологии уплотнения кусков более 15 см не существует.
Вернее может быть её и можно родить, но опять же чем её мерять при производстве работ тогда ?
Также на щебень действительно есть ГОСТ, и в нём эти 15 см.
Неуплотнённая насыпь со временем осядет и приведёт к аварии и ремонту.
Прямо этот вопрос и правде не регламентируется, только косвенно, через уплотнение.
Но ведь и против применения, извините, фекалий в насыпи в нормах тоже нет запрета.
В местах распространения горных пород используются дробилки и щебень.
Владимир.
Если я ошибаюсь, был бы вам признателен, если бы привели такую технологию, если знаете её.
В данном случае это очень важный для меня вопрос, т.к. в своё время я послал ГИПа делать дробилку.
Не хочется оказаться в лопухах
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.02.2011, 12:33
dvorkin1
[quote=Tyhig;700739]определить коэф. разрыхления при добыче. Это где-то около К=1,6-2 для скалы по ГЭСН.
Когда обломки будут засыпаться в самосвал плотность поменяется.[/quote
]Для чего определять коэф. разрыхления если по протоколу испытаний уже известна насыпная плотность грунта 1,62кг/м3 ?
И опять же по вашим рассуждениям -
10000/0.95*1.62=17052v3. т,е, те же 70%- а это очень много
Вот что удалось найти в ГЭСНе:
2.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.
Но куда привязать этот коэффициент ?
а как же требуемый коэф. уплотнения 0,95
Последний раз редактировалось dvorkin1, 13.02.2011 в 15:17.
dvorkin1 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:19
Tyhig
Ну я и не претендую на правильность рассуждений.
Каждый раз по 10 раз вычитываю этот проклятый ГЭСН прежде чем понимаю как делать.
Если для скального грунта так, то я бы прочитал это как 10 000 *0,83= 8300 м3 скального грунта потребуется добыть чтобы отсыпать 10 000 м3, и ?записать это как объём работ по насыпи (здесь возможно тоже не так, надо опять же ГЭСН читать) ?
В самосвалах и правда будет очень много. Там же неуплотнённая масса сразу после добычи и/или дробления...
После разработки скальный грунт увеличивается в объёме на 1,6-2 раза.
Кстати у меня там было написано 10 000/0,95/К=5000/0,95=5300 м3. Почти в яблочко (-35% от ГЭСН).
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.02.2011, 15:23
dvorkin1
Спасибо!
думаю буду считать так:
10000*0,83*=8300м2- в плотном теле т.е. в карьере (монолит)
8300*1,62=13446м3 это надо загрузить в машины и отсыпать в дорогу.
Пока больше ничего в голову не приходит
dvorkin1 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 17:14
Tyhig
dvorkin1
Вроде не так.
У вас будет 2 цифры, одна объёмы работ, другая объём перевозки самосвалами.
Объём работ по насыпи будет 8300 м3 (по ГЭСН вроде бы объём работ по насыпи равен объёму в естественном сложении, в карьере),
объём перевозки в расчётах кол-ва самосвалов будет 8300 * 2,6/1,62 = 13321 м3 где то так
Надо подождать ещё кого-нибудь, прежде чем считать.
Народ, помогите нам в расчётах.
Tyhig на форуме
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Трамбовка и уплотнение грунта ЛИС Основания и фундаменты 5 13.12.2012 20:18
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
