Считаются связи, практически всегда, исходя из предельно допустимой гибкости. Предельные гибкости смотреть нужно в СП 64.13330.2011. Ответ под название темы тоже был дан. Цитата:
![]() Есть, кстати говоря, отдельная серия на фермы в которых "ветровые связи" идут только по стропилам (верхним поясам). Серия 1.063.9-6.93. Вот там интересно устроены связи. И нет ни каких стоек. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:03. |
Так я и сказал, что в серии 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" нет полноты информации. Там даже нет градации по ветровым регионам.
А связи нужны для (ставятся на случай того...) обеспечения общей устойчивости ферм. Чтобы не завалились по принципу домино. |
В СП 64.13330.2011пункт 8.6.
В СП по металлоконструкциям есть требование по кратности деформаций в продольном направлении. Если мне память не изменяет равно оно пяти. Там говорится о том, что связи должны обеспечивать данную кратность. Но в металле связи работают вместе с типами соединений. В "дереве" сплошные шарниры. Поэтому связи необходимы всегда. Другое дело - необходимо смотреть продольные и поперечные деформации. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:32. |
А исполнений может быть много. Где то опирание идёт на стены, а где то на колонны. Деформации будут разные. Усилия в узлах тоже будут различные. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
ветровые связи ставятся, как правило, в двускатных стропильных системах, чтобы когда ветер со стороны фронтона не завалить всю эту конструкцию.
если стропильная система вальмовая, полувальмовая (так называемая дацкая, когда полувальма внизу), щипцовая, шатровая ветровые связи не ставятся, т.к. эту роль играют скаты с противоположного направления и диагональные ноги в других случаях надо смотреть конкретно теперь конкретно по двухскатной стропильной системе: если она висячая (из ферм - треугольных, трапецеидальных и т.д), когда крепление только по краям, а прогонов и коньков нет если стропила наслонные, т.е есть прогоны, а по ним стропила то тут надо уточнить. прогоны могут стоять на стенах, например мансарды и эти стены будут воспринимать ветровую нагрузку вместе с прогоном, или как по серии прогоны на стойках, а между стоек связи или подкосы, которые не только для устойчивости но и воспринимают ветровую нагрузку, и если к ним закрепить стропила на уголок, например, то можно и без связей - получаем стропила крепим к прогонам, а прогоныв системе со стойками и подкосами или стенами обеспечиваю устойчивость в том числе и от ветра. по серии несмотря на подкосы и связи по стойкам, ветровые связи всё равно установлены - зачем? У меня есть только одно предположение, т.к стропила крепятся на гвоздях, Соединение на гвоздях податливое, а обрешетка + ветровые связи создают геометрически неизменяемый щит, что более надежно |
Ну хорошо. Определяется расчётом. Но без связей вообще не обойтись. Об этом и пункт 8.6 СП говорит.
Собственно я всё разжевал более сжато. А как быть с пролётами и нагрузками? Самого главного и нет. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:45. |
Чего нет, конкретно? Для всего остального есть литература, уже приведенная выше
Странный вопрос, у Вас крыша это связевой блок, можете ставить на свое усмотрение, хоть в середине крест на крест, просто по торцам более рациональное что ли связь работает совместно с обрешеткой, должна получиться геометрически неизменяемая фигура - треугольник. |
Для обеспечение устойчивости стержневой системы нужны связи?
больше писать не буду, потому что я не понимаю чего вы хотите услышать не проще ли выложить свою стропильную систему и спросить нужны ли ветровые связи или нет и почему? А то уже научная дискуссия получается какая то |
Вот к чему приводит применение термина "ветровая". И я на полном серьёзе.
Aragorn гдето здесь про форточки на фронтоне даже писал при воздействии ветра. Вот. Цитата:
В серии нет вида связей. Они представляют собой обычные стержни. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 19:32. |
Для себя решил - в вальмовых не надо (роль связей исполняет диагональные стропила), в крышах с фронтонами - надо.
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы | Zkostja | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.07.2015 22:24 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.05.2012 17:54 |
Расчет деревянной стропильной фермы | MarineLLe | Деревянные конструкции | 21 | 06.02.2011 20:30 |
