Программные комплексы для разработки календарных графиков строительства?Отзывы, рекомендации. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Программные комплексы для разработки календарных графиков строительства?Отзывы, рекомендации.
Непрочитано 21.12.2016, 18:42
Ce7k21
Проект организации строительства
Хотелось бы получить отзыв, может быть совет про программы по построению календарных графиков для ПОСа. На работе пользуюсь Excel но люди говорят, что можно этот процесс автоматизировать. Слышал про Гектор, MSProject, AutoDesk Navisworks (это уже что из BIM-технологий).
Сам занимаюсь Проектами организации строительства угольных шахт, разрезов, различных линейных сооружений. Поэтому график мой выглядит довольно укрупненно, без детализации строительных узлов и элементов.
Если тема была скиньте ссылку на нее пожалуйста, я ничего конкретного не нашел.
Спасибо, буду очень рад каждому ответу.
Непрочитано 27.12.2016, 06:41
Арнольд Петрович
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
на сколько помню, достаточно основательный минус программы в том, что там нет автоматического вычисления времени задачи от ресурсов.
продолжительность стр-ва считаю в экселе. Только на одни трудозатраты не стоит ориентироваться. Там ведь только как рабочие работают посчитано.
нет, к примеру, учета набора прочности бетона
два землекопа будут копать траншею неделю, а экскаватор пол смены. вот если бы при смене ресурса автоматом менялось время задачи, было бы намного круче.
если базисно-индексный то стоит делать 2 столбца - и трудозатраты и маш-смены. Хотя это редко в наше время, в основном земляные работы.
Арнольд Петрович вне форума
Подскажите пожалуйста, какие программные комплексы используются разработчиками ПОС и ППР? fatakhovapolina Прочее. Программное обеспечение 4 26.11.2015 11:31
Лира и Скад равнозначные программные комплексы? Николай П Расчетные программы 24 15.07.2015 18:27
Какие существуют Базовые программные комплексы численного моделирования нагрузок и воздействий? Алексей_rus Расчетные программы 5 19.04.2015 04:48
Как в ПОС определить потребность в технике без составления календарных графиков ? Tyhig Технология и организация строительства 2 06.06.2011 16:18
