NoteCalc (Калькулятор-блокнот) - малоизвестный калькулятор от автора NumLock Calculator
К сожалению, тоже заброшен. https://dwg.ru/dnl/14071 |
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Потому что мне нужно моментально^
У меня все это может делать NumLock. Это для меня золотая середина между обычным калькулятором и Excel. Хотя я здесь подумал. Ведь есть некоторые минусы и в NumLock. Хорошо, если бы программа игнорировала пробелы и нормально воспринимала как одно и то же запятые и точки.
AutoCAD 2011. Последний раз редактировалось Вовочка, 27.12.2016 в 15:58. Причина: Мысли по улучшению |
Подскажите тогда, пожалуйста, как это можно сделать? Или ссылочку... |
В справке есть описание
В папке функции - примеры |
Киев
Вычисление по заданным формулам (макрофункциям).
AutoCAD 2011. |
Да, справку всю прочитал, очень много вкусных вещей уже удалось создать. Лучше калькулятора не найти!
В чем пока не разобрался, так это как добавить функцию на новую кнопку калькулятора: есть функция F(a;b;c), заношу ее в ячейку памяти как F(%e0;%e1;%e2)=, далее при вводе трех чисел в формате a;b;c и вызове функции из памяти я получаю результат. Но как сделать это отдельной кнопкой (не добавляя функцию в память)... |
Киев
Не совсем понял вас. При составлении функции вы назначаете на нее хоткей, и потом вызываете. Или что у вас не получается?
Да калькулятор лучший, но есть идеи, чтобы сделать его еще лучшим , те самые запятые и точки. Эх нет энтузиастов. А за достойный продукт и заплатить не жалко.
AutoCAD 2011. |
В том и вопрос: можно ли реализовать это? Ведь через ячейку памяти это возможно. Добавил в ячейку "F(%e0;%e1;%e2)=" , ввел "1;2;3", вызвал ячейку и получил результат, ввел "1;2;30", вызвал ячейку и получил результат... Кнопку в файле .itf нарисовал, а как прописать в нем выполнение функции? |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) | Rourker | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.04.2016 16:13 |
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad | WeMaN | AutoCAD | 18 | 30.05.2013 13:40 |
Замена арматуры в фундаментах | Vlada | Железобетонные конструкции | 2 | 06.04.2013 12:39 |
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения | andrejkan | Инженерные сети | 2 | 20.06.2012 06:22 |
