Правильно ли ведутся работы по ремонту станции метро "Фили" г.Москва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Правильно ли ведутся работы по ремонту станции метро "Фили" г.Москва
Непрочитано 24.12.2016, 07:41
Dilettante
В Москве проводят ремонт некоторых станций метро. Даже скорее всего полностью переделывают. Извините я не строитель, а просто пассажир. Но есть сомнения в верности принятых решений в части технологии выполнения работ. То что работы выполняются очень медленно к данному форуму отношения ни какого, это проблемы пассажиров.
Но вот производство демонтажа меня несколько забеспокоило.
Если я правильно понимаю, то опоры несущие навес при демонтаже плит повреждены. Каждая опора без плит работает сама по себе. Станция построена в 1959 году. Бетонные опоры имеют следы естественного старения и плюс сейчас приложили механическое воздействие. При январской среднестатистической снеговой нагрузке до одного метра на опору будет давить до одной тонны. Расстояние между опорами примерно три метра и козырек примерно четыре метра. Плиты имели как бы противовес и создавали общую монолитную конструкцию. Сейчас совсем иное. Вся нагрузка сейчас на нижнюю часть и при этом в одной точке.
Как никак это безопасность пассажиров. Жизнь людей.
ID:	181354  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.12.2016, 20:02
Вопросник
))Я не проектировщик , но , то что там поломан бетон с растянутой зоны (бетон на растяжение не работает ) - что тут страшного ? ))) , например что бы срубить дерево и оно завалилось в определенном направлении , не обходимо выпилить кусок в сжимаемой зоне так ? )))) , на фото сжимаемая зона цела , арматура защемлена . Мой вердикт - стоять будет. и какой противовес в виде плит , противовес я понимаю , груз расположенный относительно центра в другую сторону и давит в другую сторону, плиты ( стеновые не противовесы ) . А вообще к проектировщикам жилья, у меня есть ряд вопросов, которые я задам в ближайшей теме.
Вопросник вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 20:25
mainevent100
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
Offtop: будем с нетерпением ждать!
а я давно говорю: убирать нужно бетон из растянутой зоны, ни к чему это расточительство
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 08:21
slobodyanyukd
Езжу там постоянно, панели можно снять и будут сняты полностью, то что вы пишете это мягко говоря ерунда с тем что там происходит в натуре, но уверен что и разрушенные балки связные меж Г образных опор это тоже ерунда, сама по себе он заарканена внизу, и верите латную нагрузку воспримет, а снеговал в данном случае просто идёт с эксцентриситетом и кроме момента более там ничего быть не может, это реально сапр.
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 16:08
Свежие фотки с объекта. Ничего стрёмного не увидел. Основные несущие элементы в порядке
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 07:19
Dilettante
Вчерашние фотографии ремонта. Похоже к 1 марта не закончат.
ID:	183808  Нажмите на изображение для увеличения
Dilettante вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? Bbb_mir Обследование зданий и сооружений 17 13.12.2013 14:33
