SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму?
Непрочитано 31.12.2016, 16:51
Кондратий Тихонович
Моя задача, которую я хочу решить состоит из двух частей:
1) Визуализация
Хочу настроить SW2010 так, чтобы он отображал модель только в ряде заданных мной значений зума и само текущее числовое значение зума.
К примеру так "1:2", "1:1", "5:1".
И чтобы зум менялся скачкообразно только в соответствии с этим рядом.
А то когда зумируешь модель крутя колесико, то не видно в каком сейчас масштабе отображается у тебя модель.
Т.е. 100 пикселов экрана скольки сантиметрам модели сейчас соответствуют.
И хочу добиться, чтобы при выборе масштабе 1:1 модель отображалась реально в натуральную величину.
Т.е. если, к примеру, винт имеет длину 50 мм, то приложив линейку к экрану и померив ей винт на экране, я должен увидеть 50 мм. А а масштабе 5:1 - соответственно 250 мм
2) Конфигурации
Хочу привязать видимость элементов модели к значению зума.
К примеру, чтобы указанные мной отверстия, кромки, сегменты эскиза и т.п. при зуме/масштабе 1:2 и менее не отображались.
Можно ли такое сделать в SW2010?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Никто не в курсе что ли?
Автор темы   Непрочитано 06.01.2017, 23:44
Кондратий Тихонович
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Что касается видимости элементов в зависимости от значения зума - так ведь эту настройку так или иначе надо будет сделать ручками на этапе создания элемента.
Бинго.
Весь вопрос: КАК?
как привязать отображение\видимость элемента к зуму (или к масштабу на чертеже)?
А вот что касается возможности померять линейкой с монитора - без обид, но это (как по мне) одна из стадий деградации специалиста в "некоторых стариков на работе". Это-то зачем вообще надо????
А слово "гипербола" вам знакомо?
А слово "сарказм"?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 02:59
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
КАК?
штатно - никак. Только попытаться написать собственную надстройку (как - х.з, я с Солидом не работал совсем, в Инвенторе еще мог бы поковырять, но не уверен, что сразу вот так и написал бы (причем говорю о привязке к масштабу вида на чертеже, а не к масштабу отображения модели в пространстве модели на экране - тут даже мыслей нет, как получать этот коэффициент), которая и будет за это отвечать. Боюсь еще - тормоза будут в итоге хорошие при смене масштаба - ведь нужно будет проходить по дереву модели и нужные ветки тушить. И наоборот - делать видимыми.
На более или менее тяжелой модели вы задумаетесь, а стоило ли?
А слово "сарказм"?
Все знакомо, только вот не ожидал, что это попадет в список хотелок прямо со старта.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 20:42
Открою страшную тайну - модель всегда в одном и том же масштабе - 1:1
Есть функция "измерить", можно просто кромку выделить или набор плоскостей и в строке статуса отобразится размер.
Есть фичер "Defeature" в сборке, который гасит все элементы ниже определенного размера. Можно скрывать кромки на чертеже.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 16:11
Кондратий Тихонович
Не очень понял как ЭТО мне поможет:
Use the SolidWorks Defeature tool to remove details from a part or assembly and save the results to a new file in which the details are replaced by dumb solids (that is, solids without feature definition or history
Так и про чертёж можно сказать: он всегда 1:1. Только мы смотрим на него с разного расстояния, вот он и кажется то маленьким, то большим
я в курсе.
Но хотелось бы РЕАЛЬНЫХ миллиметров на экране, а не виртуальных
Непрочитано 08.01.2017, 16:25
Про чертеж такого сказать нельзя, потому что разные чертежные виды имеют разный масштаб.
Непрочитано 08.01.2017, 19:54
RomanVoznii
Самара
Зачем? Приведите пример - как вы это используете в реальной работе.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 22:33
Кондратий Тихонович
Ладно. Давайте от схоластики и обсуждения "важных" вопросов типа "сколько чертей уместятся на кончике иглы" перейдем к собственно теме.
КАК?
Как привязать активную конфигурацию элементов сборки к зуму/масштабу?
Точнее, как сделать, чтобы нужная конфигурация (строка в таблице конфигураций) становилась АВТОМАТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ при заданном для неё зуме?
Чтобы не в ручную её выбирать, а чтобы она автоматом активировалась при заданном конкретно для неё зуме.
Вы 2-го числа сказали, что знаете как это сделать, но "побойтесь Бога, праздники же".
Праздники прошли. Я весь в внимании
К примеру деталь при зуме 2:1 имела шестиугольное основание, а при зуме 1:2 - круглое или даже квадратное (если её условное обозначение квадрат).
Т.е. чтобы происходило автоматическое переключение активной конфигурации при смене зума
Непрочитано 08.01.2017, 23:48
Winston Smith
Не нашёл вообще ничего похожего.
И Вам уже дали несколько раз понять, что сделать это невозможно. Если в какой-то САПР и реализован подобный функционал, то работает он с использованием внутренних технологий самого продукта.
Offtop: И не стоит считать своё мнение более приоритетным, чем у других. В отличии от Вас никто не написал: "Если МЫ ВСЕ считаем, что это не нужно, значит это НЕ НУЖНО". Возможностью фиксированных значений Zoom'а в SW заинтересовались только Вы. Несмотря на Ваш возраст и опыт, Вы действительно не до конца представляете, как работают CAD-продукты. То, как Вы хотите использовать инструмент конфигураций в SW, говорит именно об этом. Современные подростки, студенты и новички же понимают, для чего используютcя такие программы как SolidWorks. Пример с AutoCAD не считаю убедительным, учитывая, что это не твердотельная САПР, и общая логика работы в ней совершенно иная.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 06:19
#29
RomanVoznii
Самара
Зачем? Что это дает конструктору?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 06:50
#30
Кондратий Тихонович
это создает удобство при разработке чертежей с модели
Например когда отверстие при маленьком зуме отображается просто как крестик.
А при еще меньшем зуме вообще не отображается.
Непрочитано 09.01.2017, 07:26
#31
RomanVoznii
Самара
Зачем видеть это на модели, если это будет видно на чертеже? Что плохого, если вы увидите это на чертеже, а не на модели?
Непрочитано 09.01.2017, 10:55
#32
Не 2, а 1-го. Я сказал "так сделать нельзя".
при зуме 2:1
Два чего к одному чему?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 22:03
#33
Кондратий Тихонович
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Не понял вопроса
1:1 - это когда у Вас винт длиной 50 мм и когда Вы прикладываете линейку к экрану, то тоже видите 50 мм.
Соответственно при 2:1 Вы приложив линейку к экрану увидите 100мм
На чертеже мы увидим то, что есть в модели.
Не знали?
Если модель у Вас шар. то на чертеже Вы увидите круг.
Если модель у Вас куб, то на чертеже Вы увидите квадрат.
Т.е. ИМЕННО МОДЕЛЬ определяет, как у Вас будет выглядеть чертёж.
Понятно?
Непрочитано 09.01.2017, 23:59
#34
А что должно происходить при промежуточных зумах?
Это я еще оставляю за скобками вопрос производительности при постоянном переключении конфигураций при изменениях в графической области. И вопрос согласования размера графической области, который нифига не постоянный даже для одного монитора.
Меня еще на первом курсе института научили линейку не то что к монитору не прикладывать, а даже к чертежу.
Непрочитано 10.01.2017, 01:07
#35
Winston Smith
Offtop: Солидворкер, Да Вы святой человек, раз ещё находите в себе силы отвечать на все тезисы Кондратия в таком серьёзном ключе.
Аналогично. Смотреть в первую очередь нужно на размер над размерной линией.
Название: Word vs Реальность.jpg
Смело.
Но спорно.
Непрочитано 10.01.2017, 10:01
#36
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Понятно?
Ну это понятно всем, кроме, разве что вас.
Как я понимаю, вам нужно, чтобы Солид показывал вам модель/чертеж, не так, как они созданы, а в принятых условных обозначениях. С учетом упрощений, допускаемых стандартами к выполнению чертежей (ну или что-то вроде).
А вы не задумывались, что эти самые упрощения были придуманы не для того, чтобы чертеж разгрузить (это вторично), а чтобы конструктор не тратил кучу времени на вычерчивание, например головки винта или реального разреза подшипника качения, к примеру.
Т.е. все делалось для того, чтобы повысить производительность. А сейчас вы хотите бешено загрузить железо никому не нужной работой по перестроению модели в привязке к зуму.
Кроме того, что это сильно усложнит работу самой программы (ага, все это будет нормально еще работать на простых моделях, но не там, где компонентов, подлежащих перерисовке, счет пойдет на десятки/сотни), так внешне это будет отражаться в виде жестких тормозов перерисовки. Ну и еще куча проблем возникнет при перерисовке вида на чертеже, если смените масштаб - те же осевые линии взять - поставить перекрестье осевых на круге проблем нет, а попробуйте то же перекрестье влепить на квадрат. Нет, не 2 отдельных осевых, а именно крестик.
Хотите чертеж в условных обозначениях? - рисуйте в эскизе без модели.
Непрочитано 10.01.2017, 11:27
#37
kp+
идущий по граблям
нечто подобное сделано в AVEVA, но там это из-за того, что сборка может состоять из десятков миллионов элементов, и пересчитывать все каждый раз - даже ЦОД Гугла не потянет.
Сто лет не работал в SW и не помню, как там правильно называется то, что в Акаде известно под названием "именованные виды", но они должны там быть. Почему никто о них не вспомнил, не понятно (или упоминание утонуло во флуде, и я не увидел). Каждому виду приписать фиксированный масштаб, и все получится. Об использовании плавного масштабирования колесиком мыши или другими средствами придется забыть.
Сталкивался с реакцией некоторых конструкторов с 40...50-летним стажем на плавно мастшабируемый чертеж/модель. Т.к. у них за эти годы в мозгу сформировался своеобразный "графическо-контрольно-измерительный процессор", весьма эффективный, но "заточенный" под те самые стандартные масштабы.
Конечно, никто не пытался мерять экран линейкой, как на известной боянистой картинке, но на модели или чертеже, отображаемом соответственно стандартному масштабу, они "орлиным взором" замечали все косяки и видели, как можно решить вроде бы нерешаемую проблему, состыковать вроде бы нестыкуемое и впихнуть невпихуемое. А при отображении в произвольном масштабе - нервничали и реально слегка терялись.
Опять же, добиться достаточно точного соответствия реального и отображаемого масштаба для того и иного монитора совсем нетрудно. Главное, мерять экран когда никто не видит, чтоб в психушку не упекли.
Последний раз редактировалось kp+, 10.01.2017 в 11:39.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 12:43
#38
RomanVoznii
Самара
Зачем это делать? Чтобы что?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 22:18
#39
Кондратий Тихонович
Как это кроме меня? Если я Вам сам это и объяснял.
Забейте.
Сосредоточьтесь на более важной, второй части моего вопроса
Болит голова - отрезать голову?
Именно это Вы предлагаете
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Но спорно.
Что спорно. Что чертеж - это производная модели?
Компьютер же железный - вот пусть он и пашет.
Мне его не жалко.
А вот мое время - бесценно
Так проблема не в этом. А в том, что на данном виде будут прорисовываться ВСЕ элементы. И получается не чертеж а черное пятно из сливающихся линий.
А мне нужно чтобы только те, которые разрешены к вырисовыванию в данном масштабе.
А меня уверяют, что это невозможно
Непрочитано 10.01.2017, 23:07
#40
Масштаб чертежного вида нужно выбирать правильно.
Еще раз: В SW штатными средствами этого сделать нельзя.
Вы хотите увеличить в разы время перерисовки и при этом утверждаете, что это время бесценно.
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? МишаИнженер ANSYS 26 26.08.2011 09:11
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
