Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Вот и заказчик не видит, и все вешает и вешает дополнительное оборудование. И слышать не хочет об ограниченной несущей способности конструкций.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Потеря устойчивости плоской формы изгиба. |
Для этого от Qfic должны потерять устойчивость планки.
Они по расчету теряют устойчивость? ----- добавлено через 38 сек. ----- Позвольте полюбопытствовать - на основании чего данное утверждение? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Вообще, гибкость и потеря устойчивости - вещи несколько разные ![]() Offtop: А уж насколько разные вещи теоретическое обеспечение устойчивости и фактическая ее потеря ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.01.2017 в 19:56. |
ага, несколько. при этом первое все же несколько влияет на второе )
во фразе slava217: сквозит в принципе пренебрежительное отношение к этим полоскам, вне зависимости от нагрузки, вот и предположил, что их гибкость, по его мнению, велика... |
Я к тому, что гибкость не означает устойчивость-неустойчивость. Это всего лишь один из факторов. Даже если гибкость, скажем, 300 - элемент может оставаться устойчивым. При этом может терять устойчивость при гибкости, скажем, 80. Offtop: P.S. Я вот все жду, когда кто-нибудь вспомнит про крутящий момент от ентой мачты, которая на швеллерах стоит. "разложили на пару сил и забыли" - не совсем корректно, как мне кажется, ибо при отклонении мачты от вертикали будет создаваться доп. момент от массы этой мачты Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.01.2017 в 02:05. |
Она ж на оттяжках, вроде не должно швеллера сильно крутить
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.01.2017 в 07:23. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Я ИЗМЕРЯЛ положение фермы в указанном положении... Вы же предложили мне оценить состояние чисто по фото ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Она же по расчету вес автомобиля вполне может нести, не так ли? |
И каковы результаты измерений? Интересно же.. = ))
Не надо выдумывать. Я не говорил, что надо оценивать состояние "чисто по фото". Перечитайте еще раз. Вот дословно. И не надо додумывать - я написал ровно то, что хотел написать. |
Рязань
Или для Вас потеря устойчивости - это скрученный винтом элемент?? |
Что то я запутался кто кому отвечает, но из чистого любопытства спрошу, если у фермы пояс потерял устойчивость и ее повело винтом... то чего она остановилась то на 30 см, тут уж надо было складываться по полной
Рязань
Эдак, по-Вашему, любая стойка чуть начав изгибаться, тоже должна сразу же и сложиться? Да, кстати...А откуда у Вас фантазия про ВИНТ взялась? |
Ну вопчемто да, если внешняя сила выше критической, а стрелка изгиба растет то я не вижу причин чтоб стойка нашла новое равновесное положение
Прав или неправ автор вопроса? Однозначно ответить трудно. Можно конечно предположить, что оба швеллера "работают" независимо друг от друга. Это как бы "в запас", так как всё таки они составляют единую конструкцию и работают совместно как единая балка. А если присмотреться повнимательнее к этой конструкции, то это скорее своеобразная безраскосная ферма с параллельными поясами, уложенная горизонтально, воспринимающая знакопеременные нагрузки от ветра и веса мачты.
troja,
Вот вот, единственная возможность общей потери устойчивости это когда оба швеллера поедут в одну сторону с расчетной длиной равной длине всего пролета, а взять приварить из уголков раскосы, и тогда уже точно ничего не случится (если пояса не потекут).
А если она не растет значит либо критическая сила куда то делась, либо это не потеря устойчивости, а простой изгиб
после потери устойчивости стойка не обязательно будет складываться. У сформировавшейся синусоиды есть жесткость и в отличии от докритического состояния эта жесткость непостоянна - вместе с ростом стрелки растет и жесткость стойки и дальше я не сильно уверен - можно ли обобщать, но как минимум в некоторых случаях рост стрелки прекращается. До определенных усилий. Короче всё сложно и однозначного "после потери устойчивости стойка сложится" не существует.
По поводу совместности работы - в случае наваренных только по одному поясу полосок - какая к чертям совместность? |
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" | A-l-l-A | AutoCAD | 5 | 25.09.2013 14:08 |
Почему большинство пользователей AutoCAD работают в устаревших версиях программы? | ProPeller | AutoCAD | 126 | 08.07.2013 19:00 |
Как работают диафрагмы в телескопическом стыке многогранных опор ЛЭП | seroja83 | Металлические конструкции | 11 | 15.01.2013 15:41 |
Нужно сравнить 2 утеплителя для данной стеновой панели. как это сделать? | 9594999 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 27.03.2012 11:54 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
