Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А вот и 3я группа капитальности....ЗДАНИЯ...
1. ТС так и не дал разъяснения какую роль играют в данном случае деревянные балки, а именно роль опалубки или элемента несущего перекрытия.
2. При соблюдении технологии устройства монолитного перекрытия вряд ли будет использоваться ламинированная фанера, скорее всего дощатый настил и пленка чтобы цементное молочко не уходило, следовательно наличии гидроизоляции при правильном подходе неизбежно. 3. Дом индивидуальный жилой, потому делать в нем можно почти все, что захочется. 4. ТС не уточнил касается данное решение участка дома или всего дома целиком, отсюда вывод, что данное решение может присутствовать во всех помещениях, включая помещения с повышенной влажностью, что может потребовать дополнительных решений по проработке узлов перекрытия (тепловая изоляция, пароизоляция, гидроизоляция, вентиляция) куда делась влага? вышла покурить и вот уже десять лет как ни слуху ни духу? |
Если бетон не собирается промерзать, что может случится с деревяшкой, приклеенной к нему? |
Рязань
Как часто в Вашем доме влажность повышается хотя бы до 50%? когда Вы ставите шкафы вдоль стен, вы закладываете туда гидроизоляцию? |
каждый раз когда принимаю ванну, душ или готовлю хавчик на большую компанию
во влажных помещениях часто Цитата:
смотреть надо не на пол, а на потолок помещения снизу, желательно помещения с повышенной влажностью |
Рязань
Это очень печально, когда у строителя в доме не работают вентиляция и отопление... Не могу Вам даже посочувствовать.... Последний раз видел конденсат на наружних (выходящих на лестницу)стенах в ванной у покойной тещи году так в 95м, когда в квартире у нее зимой была температура градусов в 10. |
Offtop: ладно, смеяться и иронизировать можно сколько угодно, но не нужно забывать, что нужно думать не только о времени эксплуатации дома, но и о времени строительства, и если в силу обстоятельств время строительства растянется на годы, а может так случиться, что даже контур не закроют, или закроют, но источника отопления не будет... чревато одним словом... да и в домах построенных за сезон, судя форумам, включая наш, проблем с грибком, плесенью, конденсатом и прочим - навалом. если у моих "оппонентов" все хорошо, то я очень рад за них, хоть у кого-то все хорошо
Частенько встречается конденсат в подвальных помещениях на бетонных и каменных перекрытиях. От этого "ползет" не только дерево, но и металл. Так же встречается выпадение конденсата на бетонных и каменных перекрытиях между неотапливаемым чердаком и теплым помещением - деревяшки при этом все в грибке, и штукатурка по дранке(гнилой) отваливается.
Понятно, что такие проблемы можно решать комплексом мероприятий. Но что будет, если вентиляция сломается, или электричество отключат в мороз (недавние случаи в пример). Тут индивидуальный жилой дом - вряд ли центральное отопление (но и оно бывает отключается). Лично я бы у себя в доме изолировал дерево от бетона во всех помещениях и конструкциях. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Так что использовать инд.средства защиты или нет - каждый решает сам. ![]() Могу добавить, что вентиляция в ванной и туалете работает хорошо, но после хорошего горячего душа весьма ощутимо повышается влажность воздуха в прилегающих помещениях. |
Категорически НЕТ. Всегда был открытый паркет. Уборка " как на палубе" не применялась.Стоит отметить, что вент зазоры по периметру всей комнаты были ( не забиты). Поверх досок, под паркетом, было уложено нечто вроде пергамина. Не картон.
А вот в в машине был прикол: замкнуло разъём под ковролином обшивки (и отказал бензонасос). Автоэлектрик мне сказал: выкиньте нафиг резиновый коврик))). Влага под ним живёт очень долго |
Потому что жёсткость балок меньше жёсткости плиты.
Но строго говоря, может, и возможно это, но нужно учесть податливость балок как опор (их прогиб) и делать геометрически нелинейный пространственный расчёт, думаю. Если же соединить балки и плиту связями сдвига, как в СП, то подобного расчёта не потребуется, потому что балки и плита будут работать совместно. |
Сегодня решил заняться заменой двери в кладовке возле туалета; "сталинский" дом 65 лет ему уже, перегородка шлакоблочная, а перемычка из сосновой доски 75мм, похоже без всякой обработки. В ней ни прогибов, ни гнили.
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Применяют Timber-Concrete Composite https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#ne...+floor+systems
Нормальное решение. Но ТС не сказал зачем ему такие выкрутасы, а от этого могут быть (несколько) разные решения.
Лично предусматриваю в старых домах когда делается теплые полы, хотя там не совсем перекрытие а всего стяжка (около 60 мм). Над балками ставится подстилка, обычно из ОСБ, но может быть ГКЛ для полов. Бетон от деревянных конструкций естественно изолируется. |
Ярославль
У этих балок пятикратный, если не десятикратный запас по прочности и прогиб будет порядка 1мм. Какая нелинейность, какой пространственный расчет? ![]() |
Как довести чердачное перекрытие по деревянным балкам до REI30-K2. | jackl | Пожарная безопасность | 2 | 16.07.2014 10:34 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Монолитное перекрытие по металлическим балкам | Slacker14 | Железобетонные конструкции | 6 | 24.05.2012 13:26 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
