Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно?
Непрочитано 18.01.2017, 18:47
DDlis
Добрый день!
При расстановке связей в металлическом цеху по покрытию, согласно нового СП16.13330.2011 по металлоконструкциям в разделе связи увидел пункт, 15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания.
Согласно серии на это покрытие связи на нижних поясах не ставят.
Вопрос в том, есть ли в них необходимость? Поскольку старый СНиП по металлоконструкциям в этом же пункте не предусматривал обязательную установку связей по нижним поясам.
Непрочитано 01.01.2019, 17:03
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
На работе задавались этим вопросом, пришли к мнению, что в молодечно так таковым по СП нижний пояс не является, что он должен был не висячим, а с креплением к колонне, поэтому и не нужно его развязывать, смысла нет.
Тоже являюсь сторонником данного мнения, но в экспертизе указали на пункт в СП против которого спорить не стал, учитывая, что по другим замечаниям эксперт пошел мне на встречу.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 22:12
vedinzhener
Орел
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
а расскреплять растянутый элемент из плоскости не надо? тогда какова его расчетная длина, не путать с преднапреженным
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 08:08
Бахил
Сообщение от shift Посмотреть сообщение
Имеется промздание с краном 20т, легкий режим работы. Сейсмика и температуры ниже 45.
Горизонтальные связи по НП + распорки от верха колонны к опорному раскосу НП.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 08:27
shift
не совсем понятно, что за распорка? поясните пжлст; фермы с опиранием на верхний пояс
имеется ввиду наклонная вертикальная связь в плоскости опорного раскоса?
и чем плохо решение, предложенное мной (кроме увеличения пути передачи ветровой нагрузки на фундаменты)?
Последний раз редактировалось shift, 02.01.2019 в 10:50.
Непрочитано 02.01.2019, 13:43
Saur
Связи расставил так.
выложите планы со связями. так понятнее будет
Saur вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 15:18
Старый Дилетант
Дилетант
Фермы - Молодечно (с опиранием на верхний пояс), ветер передаю на нижний пояс. Торцы - как рядовые ферменные.
По НП - только поперечные в торцах для восприятия ветра; по ВП - поперечные в торцах (согласно п. 15.4.6 сп) + продольные; также предусмотрены вертикальные связи в середине пролета и в местах передачи ветровой нагрузки (фахверка).
Все ли верно?
И еще вопрос, в СП указано, что вертикальные связи по фермам следует ставить в местах стоек ферм, в молодечно 98года - не так. Я передаю ветер на НП в месте, где отсутствует узел схождения раскосов (тем более нет стойки), и дальше на распорки, допустимо ли это?
Спасибо..
п.с. высота более 20 м
1. Принятая схема в принципе работоспособна. При этом если вдруг от ветра возникают сжимающие усилия в НП, то его следует проверить на сжатие и его гибкость должна соответствовать требованиям к сжатым элементам. Вертикальные с
2. У ферм опирающихся на колонны верхним поясом с пониженным нижним поясом нижние узлы раскрепляют чтобы гарантированно обеспечить устойчивость сжатых раскосов.
В принципе достаточно раскрепления из плоскости хотя бы одного узла НП.
Вертикальные связи между ВП и НП в Вашей схеме излишни, т к. они дублируют опорные раскосы ветровых ферм.
3. Т. к. фермы опираются перхним поясом на колонны, по логичнее ветер передать в уровне ВП соблюдая принцип кратчайшего пути передачи нагрузок на фундаменты.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.01.2019 в 15:36.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 02.01.2019, 19:42
shift
Спасибо за ответ.
Кстати, видимо вы во втором пункте и Бахил выше имели ввиду пункт сп16..17го года, см скрин.
1.ок
2.вертикальные связи поставил для передачи ветра на верхний пояс и одну в коньке согласно п.15.4.10 (ниже -45).
3. По замыслу архитектора передать ветер могу только на НП, хотя понимаю, что это не кратчайший путь. Как раз за этим и поставил вертикальные связи по фермам из пункта 2. Да и честно говоря высота такая, что хочется как можно скорее (ниже) раскрепить фахверк, а то там только по гибкости 45ш..
П.с. не совсем понятен пункт со скриншота, то есть в плоскости опорных раскосов стропильных ферм нужно ставить вертикальные (точнее наклонные) связи? Поправьте?
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
К моему сожалению не имею возможности
Последний раз редактировалось shift, 02.01.2019 в 20:01.
Непрочитано 02.01.2019, 19:56
vedinzhener
Орел
да именно так, видимо чтобы свободный крайний узел не болтался от случайных нагрузок+раскрепление из плоскости нижнего пояса по крайним узлам, так разумею, хотя можно как вариант в середине нормальную крестовую наклонную связь(из точки крайней верхнего пояса к точки крайней нижнего, тоже самое и с другой стороны)+ распорки по нижнему поясу в крайнем узле, но СП так не говорит делать, а говорит ставить подкос.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.01.2019 в 20:02.
Непрочитано 02.01.2019, 20:14
#29
shift
Что значит "подкос"?))
Два подкоса поставил - получил крест.
Если гипотетически, зацеплю фахверк к ВП, то связи ставить: по ВП поперечные/продольные (кран,сейсмика), по НП согласно серии и согласно сп - "подкосы" по опорным раскосам
Последний раз редактировалось shift, 02.01.2019 в 20:25.
Непрочитано 02.01.2019, 20:22
#30
vedinzhener
Орел
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BA%D0%BE%D1%81 и еще здесь смотрим http://docs.cntd.ru/document/556380967 или гугл не работает? так же можно спросить а что такое связь?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.01.2019 в 20:27.
Непрочитано 02.01.2019, 21:13
#31
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
распорки и "галки" само собой были, как в серии
Непрочитано 02.01.2019, 22:43
#32
Принятый ответ на замечания ГГЭ в сентябре 2017
"В данных конструкциях применены фермы типа "Молодечно" с опиранием на колонны верхними поясами и нисходящими раскосами, нижний пояс которых работает на растяжение и имеет гибкость менее 400 и не требует раскрепления горизонтальными связями"
Непрочитано 02.01.2019, 22:51
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем передавать ветер на ВП если ГС передают ветер на опорный узел?
Обычно ВС в уровне ферм ставят для передачи ветра с ВП
Этот пункт в редакции 2017 г. "15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи..."
Это как интересно архитектор диктует, куда передавать ветер? С другрй стороны передавая на НП уменьшаете расчетную длину стойки фахверка и момент в ней (это я к тому, что не все и не всегда в КМ так однозначно)
Не заморачивайтесь - этот одиозный абзац отменяется 17.02.2019 со вступлением в силу изменения №1.
Не надо, т. к. предельная гибкость растянутых элементов, нормируется только в вертикальной плоскости.
Непрочитано 02.01.2019, 23:21
#34
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Коллеги, прошу совета.
Все ли верно?
Спасибо..
Не претендую на истину но при описанных условиях Молодечно не самый лучший вариант решения покрытия. Допустим ветер Вы с нижних поясов посредством вертикальных связей передали на верхние пояса, далее по связевым фермам верхних поясов (поди еще из одиночного уголочка сделали?) на колонны и вертикальные связи по ним (гонять так нагрузку ни есть здорово). А что с сейсмикой делать будете? Из плоскости ферм покрытия?
Хмурый это еще ни о чем не говорит, к сожалению. Эксперт эксперту не указ, скорее наоборот.
при условии что стойка фахверка у нижнего пояса не разрезная.Тогда да, эффект будет ощутим.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 05:31
#35
shift
Вопрос был риторический о трактовке пункта сп, но вы продолжайте.
Не совсем понимаю.. фермы же опирается на верхний пояс, как ГС по НП передают ветер на опорный узел (ГС в плоскости нисходящего опорного раскоса ставить?)
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Серия Молодечно рассчитана на 7б, бальность именно такая имеется.
Последний раз редактировалось shift, 03.01.2019 в 05:54.
Непрочитано 03.01.2019, 08:20
#36
csp
На ВП, на НП... вообще консольная фахверховая стойка можно?
csp вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 11:20
#37
vedinzhener
Орел
не всегда...а ветровое воздействие, т.е. пульсационная составляющая, есть динамическое воздействие?
Непрочитано 03.01.2019, 12:36
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Замечание правомерно.
Лопухнулся. Нисходящий опорный раскос является одновременно и элементом НП. Я (неправомерно) предположил, что связи повторяют контур НП включая это раскос.
Вроде, подверженными дин. нагрузкам, считаются конструкции, к которым непосредственно приложены эти нагрузки и которые рассчитываются на выносливость.
Может, я ошибаюсь.
Непрочитано 03.01.2019, 13:51
#39
vedinzhener
Орел
Может, я ошибаюсь.
вот и я не совсем понимаю, поэтому лучше учесть предельную гибкость и из плоскости фермы, но это мое мнение не настаиваю на нем
Непрочитано 03.01.2019, 15:24
#40
shift
Offtop: Всем спасибо за комментарии!
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно? rustam93 Металлические конструкции 6 29.05.2016 13:34
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? _andrey52 Металлические конструкции 17 31.07.2015 16:36
