Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу?
Непрочитано 20.07.2015, 17:46 #1
_andrey52
проектирование
Добрый день! Прошу прощения, если повторяюсь, в других темах однозначного ответа не нашел.
Допустим есть пример, каркас с подвесными крановыми путями, колонны - колонный двутавр, ригель - балочный. Ригель-колонна - жесткое, колонна фундамент - жесткое. Покрытие прогонное, сэндвич-панели. По какому принципу устанавливать связи по покрытию? В уровне верхних поясов ригеля или в уровне нижних?
Начинаю приходить к выводу что нужно сделать по нижним поясам для обеспечения жесткого диска и восприятия ветра от фахверка и раскрепления нижнего сжатого пояса на приопорных участках, а также по верхним поясам (по принципу как делают в ферменных ригелях) - для обеспечения потери устойчивости верхнего сжатого пояса. Но такого решения я не видел ни в одной типовой серии, взять например ЭКБ 910и.
Либо ставить только по верхнему поясу, как в серии "Канск", только там роль жесткого диска играет пронастил, а у нас будут связи по прогонам.
В СНиПе, в учебниках, принципы установки связей рассматриваются для ферменного покрытия, как быть с ригелями прокатного профиля?
Последний раз редактировалось _andrey52, 20.07.2015 в 18:08. Причина: уточнение
Непрочитано 20.07.2015, 19:41
1 | #2
Подшить связи СГ к прогонам, прогон работает как распорка и как балка - т.е. сжато-изгибаемый элемент с соответствующим расчетом без учета раскрепления верхнего пояса в запас. Прогоны в свою очередь раскрпеляют верхний пояс ригелей рам.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 01:06
Манифест
Черноземье
Ага, ну на крайняк еще пустить подкосы к нижнему поясу балки. Прогон естественно считать.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 08:53
_andrey52
проектирование
Манифест, не подскажите откуда ваш скриншот?
_andrey52 вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 08:54
_andrey52, Катюшин, вероятно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 09:05
_andrey52
проектирование
Да, спасибо, нашел!
Тогда нужны ли в таком случае связи по нижнему поясу?
Делаем связи в крайних шагах по нижней полке прогонов, прогоны в свою очередь раскрепляют верхний сжатый пояс остальных ригелей рам (прогоны считаем как сжато-изгибаемый элемент), подкосами ракрепляем нижний пояс на приопорных участках - там где он сжат. Вроде так.
Последний раз редактировалось _andrey52, 21.07.2015 в 09:51.
Непрочитано 21.07.2015, 12:56
Ph.D_Steel
Теория:
Н.С. Стрелецкий. Курс металлических конструкций. Часть 1. 1940 г. стр. 457-462
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 14:48
s7onoff
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
зачем?
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 17:30
_andrey52
проектирование
зачем?
Почему нет? типовой проект ЭКБ 910и
Непрочитано 21.07.2015, 18:50
ябс
КМ/КЖ
Орел
зачем?
Offtop: монтажников не любит
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 12:25
_andrey52
проектирование
Итого, связи по верхнему поясу ригеля (по прогонам) нужны обязательно. При жестком креплении ригеля к колонне сжат нижний пояс на приопорных участках. Получается нужны связи и по нижнему и по верхнему поясу? По аналогии с фермами.
Непрочитано 31.07.2015, 13:53
vedinzhener
Орел
если устойчивость балки обеспечена без дополнительных точек раскрепления, то не надо связей, если нет то надо или увеличить сечение балки.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 15:53
_andrey52
проектирование
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
При расчетной длине например 18м (пролет) это ж какое сечение надо
Непрочитано 31.07.2015, 16:14
vedinzhener
Орел
значит связи с распорками. Я бы поставил на расстоянии 1/4 пролета от опоры, а в середине не ставил-это по нижнему поясу, зона сжатого верхнего пояса, как я понял уже раскреплена прогонами.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 16:19
_andrey52
проектирование
vedinzhener, вот! К этому и веду.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 16:20
_andrey52
проектирование
Прикладываю что получилось. Коллеги, выдерживает ли критику такая схема расположения связей по покрытию?
ID:	154215  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2015, 16:34
vedinzhener
Орел
вроде нормально, может у металлистов есть еще какое мнение
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 16:36
_andrey52
проектирование
Еще вопрос следующий, согласно пункта 5.16* СНиП II-23-81* закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно считаться на условную поперечную силу. Насколько существенна эта сила и можно ли ей пренебречь (при не протяженных зданиях)?
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? Meknotek Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2011 01:47
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
