Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт.
Непрочитано 23.01.2017, 18:00
Роман116
Здравствуйте! Долго думал создавать отдельную тему или отписаться в этой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103730, но все же у меня вопросы другого характера.
Требуется запроектировать капитальный ремонт федеральной автодороги 3й категории. Часть участка проходит через населенный пункт, а именно посёлок городского типа населением до 25 тыс.чел.
1. Какие согласования в процессе проектирования мы должны получить от городской администрации и должны ли вообще?
2. Необходимо ли получать в администрации ген.план\гпзу\ппт?
3. Необходимо ли устраивать общественные слушания или что то в этом роде например размещать объявление в газете о проведении проектных работ?
4. К чему быть готовым при прохождении ГГЭ? Какие могут быть подводные камни?
5. В вышеуказанном топике пользователь samed говорил о том, что в процессе проектирования изменили категорию дороги согласно разработанного ими же ППТ. Может быть стоит внести изменение\дополнение в ТЗ касаемо участка проходящего в населенном пункте и присвоить дороге категорию "Магистральная дорога регулируемого движения"? Возможно ли вообще такое? Вопрос снят.
6. При проектировании плана имеем ли мы право, из соображений безопасности, закрывать какие либо съезды\пересечения\примыкания?
7. 7.1Согласно п.4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 "На дорогах I - III категорий по ГОСТ Р 52398 тротуары обязательны на всех участках, проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов", далее 4.5.1.3. Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке - с одной стороны. В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ в примечании к п.4.29 указано:Тротуары для пешеходного движения в составе магистральных автомобильных дорог устраиваются только в зоне застройки, прилегающей к дороге. Вне застройки устраиваются технические тротуары вдоль борта проезжей части шириной 0,75 м. Кстати это противоречит требованиям п.4.5.1.7 ГОСТ Р 52766-2007 (минимальная ширина тротуара 1.0м.)
Правильно ли я понимаю, что на участках где нет застройки, необходимо запроектировать технический тротуар 1.0м с обеих сторон ПЧ, на участках односторонней застройки со стороны застройки полноценный тротуар, а с другой стороны технический? Применимо ли в данном случае требование п.4.5.1.5 касаемо расстояния от ПЧ при размещении тротуара в одном уровне с обочиной? Возможно ли уменьшить данное расстояние?
7.2 Необходимо ли устраивать тротуары на участках, где за полосой отвода располагаются существующие тротуары?
Последний раз редактировалось Роман116, 24.01.2017 в 17:38.
Непрочитано 07.03.2017, 07:52
Владимир.
Проектирую
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
В СП написано что она должна быть, без каких либо оговорок.
А этот раздел среди обязательных?
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 10:11
daben
Пытаемся проектировать дороги
Если данный пункт не включен в обязательные, это не значит, что его не нужно соблюдать. Это значит что в части данного решения вы можете воспользоваться другими нормами, которые обеспечат безопасность вашего объекта согласно 384-ФЗ. Если других норм нет и вы не можете убедительно обосновать отступления, то нужно соблюдать рекомендуемые.
В СП дороги большинство пунктов необязательны, включая категории дорог, ширины проезжей части и обочин, расчётные скорости, параметры вертикальной и горизонтальной геометрии. Что ж вы их соблюдаете?
В общем если сказать проще, то при соблюдении рекомендуемых необязательных норм, ваши решения в этой части априори не подвергаются сомнению. Если же не соблюдаете, то должны представить обоснование принятым решениям, а достоверность и достаточность обоснования определит эксперт или другое проверяющее лицо.
P.S. Ваши слова об обязательности данного пункта натолкнули на мысль о том, что отсутствие краевой полосы можно обосновать исходя из её назначения - для защиты кромки от разрушения. При наличии борта это её назначение в общем не актуально. Тем не менее убирать её я бы всё равно не стал. Рассуждения рассуждениями, а нормы, тем более которые считаются у нас основными, нарушать всё таки не стоит.
Последний раз редактировалось daben, 07.03.2017 в 12:24.
daben вне форума
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
