Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов
Непрочитано 27.01.2017, 07:35
Казбек
Добрый день!
Уважаемые форумчане, возникли вопросы при расчете соединения нижнего пояса фермы из квадратного профиля к колонне.
Вопрос, какой брать эксцентриситет при расчете вертикальных швов соединения пластины со стенкой колонны:
-для шва Ш1 250мм или 250+190? то есть от шва до центра группы болтов, либо от шва до места приложения силы от опорного раскоса?
-для шва Ш2 эксц. равен 20мм, его можно и не учитывать, проверить только на поперечную нагрузку
-для проверки пластины Т1 на изгиб, эксц. будет равен 285мм, то есть от места приложения нагрузки до крайнего ряда болтов?
-для проверки пластины Т2 на изгиб, эксц. будет равен 345мм, то есть до крайнего ряда болтов, либо брать 250мм до центра группы болтов?
Спасибо всем откликнувшимся!
Непрочитано 27.01.2017, 10:49
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вопрос: насколько повернутся детали друг относительно друга, если на каждом болте ход 3 мм?
0,9 градуса ? (без учета допусков)
Ход то хоть и 3мм у каждого болта, но смещение то их относительно друг друга 3мм.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 10:55
eilukha
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
- Andrey88, не "упирайтесь рогом" , сказали же 1,8 гр.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет - отверстий в пакете 2. Т.е. болт ходит 3 мм. Т.е. чтобы выбрать зазоры, т.е. чтобы болты наконец уперлись и начали срезаться, надо повернуться на 1,8 градусов.
Но главное - опора фермы на деле на сколько поворачивается? Никто фермы не проектирует? Тащите сюда свои градусы, пожалуйста. Посмотрим. Вот у меня ближайшая ферма на опоре поворачивается на 0,47 градуса.
eilukha, не ерничай, давай градусы с фермы своей.
Хорошо, согласен, пусть 0,9 градусов, с учетом равновероятности положения отверстий. Кстати, еще не учли отклонения ОСЕЙ отверстий.
Тем не менее это шарнир, согласны? Или рамный такой, жесткий, да?
Так у кого на сколько опора фермы поворачивается?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2017 в 11:16.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 11:21
Казбек
Тут такой момент... что ферму в колонну не завести будет
Хотел как вы сказали через опорное ребро, получится, но только если заводить ферму сверху, а там пластина
Автору: узел действительно нехороший в принципе - там даже нет ребер поперек стенке - стенка гнется как лист дрожащий
ребра будут, не показал условно
вот такой вариант, но проверить колонну надо
wvovanw, спасибо! как вариант, но больно громоздко все
Казбек вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:26
eilukha
- см. #2.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- см. #2.
Значит, допускаешь, что жесткий. Ну что же, не будем смеяться.
Ты давай угол, из своих расчетов.
Иначе я возобновлю угол вот так:
Название: Поворот группы.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:53
eilukha
давай угол
- про фактические углы поворота ферм я не спорил. Некие контректные цифры ничего скажут, интереснее было бы увидеть зависимость Угол=F(Высота фермы/Длина фермы, Ry), уверен она существует.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Некие контректные цифры ничего скажут...
Как это так не скажут??? Они будут кричать...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:25
#29
Бахил
Offtop: Вот дался вам этот "узел". Там всё плохо.
Можешь посмотреть в любой программе. Достаточно задать изгибную жёсткость.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:26
#30
Insel
это все хорошо, только срезные болты должны сминать сопрягаемые детали, а не "отрываться" от них. а в узле из поста №1 появляется дополнительная неравномерность включения болтов в работу, не учитываемая коэффициентом гаммацэ=0,9. лично мне неизвестны экспериментальные исследования распределения опорной реакции в подобном многорядном болтовом соединении (может кому-то известны?). имхо, выложенный узел претендует быть признанным аварийным.
вообще, чего это ферма сбоку подходит, да еще и с одной стороны? подстропилка чтоли? реакция-то сколько?
Insel вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:32
1 | #31
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Можно выносить за тело колонны. Вложил условный узелок. Сократите момент на колонну.
Но в целом, если все элементы посчитали, достаточно только добавить горизонтальные рёбра жёсткости и ответное ребро фасонке. А методику расчёта швов вам верно указали в самом начале.
каковы + и -, ваше мнение, коллеги.
из безусловных минусов по вашему узлу -большое плечо и нехорошая работа болтов на совместное усилие среза и растяжения.
Название: 2017-01-27 12_20_15-Autodesk AutoCAD 2014 - [Чертеж1.dwg].png
L-vir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 13:06
#32
Казбек
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
почему так категорично? подстропилка, болты ведь посчитаю с учетом доп среза от момента на самый крайний от центра группы болт
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
L-vir, как в 3 посте?
Казбек вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:22
#33
wvovanw
плечо можно и уменьшить, я ж не знаю какая там колонна по факту и сечения поясов
а вот с болтами - а что там растягивается в моём узле?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:49
1 | #34
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Казбек, да. Ильнур даже картинку тебе нарисовал доходчивую
wvovanw, боюсь разбудить спящих адептов подсчётов численных перемещений ))), но растяг имеет место быть
P.S. Это не учитывая ещё эксцентрик осевого усилия трубы и срезного соединения
Название: 2017-01-27 13_48_04-attachment.php (756?565).png
Последний раз редактировалось L-vir, 27.01.2017 в 13:51. Причина: p.s.
L-vir вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:59
#35
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Осевое усилие трубы заканчиваться в точке его пересечения с опорным раскосом.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 14:05
#36
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
То есть болты нужны, что-бы ферма не улетела?
Понял
L-vir вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:02
#37
Insel
я не категорично написал, лишь "претендует". вы, конечно, можете делать как вам угодно, главное чтобы ферма вниз не улетела. но ни в одной серии вы подобных узлов не найдете.
а сверху верхний пояс может "двигаться"? ничего там не стесняет его? колонна из плоскости не загнется от эксцентриситета?
Insel вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:03
| 1 #38
Всё жду когда кто-нибудь догадается попросить схему или поперечник....
ФАХВЕРК вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Формула расчета момента инерции _Oleg_ Программирование 9 13.07.2009 07:01
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 43 23.06.2009 07:22
