Отделка торцов монолитного перекрытия, кто сталкивался с подобным решением - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отделка торцов монолитного перекрытия, кто сталкивался с подобным решением
Непрочитано 27.01.2017, 16:26
Артем Пермяков
Проектирование и Строительство
Краснодар
Добрый день, роектируем 16-ти этажный жилой дом в Краснодарском крае. Заказчик предлагает использовать Г-образную накладку на торец плиты перекрытия из стеклофибробетона с интегрированным кирпичем (как на фото). Кто-нибудь сталкивался с подобным продуктом? Важны любые отзывы.
Название: Накладки фото (3).jpg
Непрочитано 30.01.2017, 14:09
DonMof
Работа
Если убрать вертикальную часть - то это будет именно такой вот узкий фибробетонный штучный элемент в кладке.
Если бы бабушки была борода....
Я же указал, что это не штучный материал, т.к. этого творчества нет в СП 15.
Сообщение от Артем Пермяков Посмотреть сообщение
Бетон армирован стеклянной фиброй, прочность стекло-фибро бетона при сжатии - 49-84 МПа.
Без комментариев, это доказывает, что это просто декор, а если это декор - см. мой пост #17.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 14:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
ага, в начале было слово, и слово было - СНиП
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 17:59
Артем Пермяков
Краснодар
Отправить сообщение для Артем Пермяков с помощью Skype™
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Зачем нам сжатие? Ломаться будет от изгиба.
Предел прочности на растяжение при изгибе 21-32 МПа. Это прочнее не только кирпича, но и бетон, на который он опирается.
Артем Пермяков вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 18:22
| 1 #24
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:20.
TK вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 19:32
1 | #25
Admin
Administrator
Артем Пермяков, вы за отзывами пришли или порекламировать? (судя по всем сообщениям кроме первого)
Admin вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 19:38
mainevent100
Г-образный элемент как-то дополнительно крепится к жб перекрытию?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 11:19
Артем Пермяков
Краснодар
Г-образный элемент укладывается на раствор или клей и дополнительно крепится анкерными болтами.
Admin, Пришел за мнением специалистов, не ожидал такой бурной негативной реакции.
Непрочитано 31.01.2017, 11:27
Axe-d
иллюстратор
О, как! и в каких местах?
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 11:32
#29
mainevent100
и в каких местах?
болты сверху наверно, держат от опрокидывания...
Непрочитано 31.01.2017, 12:23
#30
Admin
Administrator
Артем Пермяков, так за мнением пришли или за восхвалением?
Admin вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 08:34
#31
kobza
Между отверстиями перфорации. Перфорации на выставочном образце нет, но куда же без нее при строительстве дома?
kobza вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Утепление торцов монолитного перекрытия Виконт Архитектура 4 24.04.2014 21:56
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
