Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Непрочитано 01.02.2017, 04:27
K'TyH
Есть ли у кого-нибудь пример такого расчета?
Непрочитано 13.02.2017, 14:29
2 | #21
IBZ
Расчетчик МК
Про взаимодействие с грунтом и жидкостью можно прочитать в ВСП 34-01-03 МО РФ (этот документ на сегодня не действует), про поведение жидкости лучше всего написано, с моей точки зрения, в СТО-СА-03-002-2009.
P.S. Слова "стальные" и "металлические" в названии этих документов пусть вас не смущают - поведение грунта и жидкости при сейсмике не зависит от использованных материалов.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 21:33
Bel
Structural Engineer
Israel
Bel, всё это хозяйство движется совместно.
Rizo, так надо ещё и цунами учесть.
Нет, это хозяйство движется не совместно ( точнее, зависит от размеров резервуара). Поведение воды в резервуаре описано еще Хаузнером в пятидесятые.С тех это так и считается, хотя сейчас , конечно, используются и модели.Но в ручную можно посчитать по его модели.Она используется в большенстве норм и литературе.
И , если уж на то пошло, то это скрее сейш а не цунами
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
ты хоть раз считал такое? (судя по тому как пишешь врятли...!)
Все расчеты резервуаров на сейсмику это учитывют - увеличение веса жидкости.Соответственно давление на стены и днище бака.И высота волны то же считается.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Еще раз Bel ты сам такое считал? просто можно "Да" или "НЕТ"
Раз на то пошло лучше оползень!
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:05
Bel
Structural Engineer
Israel
Да. Я много лет занимаюсь резервуарами для воды. Посмотрите нормы AWWA, API, ACI
Сейш- волна в озере. Цунами в океане.
В резервуаре образуется стоячая волна.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:09
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
расчет делам сам лично?
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 10:30
Bel
Structural Engineer
Israel
Зачем эти вопросы ?
Что вам непонятно? Это простая физика.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 10:33
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Зачем эти вопросы ?
да судя потому что пишешь не делал точно!
Что вам непонятно? .
мне все понятно! а тебе видимо не очень!
Это простая физика.
хорошо что не Химия
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 10:49
Bel
Structural Engineer
Israel
Раньше на этом форуме я хамства не замечал.
Надеюсь вы знаете ,что такое ускорение g ? И что такое вертикальная составляющая PGA.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 10:54
#29
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Раньше на этом форуме я хамства не замечал..
Я конечно извиняюсь Bel старался не хамить но ты толком не отвечал! Я считал резервуар Два раза, из за этого и говорю такое! (И с тобой практически не согласен!)!
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 11:23
#30
Bel
Structural Engineer
Israel
Может быть, устаревшие нормы.
Обычно в нормах коэф. горизонтального ускорения ускорения грунта ( PGA) Z= доля от g ( например 0.2g)
По нормам ( американским и нашим) Вертикальная составляющая этого ускорения не менее 0.67 Z
Соответственно, добавка веса воды будет 0.67Z умножить на массу воды ( например 0.2X0.67 X g = 0.137g ) / Это будет тот вес воды на который рассчитываются напряжения в стене и днище.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 11:32
| 1 #31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Не сказал бы! нормы как нормы! (Возможно не такие как у вас!)
Теперь насчет с заполненной водой и без! При сейсмике (в подземном ) резервуаре, Вода будет как противовес грунту которому давит снаружи от сейсмической силы!! в пустом резервуаре, сейсмика через грунт, будет давить на стенки резервуара! Думаю ты должен согласится с этим!
Последний раз редактировалось Rizo, 14.02.2017 в 11:41.
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 11:38
1 | 1 #32
IBZ
Расчетчик МК
По последнему ГОСТу 2015 года (не знаю, утвердили ли его) это значение составляет 0,7. Ранее его следовало брать (при отсутствии учочненных данных) в размере 0,5 от горизонтаьного ускорения.
Долго искал год назад, да так и не нашел, вот такй талмуд "ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Рекомендации по расчету стальных вертикальных цилиндрических резервуаров на сейсмические воздействия. (Пуховский А.Б., Складнев Н.Н., Денисов Б.Е., Марьямис А.Я. Кишинев 1994." Может у кого завалялся ?
IBZ вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:03
#33
Bel
Structural Engineer
Israel
Конечно. Добавка в 10-15 % веса воды на стенки в подземном резервуаре скорее всего никак не повлияет на армирование. Поэтому, в первом своем посте, я писал про днище и добавил "теоретически". Обычно , днище достаточно массивное и на хорошей подготовке, но я видел и 10 см .
В наземном приходиться добавлять армирование в стене.
В стандартных случаях. Если вблизи разлома, вертикальная составляющая может быть да- же больше горизонтальной. Недавно проверяли такой случай.
Bel вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:44
| 1 #34
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Конечно. Добавка в 10-15 % веса воды на стенки в подземном резервуаре скорее всего никак не повлияет на армирование. .
Вот именно!!
Поверь даже днище армирование будет больше когда воды нет! (конечно если он не 50-25 метров) Анализировал не раз! (в подземном конечно!)
меньше 25см. не брал в монолитных смысла нет его ставит! арматура зашкаливает! при 10-15см.
так обычно и считают! вблизи разлома думаю там уже ни что не поможет!
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 10:08
#35
K'TyH
Хм, получается почти никто не считал подземный резервуар в сейсмике? Некому поделиться расчетом с пояснительной запиской?
Вот допустим я считал стальной наземный резервуар в сейсмике по методике СТО СА 03-002-2009 - это ад. Но там все расписано и считается в ручную.
А вот по подземному резервуару в сейсмике - получается нет хорошего примера.
K'TyH вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:21
| 1 #36
Бахил
Полностью согласен с Rizo.
Речь идёт о подземном резервуаре. И да, пустой будет хуже.
Для наземного учёт воды необходим.
Что касается нагрузки, то она увеличивается пропорционально, причём односторонне.
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g. И подземный резервуар скорее "сплющит", чем разорвёт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 11:23
#37
K'TyH
Т.е. не вдаваясь в трехэтажные формулы и научные труды предлагаете для определения сейсмического давления грунта умножить само боковое давление на 0,4?
K'TyH вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:35
#38
Бахил
Да. Только не 0,4, а 1,4 с одной стороны и 0,6 с другой.
----- добавлено через -----
А чтобы учесть всё как надо просто не хватит ресурсов твоего ПК.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 21:46
#39
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Стальных подземных по моему не строят.Неужели нет норм на расчет бетонного резервуара?
Да же в наших нормах на баки есть такой параграф, хотя стандарты для рассчета подземных сооружений только готовяться в институте стандартов
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 12:58
#40
K'TyH
Вот я их и ищу.
K'TyH вне форума
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2012 19:44
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
