Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков
Непрочитано 03.02.2017, 12:34
Kentavrikk_
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определить расстояние между двумя ветвями составного сечения. Сечение и формулы по которым я рассчитывала расстояние на фотографии в приложении.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:35
Kentavrikk_
В моем понимании колонны так выглядят... У меня только верхних уголков в сечении нет)
Kentavrikk_ вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 21:03
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Kentavrikk_ Посмотреть сообщение
1988,91 см4. Но как это может помочь в моем случае? )
Это число больше (не проверял конкретно, но так оно и есть) момента инерции относительно горизонтальной оси. Это означает, что при заданных сечениях даже при сварке встык горизонтальных полок, равноустойчивость в принципе достигнута быть не может. Ну, не считая варианта, предложенного в п.19 . Об этом говорит и полученный выше результат.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 21:16
s7onoff
сжатых стержней
это не обязательно
колонны
Есть еще сжатые раскосы в фермах. Например, в классических фермах из парных уголков.
Непрочитано 06.02.2017, 22:38
Бармаглотище
КМ, КМД
хватит уже издеваться над человеком.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 23:04
s7onoff
Я в #6 прямым текстом предложил этот вариант.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
уголки в тавр
Потом IBZ попытался привести автора к этому варианту через напряжение воображения автора. Потом в #19 я еще раз прямым текстом дал ответ. Потом в #22 IBZ подтвердил этот ответ. Где издеваться?)
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию сборного ж/б ригеля прямоугольного сечения 400х500мм со3Dатель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.08.2013 10:24
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14
