только бруски в гипермаркетах не бери. Только спец. магазины, в Питере например такой http://sevles-spb.ru/ В Уфе похожий найди. В оби или леруа все дерево либо дугой либо вообще винтом. И бери только сухой лес, недосушеный потом у тебя в бараний рог скрутит, особенно сосна=)))
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
зрительно никак, только влагомером, НО, в спец. магазинах дерева, стараются не нарушать технологию сушки и собственно цена сухого леса в 2 раза дороже примерно. А вот гипермаркеты скупают всякую хрень за бесценок и дорога такому товару,только в печку=)
Мебельные щиты продаются уже шлифованные. Бруски струганые. Только пили и собирай. Но даже с спецмагазинах пиломатериалы часто недосушеные - те же щиты заметно ведет потом. Поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы исключить возможные деформации - ту же столешницу усиливать снизу рамой из бруса-доски, например. Либо пару месяцев досушивать дома.
![]() А по факту - от щита отпилил кусок - надо шлифануть. Морилкой покрыл и ворс поднял - надо шлифануть (не говорю уже о брашировании и пр.). Лаком покрыл - опять же шлифануть. Мелкие губка, бруски и пр. забиваются на раз и перестают что-либо шлифовать очень быстро. Но вообще, конечно, дело личное. Я для себя однажды открыл прелести работой орбитальной шлифовалкой с пылесборником, вручную больше не хочу... Не то чтобы времени жаль - просто удовольствие от сделанной качественно и собственноручно подобной работы (столик, полочка, шкафчик на балкон) обратно пропорционально затраченному на эту работу времени ![]() |
Покатался по рынкам и магазинам.
1) Купил всё необходимое дерево на строительном рынке
2) Купил литр морилки, литр прозрачного алкидного лака, кисточку, щетку для браширования латунную на дрель, щетку для браширования нейлоновую на дрель, брусок шлифовочный, несколько листов бумаги (очень сильно растерялся, смотря на ассортимент зернистости, взял дешевую грубую какую-то и P800, может надо что-то другое?). 3) Узнал для себя несколько новых слов. Например, царга - это то, что я весь день называл то ребрами, то связями, то диафрагмами... И, например, слово "бобышка" - это то, что я называл "такой уголок для крепления ножки к ребрам стола". Насколько я понял - использовать эту бобышку металлическую - не самый простой путь - нужно подпиливать ножку стола, делать выпилы в царге, аккуратно и точно высверливать в ножке под углом отверстие, чтоб туда загонять шпильку... 4) Узнал, что трехметровая доска отлично размещается на креплении для лыж, но вот в грузовой лифт в моем подъезде не залезает даже по диагонали. ----- добавлено через ~15 мин. ----- а может просто на шкантах их соединять? Вообще ж суперпросто получится. Жесткость на сдвиг в плоскости ножка/царга шкант даст, столешница - жесткий диск, цепляем её к царге мелкими уголками по внутренней стороне.. должно сработать, разве нет? |
![]() Я тут двери для шкафа-купе купил высотой 2,55 м (3 шт.). Доставка до подъезда. Я двери получил, дотащил до лифта и с радостью обнаружил что они в лифт не влазят... ![]() Пришлось по лестнице тащить, хорошо живу не высоко... Ставь тогда штуки по три- четыре шканта на каждый торец царги, и склеивай хорошо зажав в струбцине, тогда год - полтора простоит стол. Вообщем с уголком понадёжней будет.
P.S. и P800 мне кажется тонковата будет для шлифовки дерева. Я бы сказал что P 40-60 это для грубой обработки отпиленных торцов, P 120-180 - для шлифовки чистовой, до и после нанесения морилки и P 240-320 после нанесения первого слоя лака. Более опытные коллеги может поправят, но по собственному опыту даже небольшие неровности первого слоя лака P 320 снимать очень долго и муторно. |
Уголки - думал. Но чиста с механической точки зрения такое соединение должно уступать варианту с металлической бобышкой, насколько я понимаю. Давлю я мысленно на ножку изнутри - в одном случае вся бобышка работает на кручение, толстенная эта сантехническая шпилька - на растяжение. А в случае с двумя уголками - несколько саморезов в ножке просто работают на срез с растяжением. Не вылетят они с корнем при первом неаккуратном передвижении стола?)
----- добавлено через ~5 мин. ----- http://m.leroymerlin.ru/catalogue/sk...olki/14689443/ - хотя если взять вот такой, подлиннее, уголок, наверное должно быть ничего) |
Да, соединение получается "жидкое". Вырвать с корнем - думаю постараться еще придется, но саморезы податливые будут.
Тогда предлагаю остановиться на шкантах. Бобышка по трудоемкости будет мне кажется выше. К тому же к стойке ее крепить - это надо и паз в стойке выбирать и шпильку вклеивать (на эпоксидке скорее всего). Из плюсов - разборность будущего стола, что как я понимаю не критично) А со шкантами на самом деле не так много мороки, если заранее отмерить и разметить все как следует. Да в торец сверлиться на такую глубину не так трудно, главное совсем уж явно сверло от нормали не заваливать, на глубину в 15-20мм (под шканты 30 или 40мм длиной) не сложно перпендикулярность соблюсти. На торец одной царги - 2-3 шканта. Поставить ограничитель на дрель, насверлить отверстия с запасом в 1-2 мм больше половины длины шканта в царге и в стойке, смазать столярным ПВА клеем и аккуратно сколотить все детали вместе. Я бы еще торцы царг тоже ПВА промазал и стянул. Можно жгут использовать или вертикально поставить и гантелей пригрузить ![]() А как столешницу крепить собираетесь? Также на шкантах? |
По бобышкам - вот выпиливать кусок нижки меня больше всего смущает. А шпильку на эпоксидку не обязательно - есть ведь т.н. сантехнические шпильки - с одной стороны у них "деревянная" резьба, с другой - метрическая под гайку.
Столешницу думал изнутри к царгам на уголках мелких. Есть в таком решении подводные камни? |
купил маме на авито стол "помощник м2" , вышло даже дешевле, чем в магазине. фотканемояесличо. немного пружинит, но очень удобен: регулировка по высоте, складывается, задвигается, разбирается, но перекашивается, если навалиться. алюминь+ламинированный фрезерованный мдф, 6кг.
![]() Последний раз редактировалось solar, 12.02.2017 в 20:25. |
Купил бобышки стальные. Нашел побольше размером, вроде даже удастся без выпилов в ножке обойтись, если немного утопить царгу вглубь стола.
Взял у соседей пилу, притащил с работы Ракету 12А, распилил доску и брус. Царга высотой аж 150 выглядит весьма мощной. До следующих выходных процесс останавливаем, наверное. Следующий этап - выравнивание торцов, браширование, окраска, лакирование, сборка. Начал сомневаться - какой порядок верный - сначала лак, потом собрать, или сначала собрать, потом готовый стол лаком покрывать? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
На самом деле норм. Недавно себе собирал - Столешница остаток от кухонной (шпон грецкий орех), дешевле щит 40мм из ясеня взять - это тема и регулируемые ноги из Икеи. Прошкурено обычным бруском и покрыто маслом(надо повторять каждые пол года) |
Brain Murder, вот такие икеевские низкие у меня на работе стоят пачками Линнмон+ножки Адильс. Жесткости стыкам прямо-таки не хватает - шатаются очень. Точней для офисного-то хватает - там статические нагрузки в основном. А тут ножки у меня 110 высотой еще к тому же будут, то есть плечо в полтора раза больше. И воздействия будут посильнее, чем у офисного стола. Да и не хочется хрома на кухне, а вот такие стильные черные еще поискать надо.
я взял 28 мм из сосны за 800. 40 мм из ясеня тех же размеров, если судить по интернетам - около 3500. С ножками по 600 это вышло бы в 6000. Зато работы сильно меньше, да. |
Можно ли объединить жилую комнату и кухню? | ollgik | Архитектура | 11 | 25.08.2017 22:01 |
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
Консольный стол для сборки лесов на 60 метров | LEX10 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.06.2014 13:30 |
Нужна ли дверь в кухню? | alven | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 17.11.2013 12:41 |
Посоветуйте простой вращающийся стол (привод) | stoper | Машиностроение | 5 | 04.06.2013 13:35 |
