аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Студент Регистрация: 16.08.2016
накидал схему (только высотную часть. 33 этажа+чердак). дипломный руководитель сказал попробовать посчитать. насколько потянет ваще мой комп. потому что само здание целиком еще почти в два раза больше. вширину.
. здание не существующее. сам все придумал. сейчас мне надо задать жесткости. колонны с жесткой арматурой. консультант сказал задавать брусом с приведенной (как то так что ли) жесткостью. получу усилия и из них уточню профиль в колоннах. . высота всех этажей 3300 мм. высота 33 этажа 3900 мм. из за лифтов. максимальный пролет между колоннами 6600 мм. колоны с капителями. плоскими. колоны 600х600 мм. капитель (пока я писал этот текст, понял что наверно великоват) 1800х1800. ригелей нет. только по контуру. . схема создавалась импортом из автокада. сетка 4 узловые КЭ размером 50 см. игловатые КЭ есть но их количество на этаже можно посчитать по пальцам. исправлять это нет времени. на следующей процентовке должно быть около 40%. а я не успеваю так как убил время на чтение пожарных норм и черчение архитектуры. . что скажете? нормально? может есть какие то предложение, советы. какие то косяки мб допустил. если что то еще показать-покажу. ----- добавлено через ~1 ч. ----- . никак не могу найти методику расчета СЖАТЫХ элементов с жесткой арматурой. нашел руководство, а там только ИЗГИБАЕМЫЕ. . и как жесткость такого сечения в ЛИРе задать? Последний раз редактировалось manof, 15.03.2017 в 08:13. |
Кострома
http://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850413.pdf или https://dwg.ru/dnl/1139
Посмотрите здесь про методику расчёта. Там только по старым нормам... Насчёт жёсткости в лире - консультант же сказал делать приведённым сечением |
СП 266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования" смотрели?
Кострома
Если будете моделировать здание в лире стержневыми элементами, то вариант с приведённым сечением самый доступный. У Вас же расчёт для всего здания будет линейный? Поэтому определяете приведённый модуль сечения с учётом жёсткой арматуры и прописываете его в лировской жёсткости. И ничего больше не надо. Когда будете моделировать одну колонну в нелинейной постановке - там бетон объёмными КЭ, а арматуру стержневыми. |
собрал наконец то более менее адекватную схему, но все равно какие то горизонтальные перемещения есть от собственного только веса.
. скорее всего опять в самой схеме накосячил. а может так и должно быть. тут я разбираюсь в этом вопросе с дипломным руководителем. . но может и вы что то предположите. |
manof, можно с вами как-нибудь связаться по виберу или скайпу, аське, вк - не важно =)
Я на выпускном курсе СУЗ, моя группа - это первый выпуск этой специальности в моём вузе. Хотелось бы узнать у вас, что и как на защите) У дип руководителей и преподавателей кафедры в целом толком ничего не узнать, так как они ещё не выпускали дипломников СУЗ(( |
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. | MAX084935 | Архитектура | 5 | 11.01.2016 06:49 |
Помогите пожалуйста с поиском материала к диплому | MarkLev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2013 04:20 |
помогите выбрать тему диплома по специальности САПР ( машиностроение ) | dikosapr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.02.2013 11:35 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите пожалуйста с чертежами для дипломного проекта | Volganin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.11.2009 15:58 |
