Расчет карнизного узла деревянной рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет карнизного узла деревянной рамы
Непрочитано 10.02.2017, 21:57
Сет
Поделитесь мнением, как бы вы рассчитывали узел во вложении? На картинке карнизный узел деревянной рамы. Два деревянных элемента соединяются стальной деталью, представляющей собой две накладки, соединенные небольшими перемычками по внутренней части элементов узла. Стальная деталь к деревянным элементам крепится на болтах. В основном интересует два вопроса:
1. Какие проверки по этому узлу нужно выполнить?
2. Как получить расчетное усилие в болтах для проверки их на сдвиг?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 14:27
Сет
Да выкинте вы уже этот болт. Можно мысленно.
Зачем его выкидывать? Ведь он же есть.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:35
kostik-b124
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Давайте обозначим момент в узле как М. Усилия в болтах и на перемычке (слева направо) - F1, F2, F3. Расстояние по оси стропильной ноги между F1 и F2 - Х1, между F2 и F3 - X2. Выразите значения F1, F2, F3 через M, Х1, Х2.
Вы мне сейчас предлагаете найти опорные реакции для статически неопределимой расчетной схемы? Даже не зная расстояний между опорами, или их отношения? За спасибо?
Звиняйте, это не ко мне. Я не могу Ваш хлеб отбирать.
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 14:40
Сет
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Я вам предлагаю обсудить работу и расчет подобного узла. Если нет желания - не настаиваю.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:51
kostik-b124
А что тут обсуждать? Для Вас уже всё разжёвано и в рот положено. Всё что Вам осталось сделать: подставить в расчетную схему размеры, найти опорные реакции от единичного момента и получить расчетный момент умножив единичный момент на отношение несущей способности нагеля к максимальной опорной реакции от единичного момента.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 15:22
Сет
Кстати, если бы не было болта у перемычки, то усилие в болте определили бы по формуле M/x, где х - плечо. Какую бы вы величину взяли за плечо?
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 15:41
Бахил
как-то так
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 17:13
Сет
А если бы вместо перемычки был бы болт, как показано на рисунке - плечо оставили бы тем же?
Сет вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:45
Бахил
Да. Только болт поставь по центру.
Такой узел будет довольно гибким.
Делай на клею и на пазах.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 16:22
#29
Сет
Если болт поставить по центру, то тогда плечо пары сил - прямая, соединяющая центры болтов и проходящая по геометрической оси элемента.
А если болты смещены от геометрической оси элемента, то плечом будет опять же линия, соединяющая центры болтов, но на этот раз уже не совпадающая с геометрической осью элемента.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:44
#30
Сет
Все-таки хотелось бы понять принцип распределения усилий на болтах. Немного упрощу задачу. Есть консольная деревянная балка, закрепленная на 3 болтах. Очевидно, что болты будут будут воспринимать некий момент. Каким образом распределить усилия в болтах только от момента, без учета возникающей поперечной силы? Первым делом приходит мысль представить эту конструкцию как балку на трех опорах с длинной консолью, но думается, что это неправильно.
Сет вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:13
#31
kostik-b124
Почему неправильно???
Не будут болты момент воспринимать, момент воспринимает балка.
Точно таким-же как Вы распределяете опорные реакции.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 09:10
#32
Сет
Тогда получается странная картина. Если сравнивать схему только на двух крайних болтах со схемой на трех болтах, то последняя будет хуже, так как средний болт будет намного больше нагружен, чем крайние. Это выглядит нелогичным.
В то же время если средний болт находится посередине между крайними, то теоретически усилие в нем должно быть вообще нулевое, так как он при этом находится в центре условного поворота.
Сет вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 12:47
#33
kostik-b124
Сет, объясните мне - каким образом Вы находите опорные реакции.
Странные у вас теории. Для равнопролетной балки смотрите картинку
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:47
#34
Сет
Простым - решая балку. На правой картинке два болта. Момент раскладывается на пару сил со значением каждой 2.333. К одной из сил добавляется поперечная сила 1. На левой картинке добавляем болт - и на нем оказывается усилие 8.75. То есть добавив болт мы ухудшили работу узла, что совершенно нелогично. Отсюда вывод, что решать данный узел как балку на опорах-болтах - методика неверная.
Сет вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:00
#35
BIzzzzzzON
Вы хотели посмотреть усилия от момента, а загружаете силой. Попробуйте приложить сосредоточенный момент.
BIzzzzzzON вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 15:19
#36
Сет
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Примерно та же история получается, только пропадает составляющая от поперечной силы. Решение такого узла как балки на трех опорах - некорректное.
Сет вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:30
#37
BIzzzzzzON
Кажется мне, что будет корректным, если опоры сделать упруго-податливыми. Всё-таки дерево сминается и до наступления предельной стадии по несущей способности болтов на смятие древесины.
Непрочитано 16.02.2017, 18:23
#38
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Левая опора - заделка?
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 18:40
#39
Сет
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Да, заделка, организованная двумя и тремя болтами соответственно. Если посмотреть расчеты болтовых соединений, то там момент вычисляется относительно центра этого болтового соединения. При этом наиболее удаленные болты - нагружены больше, а те которые находятся прямо в центре - не нагружены вовсе. Здесь же при "балочном" решении узла получается все наоборот - центральный болт больше всего нагружен, а наиболее удаленный - меньше всего.
В принципе если в соединении с тремя болтами средний болт находится по центру - такое соединение должно быть абсолютно эквивалентно соединению с двумя болтами, так как центральный болт момент не воспринимает, а только продольную и поперечную силу. А вот как решать задачу с неравномерным расположением болтов, да еще если они не на одной линии - вот с этим не могу разобраться.
Сет вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:03
#40
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Ну, видимо, задача определить центр вращения. Подозреваю, центр вращения находится в крайнем правом болте. Рычаг же, не...?
2cobaku вне форума
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Расчет рамы в ПК Лира Андрійко-інженер Лира / Лира-САПР 2 14.11.2015 13:57
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
