РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Теперь это нужно спроецировать на методику расчёта в Руководстве... ЦНИИПСК им.Мельникова |
Это подразумевал frostyfrost, как я воспринял:
Но дочитав, можно понять истинную мысль: Цитата:
По вышеназванным формулам узел рассчитывается под конкретные усилия. Вопросов нет? По второму вопросу - в свете сказанного: Цитата:
Поэтому планы: Цитата:
Удачи. Постановка вопроса в виде: Цитата:
В смысле прочности важны все компоненты. Однако можно просто задаться отдельными НДС: только растяжение, только сдвиг, только изгиб. И зафугачить узел на 100500 болтов - будет нести ВСЕ. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2017 в 14:27. |
Новомосковск (Тула)
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Я, кстати, сейчас подумал, что можно на сектора побить сечение между болтов. Домножив площадь каждого, к примеру, на Ry/Ru, получим предельное усилие на один болт/ряд/хз, которое может передать сечение. Дальше, как указал Николай Г., вопрос в том, что будет на выходе.
Набережные Челны
Почему не устроит...это я пугаю - 100500. На деле двутавр несет Q не менее tст*hст*Rs, N не менее A*R и М не менее W*R. Получится нормально. Кручением не задаемся, двутавр не для кручения.
Воскресе |
Ну, стесненное кручение двутавров вряд ли добавит общей прочности каркасу - ужесточение по кручению происходит за счет добавки нормальных напряжений в полке. А полка-то уже по самые помидоры занята, под изгибные...
Воскресе |
Харьков, Украина
Если стык удовлетворяет следующим условиям:
1)количество болтов подобрано исходя из несущей способности двутавра на растяжение, 2)количество болтов на стенке и поясах пропорционально их площадям, 3)равномерная расстановка болтов по высоте стенки, тогда будет обеспечено условие прочности стыка при любой комбинации усилий N, Q, M. |
Возникает математический вопрос (раз заявлено "при любых НДС"): допустим имеем случай N=100%. Болты стенки, согласно постулатам, честно несут на 100%. Трением - мы же про фрикционное. Теперь приложили еще и Q=100%. При этом снижаем N до 95% (или сколько там точно по соотношению корень(сигма^2+3тау^2)). Достаточно ли будет освобожденных мощностей болтов в стенке для передачи Q, впридачу к N? Для болтов N и Q складываются векторно. Rs=0,58*R.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2017 в 05:55. |
Ильнур, ряд болтов должен нести пропорционально "грузовой" площади участка полки/стенки, прилегающей к болту и помноженной на Ry/Ru. Тогда, в принципе, проверка должна выполняться.
Немного недопонял - типа количество болтов в стенке высчитано из равенства несущей способности стенки не по Ry? А с запасом? Или как?
Воскресе |
Я предлагаю разбивать сечение на ячейки по примеру НДМ, где каждому болту соответствует своя ячейка в сечении, с которой собираются напряжения и умножаются на площадь ячейки. Дальше на усилие подбираются болты. Подробнее изобразил на рисунке. Думаю попробовать сделать подбор болтов по такому принципу с определением напряжений по НДМ и сравнить его с классикой.
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. | Надя-Надежда | Металлические конструкции | 50 | 30.09.2014 09:00 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.11.2011 17:52 |
Равнопрочный стык сварной колонны | pawlushko | Металлические конструкции | 5 | 10.01.2011 10:29 |
Как посчитать равнопрочный стык?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.05.2007 00:25 |
