Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно"
Непрочитано 26.08.2013, 15:30 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте, коллеги. В целях экономии металла (пускание в дело обрезков) допускается ли устройство сварных стыков по нижнему поясу ферм из ГСП по типу молодечно. Конечно стык будет с разделкой кромок и зазором, все как положено. Пролет ферм 18м. Спасибо
Непрочитано 26.08.2013, 16:55
Palomnic
ПГС
Как это сварка в стык?! о_О через фланцы, надо думать.
Кстати, вот и темка похожая http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94925
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 18:37
Иван 80
инженеришко
нет не совсем то. фланцы устраиваются в местах укрупнительных стыков сборочных марок ( половинок). Меня интересует нечто другое. при изготовлении большого количества ферм остается много обрезков труб. хотелось бы их тоже пустить в дело сварив равнопрочным швом. допускается ли это?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 21:33
1 | #4
boris_r
Инженер
Вот очень похожая тема, а в ней ссылка ещё на одну, может помочь.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102503
Последний раз редактировалось boris_r, 26.08.2013 в 21:40.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 08:07
1 | #5
Иван 80
инженеришко
Спасибо Борис. Нашел еще вот один документ http://dwg.ru/dnl/3335. Там сказано, что впринципе допускается, но при напряжениях не более 0,86R (п.4.2.20)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 19:48
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Допускается.
варианта 2 -
Встык с полным проваром (УЗД) на подкладном кольце.
Встык на накладках. Сечение накладок не менее сечения пояса с небольшим плюсом. по швам дать запас +15%
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
