Минимальное расстояние между стыковыми швами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальное расстояние между стыковыми швами.
Непрочитано 13.08.2013, 09:53 #1
Ellanior
Доброе утро ужаваемые форумчане. Подскажите пожалуста. Имеет ся прогон 6м, на заводе хотят сделать его из 4 кусочков швеллера. Возможно ли это, ибо как то стремно
Непрочитано 13.08.2013, 10:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Ellanior Посмотреть сообщение
Возможно ли это
Вполне.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:26
kentonella
КМД
Самара
посчитать надобно. Момент и номер
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:47
s7onoff
Главное, чтоб стыки равнопрочные сделали. Накладочки толщиной не меньше толщины элемента, сварные швы по расчету...
Последний раз редактировалось s7onoff, 13.08.2013 в 15:08.
Непрочитано 13.08.2013, 15:03
1 | #5
str02
питер
накладки на заводе не делают
сварные швы по расчету тоже не делают
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:08
s7onoff
Offtop: Оу, извините ^_^
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
на заводе
Непрочитано 13.08.2013, 21:45
boris_r
Инженер
Швы должны быть равнопрочными, если вы потребуете их проконтролировать, думаю заводчане откажутся от своей идеи.
А ещё см. здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30868
Последний раз редактировалось boris_r, 13.08.2013 в 22:03.
boris_r вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:15
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Простите мою дремучесть, но нафига делать РАВНОПРОЧНЫЕ швы?
DK+ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:27
str02
питер
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
равнопрочные швы делают на стадии КМД, поскольку не знают какие усилия были заложены в КМе
делают для того что бы не расчитывать шов.
По СНиП II-23-81 стыковые швы выполненные с полным проваром являются равнопрочными основному металлу и не расчитываются.
ну а дальше уже идет категория и тип шва в зависимости от места положения, и отсюда % контроля шва.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:37
DK+
Что мешает посчитать усилия или запросить их у авторов КМ?
А если дословно процитировать СНиП, то окажется, что для равнопрочности нужен еще и контроль физическими методами. Без контроля, если память не изменяет, то по расчету шов с полным проваром несет 85% от равнопрочного.
Здесь Вы уже совсем в другую тему переходите. А тип шва при наращивании швеллера всегда будет один - стыковой.
DK+ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:45
s7onoff
4 куска. скорей всего одинаковых. Значит один в зоне максимального момента. Отсюда прочность должна быть не меньше коэффициента использования по M/W. А там вряд ли 0,3-0,5... Логика примерно такова)
Непрочитано 13.08.2013, 22:47
DK+
Arikaikai, Именно так.
DK+ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 23:10
boris_r
Инженер
Думаю что ситуация примерно такова: при резке профилей остаётся кусок, который назвать отходом жаль.
Его хотят использовать, конструктор КМД не зная усилий говорит, стыкуйте, но стык должен быть равнопрочным.
Альтернатива этому, обратиться к проектировщику, который тоже, очень возможно, не захочет проверять и скажет тоже самое, что сказал заводской конструктор.
Другой вопрос, как уже кто-то писал на форуме, четыре стыка на одном элементе это порнография. Если уж очень хочется использовать профиль максимально,
его можно резать "цепочкой", т.е. к остатку добавлять целый профиль. При этом нужно решить какой длины остатки бросать в отход.
boris_r вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 23:19
Бихич
Все зависит от типа сварки. Обычная ручная плавящимся электродом дает коэффициент 0,7. Автоматическая в среде защищающей шов от коррозии в горячем состоянии - 1 ( но это редкость). От этого и надо отталкиваться
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (237.4 Кб, 501 просмотров)
Последний раз редактировалось Бихич, 13.08.2013 в 23:29.
Бихич вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 23:31
str02
питер
категория и тип сварного шва определяется табличкой из госта на изготовление металлоконструкций (к примеру кат. 1 тип 1 это 100% УЗД, а уже категория II тип 4 - толи 5% толи 10%, швы III категории не требуют контроля)
причем тут стыковой не стыковой.
Равнопрочный шов бывает только стыковой, пока этот пункт не отменили.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 00:02
DK+
Бихич, Таблица какая-то левая. Не из СНиПа "Стальные конструкции".
str02, Категории швов - это немного не по теме.
Потому, что швеллер планируется наращивать именно в стык.
Не совсем так. Я об этом недавно писал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102400 Сообщение 13.
DK+ вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Это шо за завод такой, где не контролируют качество швов? Деревенская кузница что ли?
На любом мало-мальски приличном заводе есть как минимум ультразвук или гамма. Как иначе штамп ОТК ставить? А стыкование проката по длине из обрезков - обычная практика для любого завода.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:03
boris_r
Инженер
Конечно же на любом заводе швы контролируются. В данном контексте имелись ввиду физические методы контроля.
Я не знаю о каком заводе идёт речь, т.к. я не автор темы, думаю что не кузница, но если у них заказчик вроде вас, то могут стыковать из обрезков.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:12
vv_77
заказчик
Ярославль
У меня складывается впечатление, что Вы не знаете - что именно относится к физическим методам контроля сварных швов.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 12:58
str02
питер
да тут половина отписывается железобетонщиков и механиков
у каждого свое мнение как на ЗМК надо стыки стыковать
куплю справку
str02 вне форума
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями Vitamin C Основания и фундаменты 2 17.05.2011 18:09
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
