Как оптимизировать горячие клавиши в autocad? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как оптимизировать горячие клавиши в autocad?
Непрочитано 16.02.2017, 11:31
Enik
ГИП
Привет, форум!
Ситуация следующая. Чем больше работаю в автокаде, тем чаще использую горячие клавиши. Количество вызываемых с клавиатуры команд стремится к 100. И теперь возникла проблема: все горячие клавиши настроены под левую руку, поэтому начинает не хватать комбинаций - всё уже занято. Делать комбинации по типу Ctrl+Shift+Alt+буква не хочу, я не гитарист. В идеале, должны быть задействованы только две клавиши. Дальше следите за ходом мысли:
Вариант 1. Сделать вызов связанных команд "на одну букву" с дабл кликом. Например, shift+E - линейный размер, shift+E+E - параллельный размер, shift+E+E+E - размерные стили. Но вот в чём вопрос: как настроить дабл клик?
Вариант 2. Прописать короткие псевдонимы команд в acad.pgp. Но тогда придётся каждый раз отрывать правую руку от мыши и жать Enter. Возможно, тогда будет лучше поставить Enter на удержание ЛКМ 0,5 секунд, а ESC на удержание ПКМ 1,0 секунду. Но, опять же, как это сделать?
Возможно, кому-то мои заморочки покажутся смешными. Но иногда приходится выпускать документацию кубометрами, и такие уловки презренному автокадышу очень помогают!
Спасибо!
Непрочитано 17.02.2017, 07:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Да, там не наберётся 100 хоткеев. Со стандартными - от силы 80. Но проблема в том, что я сейчас с подосновой плотно работаю. А как раз-таки для подосновы у МенюГео есть куча наиполезнейших команд. Но биндить их уже не на что.
Ужас.
Короче, делаешь файл "Enik.mnl", его кидаешь в папку вместе со своим файлом "Enik.cui" (надо чтобы одинаковое название было). Этот файл будет подгружаться вместе с файлом меню. В этом файле можешь прописывать любые лисп выражения. Обычно это выражения которые подгружают другие лисп файлы, например вот так:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(load "kr_Load")
(vl-cmdf "_wipeout" "_frame" "_off")
(kr_Load "Kr_AlignmentTextPro.lsp")
(kr_Load "_kpblc-linetype-load.lsp")
(kr_Load "Kr-SysVariableSave.LSP")
(kr_Load "Kr_SmoothLineOfBreak.lsp")
(kr_Load "Kr_Create_Dimstyle.LSP")
(kr_Load "Kr_Copy_Edit.lsp")
(kr_Load "kpblc-create-dimstyle.LSP")
(kr_Load "kpblc-vlr.LSP")
(kr_Load "Kr_ElementStretch.lsp")
(kr_Load "Burst_pro.lsp")
(kr_Load "Kr_Copy.lsp")
и т.д.
но можно и маленькие прописать типа таких:
[Выделить все]
(defun c:c (/)
  (setq ss (ssget))
  (vl-cmdf "_copy" ss "" "_Multiple"))
(defun c:ci (/) (command "_circle"))
(defun c:1 (/) (command "_xline" "_offset" "_t" pause "_none" "@"))
(defun c:2 (/) (c:Kr_MatchProp))
(defun c:3 (/) (command "_3dorbit"))
Получаются короткие команды, которые не грех и с клавы набрать, подтверждая набор пробелом. Плюс стандартные сокращения из acad.pgp.
Я тоже примерно прикинул, по командам набираемых мною с клавы - моих (в том числе просто переопределенных) получилось 43, стандартных без изменений использую 44, сочетания клавиш я забил только на привязки через shift их 7 штук, плюс собственно куча стандартных сочетаний, которые предпочитаю не переопределять ни в коем случае. Все вместе за сотню и выйдет. При этом что-то добавить проблем нет.
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Давно себе хочу поднописать лиспы, дабы при нажатии dli автоматом выбирался размерный слой. Не начнутся ли тормоза если лисопв будет несколько сотен???
Нет, тормозить не будет. Чуток тормознет один раз при загрузке, эдак на 1-2 сек. И все. Возможно будет тормозить, если лисп у тебя кокой то супер-пупер мощный будет, который работает постоянно в виде реактора и постоянно что-то вычисляет, но это скорее исключение.
Последний раз редактировалось Krieger, 17.02.2017 в 19:52.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 12:10
Enik
ГИП
Короче, делаешь файл "Enik.mnl", его кидаешь в папку вместе со своим файлом "Enik.gui" (надо чтобы одинаковое название было). Этот файл будет подгружаться вместе с файлом меню. В этом файле можешь прописывать любые лисп выражения.
Спасибо, добрый человек! Буду действовать по этой схеме.
----- добавлено через ~4 ч. -----
"Enik.gui"
А точно там должно быть расширение .gui? А не .cui/.cuix? Мы же вроде пользовательскую адаптацию создаём, нет? С .mnl всё вроде ясно.
Enik вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 19:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да, ты прав - cui, я описался.
Krieger вне форума
Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный? liik AutoCAD 3 02.05.2016 21:17
Горячие клавиши! Jolly AutoCAD 72 08.11.2012 10:45
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как в 2007 Автокаде используя горячие клавиши закрывать окна? willyams AutoCAD 2 23.09.2009 13:13
