Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи..
Непрочитано 17.02.2017, 00:48
Ram48rus
Всем доброго времени суток.
Граждане, подскажите компетентным советом. Бьюсь уже не первый месяц с такой проблемой.
С недавних пор AutoCAD стал зависать намертво в процессе работы в режиме 3D-моделирования.
Я записал ролик всего происходящего (он короткий). Там вывел нагрузки на основное железо в правом нижнем углу.
В основном работаю в режиме 2D-каркаса, но когда оформляю документацию в пространстве листа через видовые экраны - начинается ахтунг((
AutoCAD виснет до 40 раз за день. Иногда работа просто останавливается. Приходится очень часто сохраняться, чтобы не потерять хоть какие-то продвижения в рабочем процессе.
AutoCAD стоит вместе с операционкой на шустром ssd.
Файл подкачки находится на отдельном ssd специально для него купленном (120 гигов винт, файл подкачки сделал 32Gb. Оперативки 16Gb 4 планки по 4Gb).
Использую 2 монитора для работы.
Грешу на то, что комп уже достаточно старый, а моделирование у меня со временем становится всё насыщеннее и насыщеннее блоками и примитивами.
Раньше, когда учился, модели были проще и комп более-менее справлялся. Сейчас количество и детализация объектов возросло в разы и видать железо не тянет, потому как во всей остальной работе - к компу нет претензий.
Немного разогнал процессор штатными средствами - ситуация улучшилась незначительно.
Отчёт CPU-Z собрал о системе единый файл
Понимаю, что старьё, но что конкретнее в первую очередь стоит менять и вообще - в какую сторону смотреть?
Очень много провожу в режиме 3D-моделирования (в различных визуальных режимах, что-то приходится показывать заказчикам - тут уже в только в реалистичном режиме). Крутить приходится море объектов и как раз в режиме навигации автокад уходит в глухую спячку (нагрузка с видеокарты падает, а проц остаётся под нагрузкой, пока принудительно не скинешь AutoCAD).
Пробовал вообще убрать файл подкачки - результат тот же.
Пробовал физически отключить один монитор и выдёргивал все шнуры от него, запускался в работе один монитор - результат тот же.
Выгружались из оперативки все вторичные фоновые программы - результат тот же.
Смена среды моделирования пока не рассматривается, слишком много завязано на AutoCAD.
Пока решаюсь на покупку современной видеокарты, а то моя GF 680 (как только прикупил второй монитор) стала ощутимо напрягаться.
Смотрю на процы и понимаю, что "Ахх"-эффекта от покупки того же i7 7700K у меня скорее всего не случится
P.S. На компьютере не играю, в 85% - это работа в 3D среде AutoCAD.
Непрочитано 18.02.2017, 11:34
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Ram48rus а рекомендации Алексея Кулика применял http://autolisp.ru/2012/10/30/uskore...tocad-chast-1/ ?
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 12:18
Ram48rus
Сообщение от flareon Посмотреть сообщение
Да, я уже писал в теме - что всё сделал и автокад стал работать немного стабильнее (с критическо низкми фпс крутится модель, но она уже не умирает).
Ram48rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 21:57
Ram48rus
Приехала новая видеокарточка.
Работает шустрее, но прям "Ах!"-эффекта не наблюдается. Видимо и вправду надо смотреть в сторону специализированного ПО по работе с 3D с уклоном в инженерку.
Ram48rus вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 22:12
| 1 #24
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от Ram48rus Посмотреть сообщение
ну сменить платформу конечно это хоршее решение. но и в автокаде можно тоже делать большие 3Д сборки. надо просто с головой подходить к детализации объектов. честно нарезанная резьба в автокаде в больших количествах повесит любой комп.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 23:16
Ram48rus
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Я уже это понял. Сейчас срочно со всех блоков с резьбами - убираю эту самую резьбу..
Вот примерно, что было у меня на большинстве кранов
Последний раз редактировалось Ram48rus, 20.02.2017 в 00:46.
Ram48rus вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 01:46
1 | 1 #26
ssn
Геленджик
это безусловно ценная модель с точки зрения художника (который конечно же сидит в каждом проектировщике)
но с точки зрения инженера это очень большой перебор деталей. на большей части чертежей вместо этого красивого крана будет чёрная точка.
в реальном проектировании достаточно строительного размера, габарита ручки и что бы отдалённо напоминало кран среднестатистического производителя. ну и что бы эта моделька сама по себе все же была, что бы можно было её отловить для спецификации в дальнейшем (причем желательно что бы она была одним солидом)
зы. как художник - ходожнику... датализация хорошая.
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 18:33
1 | #27
kosolaps
ame mebel
58N56E
Попробуй поставить одну планку памяти. У меня были подобные проблемы, решились после удаления одной из двух планок памяти.
kosolaps вне форума
AutoCAD Plant 3D 2016-17. Проблема стыковки фланцев исполнения 2,3 (E,F) Michael_82 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.10.2017 10:28
AutoCAD 2008 Проблема в 3D с градиентом slawa12345 AutoCAD 1 10.03.2012 17:23
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
3D моделирование в AutoCAD archimaria AutoCAD 4 03.02.2009 09:46
