Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Еще вопрос, отчасти связанный с конфигурациями:
Есть чертеж одной из конфигураций детали (1.pdf). Я хочу сделать на его основе чертеж другой и в свойствах родительского вида выбираю ее из списка. Так вот, при значительном изменении размеров детали линия сечения становится нередактируемой (2.pdf). Мне никак не удается растащить метки сечения пошире. При клике ПКМ и выборе "редактировать эскиз" линия тоже остается заблокированной, хотя никаких совпадений концов, фиксации и т.п. нет. Единственный способ - это стереть ее совсем, нарисовать новую и нажать перестроение. Но при этом очень серьезно страдает разрез (3.pdf). И нарисованная вновь линия по-прежнему остается нередактируемой. Если конфигурации не очень сильно отличаются размерами, все проходит без проблем. Линию сечения можно двигать за концы. Такой вот глюк. |
Точно нет? Ни у линии, ни у конечных, ни у средней точки?
Средняя точка!
Освободил - и все заработало. Вы - гуру! ![]() Непонятно только одно - откуда это сопряжение взялось? Изначально его не было. Но неважно, теперь хоть понятно, как это лечится. Да, и пресловутая средняя точка принадлежит вовсе не линии сечения, а осевой! Последний раз редактировалось Crotique, 04.05.2017 в 16:37. |
А можете выложить файл с моделью какой-нибудь простенькой детальки, которая иллюстрирует задачу? Просто совершенно не хочется самостоятельно моделировать проблему, а так можно было бы поковыряться, чтоб дать ответ.
1. Не конфигурируется материал (цвет назначается через таблицу, масса считается аналитически и тоже прописывается в таблицу. 2. Не конфигурируется высота профиля конической резьбы. |
Это в текущих версиях непобедимо.
Я много раз пытался, но увы.
Еще вопрос: Есть сборка с конфигурациями. В сборке есть сопряжение-расстояние, которое должно быть везде разным. В настоящее время у меня получается только делать для новой конфигурации новое расстояние, гася все остальные. Пока их мало, это терпимо. Как я понимаю, расстояниями нельзя управлять через таблицу? Вообще, любое сопряжение там может быть только "пог/непог"? |
Второй вариант - правый клик на сопряжении в дереве - Конфигурация Свойства |
Спасибо, получилось.
Интересно, что если делать так Цитата:
А колонка с размерами появляется только после ПКМ на размере в графической области, после чего нужная колонка появляется и в таблице и становится доступной для редактирования оттуда. Небольшие пляски с бубном при создании первых конфигураций, зато есть возможность дальнейшей их генерации через таблицу. Еще раз спасибо! |
Еще вопрос про массы.
Я не нашел, где указывается количество знаков после запятой. А то указывать массу конструкции под тонну с точностью до 10 г как-то нелепо... UPD: Нашел! Оказывается, масса - это тоже линейный размер! ![]() Последний раз редактировалось Crotique, 17.05.2017 в 17:12. |
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке | Роман Амосов | AutoCAD | 9 | 03.02.2015 13:35 |
Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону | Аристарх Северный | LISP | 13 | 15.08.2014 08:03 |
В одном файле есть стиль текста, в другом нет. как добавить? | SunSolo | AutoCAD | 12 | 02.09.2013 19:26 |
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути | allexandk | Технология и организация строительства | 3 | 08.12.2010 10:40 |
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA | sf | Программирование | 1 | 09.03.2005 12:36 |
