Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне
Непрочитано 23.02.2017, 23:46
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем!! Такая тема была и не раз!! Но, почему-то , речь идет больше или о обойме колонны или о стойке рядом с колонной... А так разве нельзя? Прошу посмотреть узел. анкера, думаю, Хилти распорные или химические. Пластину и сварные швы считали "вручную", вроде все проходит (хотя может ручки кривые). А вот анкера еще не считаны, потому что не знаю как к ним подойти, что б посчитать...
Непрочитано 28.08.2019, 00:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Оцените/покритикуйте пожалуйста узел опирания стальных балок беспрогонного покрытия на оголовок сборной ж/б колонны. Идея заключалась в том, чтобы выполнить стальной оголовок максимально просто и надежно, без устройства анкерных болтов в оголовке колонны. Вариант с боковым примыканием как по мне - геморнее.
Пролет балок 12 м. Болты расположил максимально низко для пущей шарнирности и низкой высоты закладной детали колонны. Закладная - 2 листа, приваренных тавром с разделкой кромок. Поперечные силы из плоскости балок на их опоре малы, болты играют роль монтажных. Торцы строгать.
Реальное понимание работы узла, надежный конструктив, будет стоять 100 лет.
Не слушать фантазеров и демагогов.
Просто две балки шарнирно опираются на закладную ж/б колонны.
В чем прАблемы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Корректировка узла крепления балки к колонне на опорном швеллере 5N5 Металлические конструкции 2 13.07.2016 15:33
Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине user277418 Металлические конструкции 12 25.09.2015 15:11
Прошу уточнить узел крепления вертикальной связи и балки к колонне Александрkrav Металлические конструкции 7 30.07.2015 16:44
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
