Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине
Непрочитано 18.09.2015, 12:29 #1
user277418
Добрый день.
Можно ли считать узел крепления балки к колонне на срезной пластине шарниром только в плоскости стенки балки?
Непрочитано 18.09.2015, 13:20
1 | #2
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Добрый день.
считайте что это чистый шарнир во всех плоскостях
ябс вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 20:46
EOst
user277418, если не секрет, то зачем может понадопиться считать его не шарнирным в остальных плоскостях ?
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 21:43
user277418
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
В узле необходимо закрепление от кручения.
user277418 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2015, 09:00
user277418
...от кручения вокруг главной оси вдоль стержня балки
Непрочитано 20.09.2015, 09:38
ябс
КМ/КЖ
Орел
... зачем?
ябс вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 11:13
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
нельзя.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 12:26
user277418
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
... зачем?
что бы не вдаваться в скучные подробности... просто так надо для балки
Непрочитано 21.09.2015, 17:20
AGP57
Для изгибаемых элементов двутаврового сечения от потери устойчивости сжатого пояса из плоскости действия момента (кручение) в соответствии с требованиями п. 5,15 снип необходимо его (сжатого пояса) раскрепление от поперечного смещения. В этом пункте отсутствует требование замены шарнирного узла - жестким
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 11:50
user277418
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
суть в том что элементы которые раскрепляют балку создают раскрепление от смещения, но не от поворота. Поворот будет мизерный, но при большой длине балки он заметен.
Непрочитано 25.09.2015, 14:30
AGP57
суть в том что
изгибно-крутильная форма потери устойчивости при чистом изгибе не допускается нормами. Пример потери устойчивости см http://dwg.ru/bsk/4434
Если ее нет, то момента от кручения нет
может быть есть момент от внешних сил и его необходимо передать на колонну?
Последний раз редактировалось AGP57, 25.09.2015 в 14:43.
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 14:44
user277418
как так в природе он существует, а нормами не допускается? вы имеете ввиду что он не учитывается?
Непрочитано 25.09.2015, 15:11
AGP57
изгибаемые элементы рассчитываются по формуле 28 п.5,12 снип. Эта формула корректна если балка работает в условиях чистого изгиба в плоскости действия момента.
И в серии 2,440-2 для узлов это условие предполагается априори.
Чтобы недопустить изгибно-крутильную форму потери устойчивости необходимо выполнить проверку по п,5,15 снип.
Вникни в суть п,5,15 п,5,16 снип.
Если же балка изгибается в двух плоскостях (но не крутится), то см. п.5,17
Последний раз редактировалось AGP57, 25.09.2015 в 15:22.
AGP57 вне форума
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
