Схема армирования ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Схема армирования ленточного фундамента
Непрочитано 26.02.2017, 18:29
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Здравствуйте Уважаемые!
Прошу покритикуйте схему армирования ленточного фундамента.
Здание одноэтажное с мансардным этажем. Высота этажа 3.80 м, мансардного 3,30 м. Стены газосиликат, толщиной 400 мм, D600, В2.5, F35. Перекрытия сборные ж/б из плит ПБ
Пролеты на плане фундаментов.
Суть проблемы.
Фундамент лить будут в траншею, ширина подошвы 0,5 метра, сборняк заказчику не нужен. Отговорил от гибрида свайно-ростверкого слава богу.
Нагрузки по осям сильно неравномерные, уширить подошву не получиться, сказали хотим одинаковую.
Нагрузка по оси А - 6 т/м
Нагрузка по оси Б - 10 т/м
Нагрузка по оси В - 4 т/м
Нагрузка по осям 1 и 2 - 1 т/м
Большая неравномерность в смежных стенах, как следствие неравномерные осадки и трещины около пересечений, далее выше по зданию. С учетом малой жесткости стен из пеноблоков нужно городить велосипед чтоб трещины не пошли выше по зданию.
Принял решение разделить фундамент на две части, собственно фундамент и пояс.
Армирование в приложенном файле.
В принципе ничего на деформации не считал, скажем на интуитивном уровне.
Может убрать армирование в фундаментной части и дефшвами разрезать в пересечениях, но при этом пояс помощнее сделать. Пояс вообще без трещин 10т/м на пролете 2,4 метра вроде по расчету держит.
Любые мысли и предложения приветствуются. И да продольная арматура 12А400, поперечная 8А400
Спасибо.
[ATTACH]Армирование.pdf[/ATTACH]
Тип файла: pdf План.pdf (12.5 Кб, 279 просмотров)
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 12:26
Dedmorozzz
Орловская область
Спасибо Уважаемые!
Вроде разобрался. Отговорил зака от идеи с одной шириной ленты. Буду давления выравнивать под стенами шириной подушки. Все нормуль, хрен с ней с геологией,
Ленту под 400 мм заменю, действительно - не рационально.
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:27
1 | 1 #22
Сет
Т.е. это на случай, что где-то прогнется, а где-то выгнется.
Это лента-то высотой 1.5 метра прогнется или выгнется? Под одноэтажным домиком с мансардой?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 12:27
Dedmorozzz
Орловская область
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Не забудьте про его теплоизоляцию
Да, спасибо за напоминание. Снаружи вентфасад с утеплением, поэтому с местными теплопроводными включениями проблем нет.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Лента в траншее - это как? Грунт выступает в роли опалубки? Плохая идея. Не будет бетонной подготовки. Будет неровная боковая поверхность (здравствуй касательное пучение).
Да.
Такой вариант рассматривался в случае с одной шириной фундаментной ленты в 500 мм. Идея не очень, согласен, как арматуру туда бы ставили - это тоже вопрос. Х...ня полная бы вышла.
Теперь будут подушки, теперь будет меньше арматуры, теперь будет опалубка, теперь нормально все будет.
Давление под подошвой сравняю, проблем с трещинам с большой вероятностью быть не должно.
Спасибо за внимание к теме.
П.С.
Чем производить обратную засыпку пазух в обводненном грунте? Недринирующим грунтом? Где-то такое указание видел.
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 28.02.2017 в 12:59.
Непрочитано 01.03.2017, 11:46
Святослав_
Притворяюсь инженером
Предельные деформации для газосиликатной кладки - 2мм на погонный метр. Больше - трещины. Я что-то не нашел в обсуждении высоту ленты. Формулу момента инерции для прямоугольного сечения помните? BxH^3/12. Жесткость - EJ? Зависимость прогибов от жесткости? Под такие стены фундамент следует делать повыше. Это выгоднее "дурной" ширины ленты. Высота все-таки "в кубе"
Святослав_ вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 17:05
| 1 #25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Для справки: Одинаковое давление совсем не означает одинаковые осадки
Николай Г. вне форума
Исполнительная схема монолитного ленточного фундамента Spearsed Технология и организация строительства 1 17.05.2013 10:34
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
