Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы?
Непрочитано 11.03.2012, 18:41 #1
Dimmon
Как правильно выполнить расчет армирования чаши фонтана диаметром 12м?
Непрочитано 11.03.2012, 19:25
крокодил
Зависит от грунтов, качества смр, и ещё чего-нибудь)) прими толщину дна и стенок не менее 300мм, бетон В30, арматурную сетку у граней с шагом 200х200 из диам20, и перехлёстом арматуры в месте стыка дна и стенки - 1000мм... Думаю выдержит и сильно течь не будет, даже с учетом отечественного строителя)))
крокодил вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 19:55
Volodya
Скорее, не ленточный, а плитный фундамент, или плита на упругом основании.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 10:44 чертежик
Dimmon
Скинул чертежик по чаше. Предварительно прикинул и думаю что ф20 с шагом 200х200 многовато)
DWG 2007
Чаша фонтана.dwg (314.3 Кб, 1408 просмотров)
Dimmon вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
