Не меняется цвет элемента чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняется цвет элемента чертежа
Непрочитано 09.03.2017, 12:20
Demovira
Здравствуйте.
Не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Скачала блоки деревьев и мебели, переместила элементы от туда в свой чертеж через буфер обмена. Цвет элементов остается прежним.
Пробовала:
1. Копировать элементы на новый слой, менять цвет слоя, менять цвет элементов. Итог: в свойствах предмета и слоя отображается нужный мне цвет, на чертеже по прежнему тот же цвет.
2. Искала ошибки чертежа командой ИСПРАВИТЬ. Итог: 0 ошибок
3. Встречала пару способов в интернете: 1. <Диспетчер свойств слоев> - <Диспетчер конфигураций слоев> - [создать] задаем имя новой конфигурации, жмем [OK], и [восстановить]. 2. <Диспетчер свойств слоев> - параметры - снять галочку в окне "Применить к панели слоёв". Ничего не поменялось.
Слои не заморожены, не заблокированы. AutoCAD Architecture 2015
Подскажите кто нибудь, в чем еще может быть причина?
Непрочитано 10.03.2017, 10:36
Bull
Сообщение от Demovira Посмотреть сообщение
Что значит в нулевом слое?
Это значит, что всем примитивам надо установить слой "0". Т.е. поменять их слой на нулевой. Выделяешь всё (находясь внутри блока) и нажимаешь в списке слоёв нулевой слой.
Проще уже объяснить невозможно...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 11:56
Demovira
Я уже вроде объясняла не раз в этом обсуждении что мне не нужно менять цвета всех элементов. На некоторых они должны остаться как есть а на некоторых нужно изменить. У меня 12 чертежей на участок 2,5 га засаженный деревьями процентов на 60, вы представляете если я сменю сейчас им всем слой а потом буду сидеть выбирать заново и менять цвета на каждом чертеже? Это если конечно ваш совет сработает, в чем я очень сомневаюсь потому что ничего в принципе не помогло...
Demovira вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 12:51
1 | #23
sertor
Геодезист
Ухта
Demovira, можно воспользоваться этим набором программ. Указанная в скрине команда автоматически изменит имя блока, команда выше - создаст копию. А дальше уж, меняйте что душе будет угодно.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Здесь же, команда BGENCC изменит цвет выбранных элементов блока.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 14:01
Demovira
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Это все слишком сложно))) У меня сроки пожимают и нет особо времени разбираться в этом.
Но в любом случае спасибо всем кто ответил.
Demovira вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 14:16
sertor
Геодезист
Ухта
Абсолютно ничего сложного. Скачиваете программу, разархивируете и перетаскиваете в чертеж. После этого остается в командную строку ввести указанную команду и ткнуть в нужный элемент блока.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:04
Bull
Конкретно такого вопроса не было, было общее желание иметь разные цвета блока. А такое штатными средствами сделать невозможно, большой красной кнопки не придумали ещё. Или вручную копированием/переименованием блока и изменением как надо, или предложенным или другими какими лиспами.
Bull вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Компас 3d v15 portable как поменять цвет линий рамки чертежа, обозначений центра Верра Компас 0 18.06.2016 21:59
При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки. Вадим3158814 AutoCAD 2 18.06.2016 00:15
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Не могу сменить цвет элемента rg30 AutoCAD 2 06.06.2012 23:08
