Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите?
Непрочитано 11.03.2017, 11:59
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Cуть вопроса вкратце такова: существует выполненная около 6-ти лет назад монолитная фундаментная плита под 4-х этажное здание (кирпич, сборные перекрытия, скатная кровля). Плита выполнена под прошедший на то время экспертизу проект. Габарит плиты ~40х20м, толщина - 300мм, под планируемые стены имеются балочные элементы, развитые под плиту. После возведения указанной плиты работы по строительству были заморожены. Плита выполнена практически без заглубления, на нынешней планировочной отметке. В основании залегает насыпняк, малопрочные пески (Е=9МПа) и пески средней прочности (Е=15МПа). Вода - практически под нынешний рельеф (при откопке малейшего шурфа рядом с плитой, шурф мгновенно заполняется водой). Сейчас принято решение возобновить строительство. Выполнено обследование и геология. Плита признана непригодной для использования (разморожена, марка бетона мала, привязки и габариты балочных элементов под стены не соответствуют проекту. и т.д.). Долбить и демонтировать такой объем бетона, мягко говоря, никому не хочется. Появилась мысль посадить здание на новый монолитный ленточный фундамент, выполненный по существующей фундаментной плите. Указанную плиту, при этом, трактовать как бетонную подготовку и проигнорировать в расчете. Хотелось бы определиться, насколько корректен подобный подход и нет ли тут каких-либо "подводных камней". Нагрузки на новую ленту, в принципе, будут невелики (максимально нагруженные средние стены - до 30т/м.пог.).
Спасибо.
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
Непрочитано 12.04.2017, 15:27
Julianna
И зачем вам эти "ростверки"?
Для распределения нагрузки на существующую плиту.
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:29
1 | #22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Может, наоборот, сделать ординарное? Может, Вам никакой ленты и не надо, а плита сама будет нести новое здание? Рассчитать ее несущую способность, заанкериться в нее.
Или как-то так...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:30
Julianna
БЫЛО БЫ ХОРОШО И ПОНЯТНО, ЕСЛИ БЫ ТАК. Но не будут связывать новое здание и плиту.
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:35
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну не будут... и не будут... и не надо...
Или считайте отдельно... плита=щебень
Либо, если состояние плиты позволяет, можете учесть ее как плиту, присандалить к ней ростверки и как-то наложить связи, как я понимаю односторонние.
Непрочитано 12.04.2017, 15:36
Julianna
И еще. Посмотрели зоны доп. армирования в плите. Основное армирование - ф18 ш.200. Дополнительное армирование - ф28 ш.200. НО ! Зоны с расположением доп. армирования не попадают в зоны, где стоят наши стены и пилоны. Вообщем есть сомнения, что существующая плита пройдет в местах приложения нагрузки.
Понимаю, что можно бы сделать что-то вроде усиления (набетонки), но ведь армирование во всей зоне существующей плиты не заменить.
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:38
@$K&t[163RUS]
т.е. та плита тоже была под другой проект?
Непрочитано 12.04.2017, 15:41
Julianna
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1635809]Ну не будут... и не будут... и не надо...
;1635809]Или считайте отдельно... плита=щебень
Брали модуль упругости как для бетона. Не знаю, корректно ли ... Для щебня еще хуже армирование будет (
----- добавлено через 39 сек. -----
;1635811].е. та плита тоже была под другой проект?
КОНЕЧНО ! Причем она стояла сколько-то лет. Обследование 2015 года.
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:39
Shinshilla
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Не пойдет, т.к. условие заложения малозаглубленного фундамента в зависимости от глубины промерзания 0,5 ... 0,9 м без учета толщины подготовки и грунтовых условий.
Малопрочные пески само за себя говорит. Геологию внимательно посмотрите, каков вес скелета грунта и прочее. E=9МПа это очень мало.
Shinshilla вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:59
1 | #29
UnAtom
Было как-то подобное.
Тоже фундаментная плита была старая, стояла какое-то время без мероприятий по консервации. Ессесно, вся промёрзшая (в котловане был "пруд", лягушки, комары).
Сверху делали ленту. На неё 20+ этажей становилось. Ленту связывали с плитой через шпонки. Дом построился.
К сожалению, по расчёту не могу сказать - не делал.
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 17:42
#30
Julianna
UnAtom, спасибо, интересно ).
По картинке не понятно, зацепляются ли выпусками за существующую арматуру ?
Решение в принципе понятное. Но, если арматуры существующей плиты за пределами этой " капители" не достаточно, то уже ничего и не поделать...
Тем более, если еще и нижней недостаточно
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 18:13
#31
mainevent100
что значит не пройдет? новые ростверки ее сломают? ну и пусть ломается. просто не нужно учитывать ее в расчете ВООБЩЕ.
считайте, что в основании слой прочного грунта толщиной 0,7 м, вот и все.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 23:12
#32
Julianna
ну армирования недостаточно .
так и посчитали)
----- добавлено через 43 сек. -----
Спасибо за советы!
Julianna вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. vitalik Основания и фундаменты 15 29.12.2012 15:25
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17
