Подмоделирование железобетонного узла в Ansys WB 17.2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Подмоделирование железобетонного узла в Ansys WB 17.2
Непрочитано 16.03.2017, 18:59
AlexBud
Студент
Доброго времени суток! Необходимо решить следующую задачу: моделируется бетонный каркас здания ( колонны и перекрытие), затем прикладываются нагрузки и получаются результаты. После этого из данной модели вырезается узел, который армируется, с помощью подмоделирования на узел необходимо импортировать нагрузки основной модели. Такой вопрос, с помощью какой опции подмоделирования (Cut Boundary constraint/Cut Boundary Remote Force/Cut Boundary Remote Constraint) это лучше сделать, и возможно ли решить такую задачу вообще? Делать арматуру для всей модели очень проблемно. Заранее спасибо!
PS пробовал с Cut Boundary Remote Constraint, и при наличии арматуры сходится напрочь отказывается.
Непрочитано 14.04.2017, 11:30
bobcat
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
MrWhite, Пытался сделать на основе link180 reinf264 (решил что 265 в данной задаче неуместен), разбирался по хелпу. Для теста создал простейшую балку с двумя стержнями. Материал бетона mplane, арматура соответственно link180. Использую следующий набор команд:
*SET,SEC_ID,301
SECTYPE,SEC_ID,REINF,DISC,, ! элемент связи, круг
R_=0.0025 ! радиус, м
S_=3.14159265*R_*R_ ! площадь сечения
SECDATA,SEC_ID,S_,BEAM,,,,,
EREINF
Ругается что команды неверны ( No new reinforcing elements are created with the last EREINF command.
Please verify your model carefully. ) Без reinf модель работает. Подскажите пожалуйста, какая тут принципиальная ошибка может быть? Заранее спасибо!
AlexBud, в ANSYS Mechanical 18-й версии произошли значительные изменения в технологии REINF-элементов - появился так называемый сеточно-независимый метод генерации REINF-элементов на основе элементов MESH200. Теперь задавать армирование любой сложности стало очень легко даже в Workbench Mechanical. Рекомендую обратиться к файлу справки программы, там есть хорошие примеры.
bobcat вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 13:30
MrWhite
Нахабино
Сообщение от bobcat Посмотреть сообщение
Ну вообще сетко-независимая генерация reinf-ами была задолго до 18-ой версии . Революционно только то, что теперь не косячит в тетраэдрах.
И не вводите в заблуждение, Workbench не работает и не отображает элементы типа reinf. Вся структура, которую таки можно сделать, будет основана на кусках APDL кода и на картинках из классического ANSYS. По сути классические "костыли".
MrWhite вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 10:36
bobcat
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В справке ANSYS 18 по команде EREINF впервые появилось такое понятие как Mesh-Independent Method. Он подразумевает использование элементов MESH200 для описания арматуры. Этот метод отлично работает в Workbench Mechanical, естественно через вставки команд APDL. Workbench Mechanical - это оболочка решателя ANSYS Mechanical APDL. Этот решатель использует макроязык APDL что в старой оболочке ANSYS Mechanical APDL, что в современной Workbench Mechanical.
bobcat вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 12:03
MrWhite
Нахабино
Очень забавная формулировка коллега. То что в справке появилось в 18 оспаривать я не буду . Хотя и до 18-ой версии через табличные массивы (на мой вкус гораздо более удобно) можно было задавать сетко-независимое армирования reinf-ами. Не документированно, конечно.
У нас с Вами разное понятие "отлично". Отлично этот метод работает в классике. А в WB - ужасно. Не смотря на то что WB это в т.ч. и оболочка решателя APDL, эта оболочка не поддерживает такой тип элементов. Со всеми вытекающими последствиями. Вы средствами графической части WB не сможете увидеть армокаркас при подготовке схемы и не сможете посмотреть по нему результаты. Все это нужно будет делать, так или иначе обращаясь к графической части ANSYS Mechanical APDL. Я уж молчу, что нет прямого доступа к этим элементам через python или C#. Reinf-ами в WB можно пользоваться только через "костыли". Не понимаю, что из этого Вы тут можете оспорить?
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 18:13
sanchoys
AlexBud, Добрый день! А не могли бы вы поделиться исправленной моделью, если конечно осталась? Борюсь с похожей проблемой и моделька очень пригодилась бы.
sanchoys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 15:50
AlexBud
Студент
sanchoys, Здравствуйте! Модели не осталось, тк от метода подмоделирования для решения данной задачи я в итоге отказался. Напишите мне на почту: alex.budarin01@gmail.com.
Возможно я смогу помочь вам
AlexBud вне форума
Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2 AlexBud ANSYS 1 14.04.2017 11:15
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench miko2009 ANSYS 232 27.09.2015 15:49
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) bekas1 ANSYS 4 17.05.2010 20:39
Расчет В ANSYS железобетонного столба с траверсами Dmitry_from_KAzan Железобетонные конструкции 4 01.08.2009 07:43
