Грузовой винт - можно ли использовать метрическую резьбу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Грузовой винт - можно ли использовать метрическую резьбу?
Непрочитано 19.03.2017, 11:30
kaban
Народ, может кто сталкивался на практике - можно ли метрическую резьбу использовать в грузовом винте? Усилие тянущее
Непрочитано 22.03.2017, 16:12
Bull
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Смотри ГОСТ 8922-69 Винты грузовые (цапфы). Конструкция и будет счастие
Автору надо срочно тему переименовать, чтобы правильные советы получать
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 16:22
kaban
Всем спасибо, разобрался )
kaban вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 18:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Разрезал гайки диском 1мм. Зажал вместе с винтом в патрон, а винт рукой проворачивается!!!
Из №15 я понял, что ходовую гайку разрезать нужно перпендикулярно оси (или применить две гайки с возможностью принудительного осевого перемещения и фиксирования одной из них). Тогда конусы после поджатия будут соприкасаться "родными" поверхностями, а не по линии, т.к. разрезанный вдоль оси конус после сжатия перестаёт быть конусом.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.03.2017, 10:45
nlo740
Вот документ хороший, СТ ЦКБА 057-2008, там табличка с парами трения
http://gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834537.pdf
nlo740 вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
