Формы колебаний стержня - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формы колебаний стержня
Непрочитано 20.03.2017, 11:14
HawK
Всем доброго времени.
Вопрос может быть немного и глупый, но все же мне надо с ним разобраться.
Суть такова, на картинке представлен консольный стержень и три первые формы собственных колебаний и их частоты. Стержень защемлен на каретке, которая может двигаться с нужной частотой влево и вправо.
Каретка начинает двигаться и постепенно увеличивает частоту, а стержень начинает колебаться. Далее, когда частота движения каретки достигает 1 Гц, стержень будет резонировать по первой форме, а амплитуды колебаний будут максимальными, когда частота достигнет 5 Гц – резонанс будет по второй форме и т.д. до третьей формы.
Теперь собственно вопрос: как будет колебаться стержень, если он будет находиться в состоянии покоя, а каретка начнет двигаться сразу с частотой 10 Гц?
У меня на этот счет есть два предположения:
1. Стержень через небольшой промежуток времени будет резонировать сразу по третьей форме.
2. Стержень будет «переходить» как бы через первую и вторую форму и только потом будет резонировать по третьей форме.
P.S. Вопрос может и действительно глупый, но не кидайтесь сразу, прошу адекватного разъяснения.
P.S.S. Буду рад, если кинете мне в спину хорошие книги по этому вопросу 
Непрочитано 23.03.2017, 09:08
Jvlivs
Да, признаюсь, несколько погорячился с приведенным примером. Была уже ночь и первое, что пришло в голову (обратный маятник), то и написал. Главный мой посыл был в том, что решение задачи будет выражаться через функции Матье. Несколько лет назад как-то стояла такая задача (правда несколько в другой постановке), пытался решить, но до конца так и не довёл. Заранее прошу прощения, но могу привести другой нескромный пример визуализации форм колебаний с движущимся основанием. Когда находитесь в туалете по малой нужде (касается только мужчин), попробуйте не стоять спокойно, а сначала медленно поворачиваться из стороны в сторону в небольшом диапазоне. Форма струи будет похожа на первую форму колебаний стержня. Увеличьте частоту колебаний из сторону в сторону, то можете увидеть, что форма струи будет похожа на вторую форму колебаний и т.д.
Jvlivs вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 09:36
HawK
Beduin1978, а можно ли эту задачу решить в Лире например? Или другой комплекс для этого нужен?
Ну скажем, что бы визуально увидеть, как будет колебаться стержень в любой момент времени.
HawK вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 09:57
Beduin1978
Лира, равно как и другие программы, ведут численное решение, отталкиваясь от каких-то конкретных начальных условиях и конкретных заданных воздействий.
Если частоты воздействия будут лежать вблизи резонансов - решение может быть неустойчиво, и Лира об этом сообщит.
Насчет визуализации и просчета всего переходного процесса - не могу сказать, так как Лиру знаю достаточно поверхностно, динамические расчеты в ней никогда не выполнял. Может быть более продвинутые в Лире коллеги подскажут ???
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 10:21
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Можно, например в модуле Динамика+. Можно задать синусоидальный закон воздействия, только частота будет постоянная. А можно и попробовать синтезировать для этого дела что-то типа акселерограммы. Но главное помнить: что зададите - то и получите!
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 11:43
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Вот например консоль в резонансе (см. вложение), но Лира к этому равнодушна
Тип файла: lir консоль в резонансе.lir (6.5 Кб, 23 просмотров)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 12:55
Atilla
В Robotе можно сделать расчет колебаний, причем функцию воздействия можно задать какую угодно.Визуально много чего можно посомтреть. Вот тут можете посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=aS62PgjB1Cc
Atilla вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:54
Бахил
Offtop: Танец на шесте
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 08:27
HawK
Бахил, а в чем так можно сделать?
HawK вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 08:30
#29
Бахил
Да в той же лире. Динамика +.
Бахил вне форума
Как избавиться от предупреждения (формы колебаний пульсации) при линейном расчете схемы? Инженар SCAD 25 14.11.2018 14:10
SCAD долго определяет формы колебаний Alcher SCAD 9 30.05.2014 12:53
Сравнительный расчет и отображение свободных изгибных колебаний стержня и струны eugrita Расчетные программы 2 22.06.2013 10:32
Проблема. Дублируются формы собственных колебаний Vladimir.minsk Лира / Лира-САПР 5 24.07.2012 10:58
формы колебаний. TARGET Расчетные программы 5 23.07.2009 11:49
