Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод
Непрочитано 31.03.2017, 22:59
@$K&t[163RUS]
Как корректно учесть давление грунтовой воды на днище фундаментной плиты на упругом основании и есть ли в этом смысл?
Суть задачи: столкнулся с заглубленным объектом, низ подошвы плитного фундамента которого залегает ниже уровня грунтовых вод. Соответственно приложил нагрузку от давления грунтовой воды, в том числе распределенную по оси Z со знаком минус и на фундаментную плиту (лира-сапр, плита на упругом основании с1, с2 и т.д.). Рассмотрел три варианта:
1 - давления воды нет, полезная распределенная на ФП 6т/м2 кроме прочих нагрузок
2 - давление воды есть -3т/м2, полезная распределенная на ФП 6т/м2 кроме прочих нагрузок
3 - давление воды типа есть и равно -3т/м2, но я ее не задаю, а задаю полезную распределенная на ФП 3т/м2 кроме прочих нагрузок
Считаю... с одним С1, с разными С1, считаю итерациями с использованием модуля Грунт, ставлю одностороннюю работу грунта.... и т.д. и т.п. в итоге... на всех трех схемах осадки и отпор разные... а усилия в плите одинаковые для всех трех схем!?!?
Честно говоря ожидал получить разные усилия и соответственно разное армирование, но не тут-то было.
Что я не так делаю? Или результат такой и должен быть? У кого есть опыт расчета фундаментов в обводненных грунтах, отзовитесь?
Кому интересно, приложу тестовую схему...
Тип файла: zip вода.zip (174.6 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 03.04.2017, 14:58
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1632759]2 - давление воды есть -3т/м2, полезная распределенная на ФП 6т/м2 кроме прочих нагрузок
Вот эта правильная с расчетом всей модели.
Из прочтенного выше понятно ,что давление от воды может не равномерное. А при равномерном 3 т/м2 все считаю практически правильно.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:53
Jenero
Уважаемые коллеги и администраторы!
Прошу прощения, что вклиниваюсь в тему. Но может кто нибудь подскажет почему при расчете плитного фундамента на естественном основании с учетом грунтовых вод в программе скад + кросс при учете воды уменьшается осадка и сжимаемая толща. Расчет делаю впервые, но очень хочется разобраться!
Jenero вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 22:54
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Jenero, при наличии водонасыщенных грунтов их удельный вес считается с учетом взвешивающего действия воды, таким образом Сигма zg на одной и той же глубине с водой и без нее будет разным, т.е. с водой будет меньше. При этом при определении глубины сжимаемой толщи условие Сигмаzp=0.5Сигмаzg будет достигнуто на меньшей большей глубине с водой, чем без нее, и Нс будет меньше больше, отсюда и осадка будет меньше больше. Вроде так...
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 07.04.2017 в 15:48. Причина: ошибся
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 07:43
мозголом из Самары
Самара
;1634257]При этом при определении глубины сжимаемой толщи условие Сигмаzp=0.5Сигмаzg будет достигнуто на меньшей глубине с водой,
Это как???? Сигмаzp от здания не меняется*, а Сигмаzg от бытового давления падает т к вы сами же сказали
;1634257] таким образом Сигма zg на одной и той же глубине с водой и без нее будет разным, т.е. с водой будет меньше.
*если только кросс не вычетает архимедову силу, уменьшая этим нагрузку
Непрочитано 07.04.2017, 11:43
Jenero
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот это то и интересно! В руководстве к КРОСС написано, что "Значения скачков эффективного напряжения a, b, c поло*жительны, если, как в случае, показанном в примере, где водонасыщенные грунты расположены над водоупором, если же водонасыщенные грунты расположены под слоем водоупорных, то архимедовы силы создают отрицательный скачок эффективного напряжения". Однако при задании положительного скачка осадка уменьшается, а при задании отрицательных значений возрастает.
Согласен с мозголом из Самары:
а соответственно условие Сигмаzp=0.5Сигмаzg должно выполняться на большей глубине от подошвы фундамента. Соответственно сжимаемая толща должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ! Так ведь?
Jenero вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 14:35
@$K&t[163RUS]
Не совсем так. Вот вам для анализа два расчета, один с водой, другой без воды.
Тип файла: pdf osadka_sp22_970640372.pdf (106.3 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: pdf osadka_sp22_767034208.pdf (106.6 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 07.04.2017 в 15:44. Причина: п.с. поторопился и ошибся
Непрочитано 10.04.2017, 07:42
мозголом из Самары
Самара
@$K&t[163RUS] первоначально ваше утверждение было: " С водой осадка меньше и Нс меньше"
В выложенных расчетах при воде осадка увеличилась и это правильно. Но в самом расчете бытовое давление посчитано с ошибками. ( Извинняюсь, не увидел что грунт 1,8 не как обратная засыпка 1,85)
Начальная упругость бетона при расчёте плиты на упругом основании в SCAD 21 Joncofy SCAD 2 01.02.2017 12:54
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет балки на упругом основании Евгения1978 ANSYS 8 14.09.2012 07:03
Эпюра моментов плиты на упругом основании Saha Основания и фундаменты 9 20.05.2010 10:06
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
