Как убрать автоматический поворот блока/чертежа при копировании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать автоматический поворот блока/чертежа при копировании?
Непрочитано 03.04.2017, 10:39
Михаил777
Приветствую. Во вложении пример с чертежом. При копировании данный чертеж поворачивается как-то выравниваясь что ли. Мне нужно вставить реальное положение дел к себе. Что-то с осями намудрили думаю, но я в этом не разбираюсь. Просьба помочь и хорошо бы объяснить, что делать в дальнейшем
Пример.dwg
Последний раз редактировалось Михаил777, 03.04.2017 в 11:01.
Непрочитано 16.10.2019, 15:33
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от bm13 Посмотреть сообщение
Можно поподробней? что имеете ввиду?
В файле, куда копируете, уже есть (наверно) этот блок. Только немного измененный. При вставке происходит переопределение блока до нового состояния. При этом выставленные параметры чаще всего сбрасываются.
AMDen вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 16:48
Linkshunter
проектирование а/дорог
поворачиваются в искодное положение и изменяют размеры до исходного
возможно блок аннотативный а в чертежах разные масштабы аннотативности
Linkshunter вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 17:35
AMDen
Тогда могу предложить выложить два файла на рассмотрение.
AMDen вне форума
Как убрать растояние при копировании ? Bomber32 AutoCAD 5 31.07.2015 16:26
Автоматический поворот текста параллельно отрезкам. Такое можно осуществить? Yur.OK_SPb AutoCAD 5 10.09.2013 11:40
автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол Maremarsik Программирование 1 27.10.2011 13:06
Автоматический поворот и обрезка чертежа Random2 Прочее. Программное обеспечение 2 23.05.2011 16:33
Как убрать поворот Mtext в Layout? Crane AutoCAD 4 15.09.2009 12:22
