Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение
Непрочитано 06.04.2017, 23:46
Леша
ПГС
Стоит задача рассчитать и законструировать соединение для двухшарнирной рамы.
Момент 1,5т*м, продольной усилие +-1,5т. Элементы рамы- двутавр №20 по ГОСТ 8239 Интересует:
1) чем руководствоваться при расчете и конструировании (нормативы);
2) можно ли законструировать болтовое соединение (без высокопрочных болтов и контролируемого натяжения болтов)? Чем руководствоваться в этом случае?
Спасибо.
ID:	186199  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2000
1 .dwg (191.9 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 07.04.2017, 16:25
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Это не православный расчет, разрушающий скрепы
но он имеет право на жизнь, проверено на практике
PavelVolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 18:38
Леша
ПГС
Т.е. тупа приварить толстые фланцы (t20 в данном случае), приправить ребрами, и кучу простых добрых болтов. Например 4 болта М20.56 около НП - обеспечат 5-кратный запас. Около ВП скорее растяжения нет, хотя написано +/-. Даже если есть, то 6 болтов М20.56 (как у автора на рисунке) на весь стык перекроют любые запросы. Никаких рычажных эффектов и прочей раздражающей лабуды.
Как решить вопрос с приваркой 7-мм стенки 20-го двутавра к 20-ке фланца?
Леша вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 18:39
Леша
ПГС
Леша, знатоки жизни нервничают. Дайте, пожалуйста, схему и разрез.
Даю 3d pdf. Там все видно, можно померять. Открывать только при помощи acrobat reader. Слева в дереве можно отключить лишнее (wood)
Тип файла: pdf 3D-PDF-Model.pdf (2.35 Мб, 110 просмотров)
Леша вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 19:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Вопрос не нужно решать - вопроса не существует. Берется и приваривается. Двумя угловыми швами соответствующего толщине стенки катета.
Не понял вопроса...в чем подвох-то?
PavelVolk
Почему нельзя сделать так?
Так можно делать, так нужно делать. А не сопли разводить с ФС+ВП. Тут просто стык 20Б на 1,5 тс*м.
Даю 3d pdf. Там все видно...
Щас начнут: "Да зачем так-то!? нада вот эдак!!!"
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 00:36
Леша
ПГС
Извините, опечатался. Толщина стенки 5,2мм. При такой толщине макс. катет 1,2t=6,24мм. А при приварке полуавтоматом 20-ки минимальный катет 7мм. Думаете, можно закрыть на это глаза?
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
А в чем такой расчет сделать можно?
Леша вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 06:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Толщина стенки 5,2мм. При такой толщине макс. катет 1,2t=6,24мм. А при приварке полуавтоматом 20-ки минимальный катет 7мм. Думаете, можно закрыть на это глаза?...
минимальный катет 7мм - это неверная установка. Не первый раз слышу такое. А если лист не 20, а 30? а 80? и т.д. По-Вашему получается, что ВООБЩЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО нельзя тонкий лист к толстому приваривать угловыми швами. Не думаете, что это, мягко говоря, неразумный вывод?
При правильном чтении СП п. 14.1.7 б) вывод должен быть иным: минимальный катет 4 мм. И все.
Еще раз: имеем стальной пъедестал 1мх1мх1м. Хотим приварить к нему посередине лист 4 мм 60 мм х 60 мм втавр. Так как - НЕЛЬЗЯ или МОЖНО?
Когда-то где-то я читал, из каких предпосылок проистекают минимальные катеты в табл.38...Надо найти.
К слову, ранее было так:
б) катеты угловых швов kf следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*;
И баста.
Теперь же так:
б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть, как правило, не меньше указанного в таблице 38; при возможности обеспечения большей глубины провара катет шва (от 5 мм и более) в тавровом двустороннем, а также в нахлесточном и угловом соединениях допускается принимать меньше указанного в таблице 38, но не менее 4 мм; при этом дополнительным контролем должно быть установлено отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин;
Что разумнее во 100 раз.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49386&page=2
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2017 в 07:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 01:26
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вроде как толстая деталь остывает быстрее из-за чего кристализация неравномерная получается с дефектами.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 11:50
Cfytrr
Питер
Леша
Средний ряд болтов сместите в сторону растянутого пояса, и тогда все станет совсем хорошо
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 17:43
#29
vedinzhener
Орел
а клюшку на подобии косаура на заводе сварить нет никак?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 18:32
#30
Semchik
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А как ее потом считать?? (если я понял о какой клюшке идет речь..)
Как по мне узел хороший. Его только нужно посчитать, как тов. Ильнур описал в #7 и все))
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 10:21
#31
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Расчет ваш автоматизирован вами или софт какой то заморский?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 88 20.06.2025 14:09
Как проверить фланцевое соединение на изгиб. avonder Конструкции зданий и сооружений 23 17.04.2020 15:47
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
