Орел
Да ради бога, делайте. Только не нужно называть это инженерией. Это лишь недостаток знаний. Как известно, чем меньше знаний - тем толще стены.
Приведите пример. Особенно интересно посмотреть на такой пример в частном домостроении. |
Значит в кирпичных стенах пояс принципиально не нужен, а в газобетонных однозначно высоты пояса 150 мм мало? Вообще-то антисейсмический пояс СП 14 рекомендует делать высотой от 150 мм, а там его назначение посерьезней будет, чем обычное распределение нагрузки от плит. |
Чтобы таких трещин не было - нужно правильно проектировать фундаменты. Пояс имеет другое назначение.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
На слой раствора по пустотному керамическому кирпичу. Наистандартнейшее решение. Меня даже удивляет, что здесь возникают какие-то дискуссии с коллегами. Хотя после того, как насмотрелся проектов фундаментов для частников с двухметровыми армированными ленточными фундаментами - удивляться, наверное, не стоит. |
См. пост 18 и пост 25
----- добавлено через ~2 мин. ----- А меня удивляет, что вы не зная ситауции на месте, склоняете ТС на отказ от монолитного пояса |
И что ценного в этих постах?
А вы ситуацию знаете? Тут уже антисейсмические решения предлагают, хотя не знают района строительства и думает ли вообще ТС об антисейсмической защите. Я же исхожу, что это обычный частный дом. В обычном частном доме, коих 99% - монолитный пояс в кирпичных стенах не нужен. Он не нужен и в гораздо более серьезном строительстве. Никогда кирпичные дома (из пустотелого кирпича) не проектировал с монолитными поясами. Монолитные пояса нужны в стенах из ячеистобетонных блоков. Это объясняется высокой хрупкостью материала, крайне чувствительного к неравномерным деформациям, появляющимся вследствие неравномерных осадок основания и неравномерной загруженности стен. Для кирпича эта проблема не актуальна. |
Это примерно об одном и том же. Суть в том, что ячеистобетонные блоки трескаются при незначительных деформациях. А кирпич может держать куда больший уровень деформаций без растрескивания. Отсюда и рекомендация в первом случае применять монолитные пояса, а во втором - это избыточное решение.
Псков
да, также как и керамический кирпич
вы имеете в виду напряжения? "куда больший уровень напряжений без растрескивания"? так это уже прочностные свойства. |
Псков
Зачем мне приводить ссылки? .. я в этом не сомневаюсь. лучше еще раз вас процитирую.
Ну хорошо, чтобы убедиться в том что образование трещин в кирпиче и яч.бетоне происходят при сопоставимых деформациях, самое простое - испытать образцы в прессе /и не факт, что кирпич выиграет соревнование/, поищите в интернете, сейчас в лабораториях есть прессы, которые выдают графики напряжение/деформация. |
Прекрасный аргумент. Но все же, если вы хотите быть инженером - читайте литературу. Когда начнете это делать - тогда и свои слова будет проще обосновывать.
Набор того, что требуется для уверенности в том, что с кирпичной стеной ничего не станет: 1. Правильно запроектированный фундамент, разность осадок в котором не превышает предельно-допустимых. 2. Проверочный расчет на местное смятие (в обсуждаемых случаях проверка выполняется с огромным запасом). 3. Проверочный расчет на прочность (в обсуждаемых случаях выполняется с огромным запасом). |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |
анкеровка в монолитном поясе | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.11.2012 21:05 |
Диаметр арматуры и марка бетона. | Экс | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2011 04:55 |
деформационный шов в монолитном поясе | skylark | Архитектура | 2 | 23.06.2010 18:26 |
